Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 450 из 612
Спасибо!
я правильно понимаю - если взять болт и тупо стянуть ступицу диска колеса и редуктор - то все будет "как надо"?
А вторую точку опоры оси(левую) будешь делать?
А есть смысл?
я пока не решил, надо мерять, или ремнем подам на шкив, что закреплю на зубчатом фланце от колеса или через вот те "резиновые пуговицы" возьму обороты прямо со шкива.
все зависит от того где пойдет кардан и какой у него будет наклон.
я на этом и остановился. на магазином.
у меня на Неве, там на малый шкив ремень перекидывается и норм. с такой же приставки начинал, но шнекоротор-моноблок маневреннее и легче. 35-40 тыр, и вопрос решен...
Я тут видел как то проезжая по городу как снегоуборщиком убирали снег, скажу честно не впечатлен...... Если уж нет ни трактора не минитрактора то лучше обычной лопаты нет, с ней хотябы не холодно, а тут стоит снеговик обмороженный........ Как говорится "весь в муке, х.... в руке" да еще за это удовольствие и денег отдал....
Это весчь......
У меня сосед так же говорит, - я лучше лопатой.
Но когда выпадет много плотного снега, бежит ко мне, - Саня, пройди снегометом пару раз.
П/с. трактору туда не заехать.
Снегоуборщик вещь.
но дешевые модели подходят только для свежего снега.
тяжелые весом под 80кг справляются очень неплохо. ксатити на ручках например у них подогрев, запуск со стартера 220в. и много других полезностей.
и основное - нужно место куда кидать снег.
вот например видео - даже с упоротым оператором хуска выиграла - упоротость выражается в том, что он налетев на ледяной нанос начал его счищать и несколько раз сдавал назад
пришедший вторым филонил - он чистил не до земли - обратите внимание как он приподнимал шнек в движении.
https://www.youtube.com/watch?v=pNFB1hLSfU8
Снегоуборщик хорош когда со своего двора и у двора..., а мне еще сто метров улицы фактически чистить и сколько я этим снегометом мерзнуть должен на улице..., а так по два раза туда сюда прошел и в теплой кабине с печкой и задница не мерзнет.Уже три раза чистил....
Сергей, конечно на больших объемах предпочтительнее трактор, но перец выбирая между лопатой и снегометом, выбрал лопату, хотя снегоуборщик, если я правильно понял, видел только из окна автомобиля.)
Так и я о том же, я со двора начисто не могу трактором, но и снегометом некуда кидать, иль в свои окна иль в соседские, на улицу тоже опасно там люди и машины хоть не часто но ходят, а по углам во дворе приходится тоже лопатой, может так и у Сергея.Да и думаю это от региона зависит, у нас две пред-идущих зимы вообще без снега было, не то что трактором и лопатой нечего было кидать, а в этом году навалило за три раза в огороде замерил порядка 50-60 см лежит на ровном.А если в кого-то снег зимой через день идет то если место есть то и снегомет этот лучше лопаты все же, одним словом у каждого по своему.
еще вопрос - косилка"Заря"
если косилка перед тобой, крутим шкив по часовой стрелке - диски крутятся навстречу друг другу? ("забирая траву"перед собой)?
Да меня только сейчас дошло, что надо было подготовить задний отвал и догруз ,а на Кун прицепить ковш вместо снеговой лопаты, так бы смог и грести в обе стороны и через забор сам перекидывать . Ну а теперь из-за гаража это не достать , там метра полтора сугроб намело , и не факт что они там лежат . Хотя.... Можно попробовать , всёж и спресует и наберёт и поднимет и выворот есть.
именно так. и снег не раз за зиму, а с ноября по апрель.
так и надо сразу убирать, а не неделю ждать.
это так со стороны кажется. и лопатой это 10 метров во дворе, а метров 70 проезда, когда завтра на работу по быстрому можно и в снегу побыть. ну и с умом по ветру чистить никто не запрещает.
Сделай из трубы как на жигулях.
я и думал разрезать карданчик, вставить в подходящую трубу и обварить.
диаметр трубы наверное внешний будет мм 25.
Да я же не против, нравится лопата - работай лопатой.)
на моем есть и задний ход и разблокировки (каждое колесо управляется со своей ручки)
Да не беру лопату уже второй год, прошлой зимой трактором чистил только два раза и то первый раз можно было и не чистить но свербило попробовать, в этом году снега в разы больше, по хорошему два раза наваливало, первый раз чистил не только это но и метров 300 до двухэтажек и там у гаражей, второй раз до двухэтажек не поехал, почистил у двух соседей слева (до гаража и около него) и справа до соседа (метров 150) по видео можно определить местность.....
Давненько я тут ничего не писал))
Мой миник
это кун на минитракторе, доделал свой
Цепь в трансмиссии портит компоновку и является слабым звеном. ГОРУ нужный и полезный механизм.
да нет, не портит, во первых слабое место должно быть, лучше цепь порвать ,чем кпп или мост, во вторых без цепи миник стал бы длинне на 30-40 см
в любой минус подогреваю, карб не любит морозов))
Для моего окушного движка эта вещь оказалась острой необходимостью, пустой мотор наверное и без подогрева заведется, а вот с нш в мороз крутить ему тяжело. А теплый мотор бодрее крутить, ну как ни крути)) тем более от коленвала к нш у меня передача без понижения идет
Если сравнивать инструмент бытовой и профессиональный то установка цепи в ходовую систему любой профессиональный трактор переводит в бытовой.
Как то не обращал внимания что двигатель от Оки зимой плохо заводится от НШ-10.
ну на звание профессионального мой миник не претендует, но если учесть что половина ременное сцепление до сих пор используют, а 90% переломок ижовские цепи, то мой вполне))
Да и пни я дергал на буксе, с цепью все в порядке, там после нее понижение приличное еще
Гы, а мой электростартерный китаец 13пони переваривает и НШ-16 и 3 КПП ...
За 5лет , первый зимний сбой , а так даже без -27 со шморгалки заводил. Масло в гидравлике - вмгз , в трансмиссии - чё было,в моторе мобил 3000супер 5-40.
невнимательно смотрел)
на другом более компактном минике 17 сильный брайт вообще невозможно запустить без ослабления ремня нш
