Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 448 из 612
Видел в ютубе мужик сделал полотно полностью с одной стороны она у него не забивается и что странно в сторону не уводит. Косить только надо по кругу.
А что если с допустим с прутка на 6-8 мм спереди перед самим брусом сделать такую приспособу ну как на советских комбайнах стояла по краям жатки, ну чтобы эта проволочная конструкция как бы разгибала еще не срезанную сегментами траву перед ними влево-вправо и когда сегменты ее срежут она пойдет на стороны от центрального места где она именно набивается .
Здравствуте!
давно дивлюсь форум и вершив зарегистрироваться. тримаю кроликов, в сезон до 100 штук, потребно до вечера накосить зелени.
е МТЗ-80, но косить на нем не зручно и затратно.
хочу збрати маленький трактор с мотоблоку с косаркой спереди и заду зачепить авто прицеп, щоб ни набивать травой мешки.
хто нибудь робил такой трактор?
це видео я бачив, не сподовалося.
дид молодец, але сидит как баба лежит.
я думаю як застосувати кутовий редуктор з тий ж косарки або сателитив и передати обертання карданом вид рульового ваз на перед к косарке.
Мотоблок якi?
Да уж ладно тебе, лично я все понял, некоторые на русском напишут, ни слова не понять......
Ничесе, эт я редко стал заходить чтоль......
Ром, я тут в ютубе тоже вступил с одним в спор, трактор короче как мой, с газоновской кпп, вот хозяин собрался ставить пвм и хочет вместо кпп газ поставить раздатку, ему один пишет мол трактор станет гоночным болидом...... я пишу что не станет, в принципе если включить в кпп газ 4-ю то это максималка, пишет нет..... Увеличится скорость, кпп то одна...... Я ему пишу что при тех работах на земле которые я делаю вторая кпп мне нужна лишь раз в году с копалкой в остальных случаях второй кпп у меня как бы нет.......
Он пишет ты мол че со мной споришь...... я в расчетах разбираюсь..... А я в расчетах не силен, но практика за то есть.......
Расчеты еще надо правильно рассчитывать,а то один друг делал расчеты и получив конечный результат спрашиваю: это обороты,или километры в час,а он:фиг его знает.
я думал у меня одного такие мысли....
есть видео мужик делал из вторичного вала кпп ваз класика, за место первичного нива раздатка, там практически все сходиться. плюс в том что выход на две стороны
посмотрите его ролики раньше он показывал что и как сделано
Так почему ее просто не развернуть и все?
Это-же не УАЗовская раздатка. У нивской нет разницы между выходами перед/зад, к тому-же эти фланцы на одной оси.
мене знадобляться 2 редуктора, один попрообую збрати з сателив,
на другий сьогодни купив запчастини
є ось такий карданчик, але вин сильно бильше на флянцах, треба десь зняти з ВАЗ
поки вам видповидав пожег цибулю на сковороде, дружина сказала придивитися, пригледев.... ;-)
Мдя , я по крови тоже хохол, но понимаю с трудом , мне ближе местный диалект и то он вымирает, у нас это называют "балакать".... типа так :https://www.youtube.com/watch?v=OLlqW0rr4Aw
А готовые , типа с бензопилы урал, не?
на фермере с 2009 года, и ни татары, ни белорусы, ни прибалты не пишут на своем языке, на ломаном, но русском. только товарищи с Украины позволяют себе писать на чистой мове и считают это правильным.
закидайте меня помидорами.
А где здесь чистая мова.... , считайте это русская с акцентом.... , а если бы на чистой да западной то по ихнему и пары слов бы не кто не понял.
думав
думав и редуктор з важкого мотоцикла и з болгарки
першего не знайшов, другий як би не довелось ставить для повишения оборотив.
сам кардан думаю поставити на опори, з подшипником.
две опори на трубу кардана, але як тоди з центрацией
обороты двигуна 3000 об\мин
шкив знижуе до 1500.
з шкива редуктора мотоцикла (1 к 4.62) 1250х4.62= 7000 об\мин
редуктор виходной 1 к 1
знато великие обороты виходят.
того и прийшов к Вам.
гуртом и бацьку бить легше
А какие обороты нужны?
обороти косарки.
"Заря" - 3000 оборотив?
Да , 3000об, Там напрямую от двигателя к дискам без передаточного.....но если поставить сегменты косы ДОНа, то можно так сильно и не крутить. Я сначала снижал обороты и косила нормально, потом просто оставил по два сегмента на диск , шоб не терять в скорости ,потомучто с четырмя секло сильно траву.
Когда ставить будешь, лук на сковородке не спали
Ну, и я в начале я предполагал, что надо окучник , тягач и толкач для снега. Первые покатушки показали - я заблуждался , табурет монопривод - не воин.
Потом ,когда передние колеса стали поворачивать круче, мотор упал ниже, скоростей стало больше , гидравлика,догруза,цепи - плуг тащит, отвал есть, и вроде вот-вот, и оно готово ....Но вдруг, миник оказался не нужен, но Иван с Сергеем 211 хорошо так планку подняли , 4х4 ! Не шутка!
Меня зацепило , но размер не позволил,как не пытался - не лез пвм даже в ущерб и так 18 см клиренсу.
И мои тараканы потом, ещё кучу ограничений придумали. В итоге , по сути я понял, что мне нужен погрузчик, лёгкий ,максимально лёгкий и маленький,полнопривод , и он должен доставать ,чтоб закинуть хотя-бы 150 кг грунта в кузов КАМАЗа ,а иначе - иначе он мне не нужен , просто потому,что так захотелось. И вот сейчас, когда есть комплектующие , я смотрю на максимальный выворот колес луаза - и изо обтекаю, маневренность - хуже чем у УАЗа ,выворот колёс, так ещё Кастор не за меня.
Как Иван выжимал со своего заднепривода максимум , и я хожу мимо действующего миника, и думаю, как бы вот с него выжать максимум , а по сути - всё уже и так работает , просто в поисках лучшего -я убил хорошее и заморозил развитие .
Но однако,за более чем 3 года ,невесть откуда куча навесного появилось , ковши на стрелу и зад,отвалы на стрелу, на перед и зад , окучник 2х рядный , плуг ,+ оборотный ,прицеп -самосвал, адаптеры для подъёма , куча цепей с всякими карабинами для подъёма и перемещения чего либо.... Ведь это не полный список мелочевки . Жена иной раз наткнувшись на железки во дворе спрашивает -"это от чего " , - а это отвал для грунта, который 2 года не пользовались, а это что - а этим мы детский домик и вольер перемещали тогда когда.....
В общем пусть люди делают ,начинают с тягачей ,снеготолкателей , аппетит придёт не всем, а вдруг некоторые сюда зайдут, и покажут такое, что мы себе скажем " как я сам до этого не догадался, и не сделал".
задний мост луаз, универсальный, и на перед и на зад можно ставить
У нас найти РЗМ уже проблема. Хотя когда-то ЛУАЗов было много. Надеюсь, границу с Украиной откроют, там их хватает.
Ну не знаю, я канал держу не за ради просмотров и каких то денег, правильно сказал Алексей
Даже ради этого, ради истории, это как фотоальбом ты дома держишь со своими детскими фото например, а смотрят меня там кто то или нет мне до фонаря..... Я не делал ни каких обзоров, видео максимум 3-5 минут, хотел сколотить видео с фото сборки да не охота, долго это, сидеть фото выбирать вставлять.......
А кто-нибудь делал независимый вом, мне в голову приходит только вариант с двумя сцеплениями, но очень громоздко получается.
у меня на канале 4 трактора, один с кпп заз, два с луаз, последний с вазовской кпп 09, сылка на канал снизу , там по прай литам
все зависит от того, какой двигатель установлен.
ну и ещё для чего нужен ВОМ. иной раз проще стационарник отдельно поставить.
Но есть серьёзная проблема - малый выворот колёс, что даже в габарите 120 база и 90 колея - не позволяет резко зарулить . Ну и сложность создания качалки , особенно передней , так как если мотор спереди , то его придётся приподнять , словно под ним КПП . Вот поэтому я и топчусь на месте пиная трансмиссию луаза , какждый раз смотрю и думаю - правильно ли всё расчитано у того парня с ютуба , а у меня ? выдержит ли пвм без подвески , и агрегаты , и стрелу ,и груз и ударные нагрузки . а какую раму лучше облегчённую пространственную , или цельную , из толстой профтрубы или швелера , или комбинировать ... ?
