Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 435 из 612
шкив же надо на вал садить со шпонкой...
Вот в том и дело что шкив , будет из листового металла выточин двух речевых диаметром 300мм . И крепить думаю как маховик с обратной стороны . Там максимум можно поставить 5 болтов м10 с шагом 1. КПП это на китайца , 15 лс . Узел получается компактный , там 2 , 112 подшипник встанет . Волнует только не свернёт ли 4-5 болтов м10 с прочностью 12.
болты то не свернет, а вот жестяной шкив, мне кажется порвет об них. все равно должна быть посадка на диаметр, а не на одних болтах.
Шкив будет составной из 2 кусков 20мм стали . В принципи там есть запас . Можно сделать посадку с натягом . Нужно так выточить чтоб шкив как бы сжамал внутренние обоймы подшипника.
Жестянка и из 2 мм вполне живёт на мотоблоках , вплоть до 9л.с.
Ну а по поводу шпонки - на первой КПП ,маховик держится на 2х штифтах из хвостов 5мм сверел , я просто просверлил между маховиком и валом ( вал всего ф40) ,вставил обломыши молотком, прижал шайбой и притянул гайкой, люфта нет.
Конечно срежется лишнее . Маховик тоже максимум срежу .
Из 20мм проше сделать шкив . Так как ручей 13мм шириной нужен . Да и все шкивы точу из такого металла.
привод компрессора газ-66, там под такой ремень двухручьевой шкив, ну может чуток поменьше диаметром
Что бы посадка была хотя бы на 5-8 мм , тогда и шпонки не нужно. Коленвал то без шпонки крепится...
Дорого - богато.
Я цельный кусок на лобовину кпп луаза найти не могу, 8-10мм. Если так пойдет, то придется из лоскутов делать. Те металлисты у которых листовую на отрез брал - перестали возить.
Но в принципе, может мой простой и к лучшему, вчера получиш 3 ступицы от Шурика, они реально компактнее садо-тазо-мазо. и теперь даже и не знаю, а надо ли придерживаться старой концепции, или пора новую думать.
А я сегодня думал над мостом. На нем диаметр под подшипник на 70мм, а в ступице подшипник посадочное 75 мм. То есть нужно ввточить фтулку толщиной 2.5 мм. Это наверно токарь не сможет выточить.
И думаю найти листовое железо такой толщины и думаю согнуть кольцо и сделать таким образом втулку. Прихвачу ее сваркой к мосту потом и все.
Главное найти такой толщины металл. Это та еще проблема...
Кто что думает по этому поводу?
Как там Шура, когда в коллектив вернётся??
Вам видней.....
С чего такие выводы? ......
Судя по фамилии вы выходцы с Украины, в этой теме спроситеhttps://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/9128...
Токаря редкость как динозавры
Да токарь у нас пьющий...
Он точит хорошо когда трезвый. Но один раз уже с подобной темой я к нему обращался, он сказал что не выточишь такую тонкую. Говорит резец будет давить на нее и как бы просто порвет.
Я не в курсе, я не токарь...
Но тут еще проблема болванку такую найти. Конечно лучше бы трубу толстостенную, но и ее нету.
А по сему я и задумался на счет самопального кольца.
Только найти такой металл трудно, нештандартный...
http://directlot.ru/products.php?t=%D4%F0%E5%E7%E5%F0%ED%E0%FF+%EF%F0%E8...
там порыться надо, часто попадались, все на этом сайте заказываю, но правила строгие
Обманывает.
Я не в курсе . Вернётся -узнаем.
Это не токарь....... Поверьте, и тоньше приходится делать, разница только в том что когда это "робочие будни" и когда кто то, что то просит сделать.... Но суть работы от этого не меняется, в общем ничего супер пуперского нет, тем более 2,5 мм..... Это даже много....
Да , станок без спеца - груда металлолома !
Я не рекомендую , а только мысли в слух .
В место тех подшипников поставил бы 32214 ! , 33014 или 33114 и втулки запрессовал бы в ступицу ( 70х125 / 70х110 / 70х120 ) . Но это - из бюджета
Да может и токарь такой... Но я ему за работу всегда плачу сколько скажет, за спасибо не разу не просил.
Проблема с токарями и проблема с сельхозмагазинами. Это в город ехать надо. За гидравликой как поеду, за одно надо будет сальников взять на газкпп...
А пока придется мне самодельные втулки на мост сделать...
Роман 34 RUS Я себе такие втулки точил и к подшипнику 3 точками прихватывал что бы при установке не сползала.
Роман, проблему с токарями в регионах я понял давно, это у нас промышленный городок, у нас в кого не плюнь в станочника попадешь, ну или причастного к машиностроению........ Но про езду в город уж не стоит ныть, открою вам секрет что тут мало у кого сельхозмагазины "за баней" большинство живет в деревне и всем куда то надо ехать, друг перебирал т-25 и тоже ездил за подшипниками за 200 км, страшного в этом ничего нет, куда спешите? Поедете за гидравликой и вполне допускаю что все можно решить, и даже найти токаря в городе, если захотеть конечно, нет можно конечно сидеть ныть и изобретать велосипед, а можно один раз сделать нормально......
Прикидывали хотябы сколько проходит ваша ступица с подложенной жестянкой под подшипники? Там нужна определенная посадка (размер), поймаете вы его? Думаю врят ли......
А никто и не ноет, просто довожу до вашего сведения так сказать. В городе бывал я, токаря искал шпиндель на сверлилку новый выточить. Там городской токпрь запросил 8 тысяч за него! Причем шпиндель для настольной сверлилки ЭСН14. Я сам станок за 4 купил... Я отказался.
В итоге местный токарь выточил мне этот шпиндель с КМ2 за 2 тысячи рублей.
А не проще было мост 53 забрать целиком, с токаркой и перестановками теже деньги выйдут, плюс можно поставить редуктор 66 с самоблоком.
А че перестановки? Перестановка.бесплатно вроде...
Токарка - только фланцы расточить под полуоси и все. А втулки поживем увидим...
Скажу больше - на метломе есть готовый укороченный мост 53, но его хозя зажал. Не хочет продавать...
Если купить корпус моста 53, не рещанный, уж больно много гемора с урезкой, а время уже поджимает, свободного у меня до весны только. А главная задача будущего трактора- кран. Думаю он справится и с 51 мрстом...
Ну как говорится, чем богаты!
Уж если что, то с цепями думаю и на 51 мосту попрет...
нет я не из украины я СИБИРЯК отец был из ростовской обл мама переселенка фамилия отца
