Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 427 из 612
БандЄра пишет:Колеса диаметром 1.4 метра..
как же его примерить , если диаметр ступицы на колёсах разный ....вообще нарисуй на бумаге как надо.....мне переднее колесо открутить 5 мин делов
Мост завален, точно не померяешь, но примерно 160-170ммм.
мужики, всем спасибо!
вспомнил, у меня на крыше отдельно чашки кулаков лежат, завтра все сам померяю.
Меряй с фотографиями
Ребята, скажите, от какой техники подходит стартер на КПП Газ 51?
Инет мало чем помог мне. В одной статейке кто то говорил что подходит от Москвича. Но не точно. Что скажете по этому поводу?
От Газ53 не подойдет?
Это как понять? стартер на КПП Если на автомобиль Газ 51, то от Волги И УАЗа подходит, только Волга с 402-м или 24-м двигателем. От ГАЗ53 тоже можно, но там "жопку" надо менять,т.е. крепление. и москвичёвский должен подойти, там только вроде наклон немного другой. И со 130-го подгоняли на УАЗ, только бендекс меняли и немного подтачивали "жопку", что бы не цеплялось за маховик. Там только с Камаза не подходит...
Ну как бэ...
У меня же двигатель УД2 соединен с коробкой ременной передачей. А корзина сцепления, естественно с маховиком, стоит в КПП Газ51. Стартер прикручивается к корпусу КПП, и крутит венец маховика. Вот я и хочу стартер поставить.
Это я на том тракторишке который на метломе купил хочу организовать. Я же его тоже решил оставить. Сделаю отвал маленький на него. По двору снег чистить по тропинкам пойдет) И маленький ручной подьемник со временем хочу на него сделать.
Ну раз уж он есть, пускай будет!)
Просто хочу организовать нормальный пуск двигателя, а то этой дрыгалкой отстойно крутить!
И карб поставлю другой, тюнинговав впускной коллектор.
Спасибо за ответ, как смогу, заеду на чермет, там от Москаля стопудово можно стартер найти, ибо этих машин там прорва!)
Волги тоже есть, но надо определять что за моторы на них, я как бы не знаком с ними, но тоже посмотрю.
А для своего Мини+ трактора я потихоньку заменил сальники коленвала на троешном движке, венец маховика, паук на сцеплении, смазал выжимной, прокипятив в солидоле, заменил сальники на кпп, и отчистил малость сам двиг от масла.
Теперь еще надо придумать как на шкив коленвала приколхозить второй шкив для привода НШ. (Сам узел крепления НШ у меня есть от Маза. Со шкивами и механизмом натяжения)
это как раз тот случай, когда лучше одно фото....
Про 51й ,от известного Александра.
", если захочешь напиши - пофиг, 51,53, главное узкие или широкие, и они не взаимозаменяемы, слишком много з/ч надо для замены "
Значит невзаимозаменяемы.
Знач будем искать 51е. Пока кого знал поспрашивал, ни у кого нет.
а что именно надо
Тормозные барабаны на задний мост надо. И ступицу одну туда же.
Вот смотри,тоже с приводом от маза
Вроде так для Бандеры
может проще будет найти передние или задние с газ 53 вместе с опорными дисками и колодками?
То есть, правильно ли я понимаю. Можно найти тормозные барабаны (задние или передние) от Газ53, вместе со ступицами и опорными дисками и колодками и установить все это на задний мост ГАЗ 51?
Точно это все подойдеть?
Просто на чермете есть задний мост от Газ53 и с него можно попробовать договориться это все снять.
Ступица не подойдёт , вернее внутренний размер подшипника разный , если только переходные втулки выточить . У 53-го внутренний подшипник больше , за наружный не помню .
Посчитай ему с ВАЗ и ГАЗель , так на всякий случай )
не чего не подойдет я когда свой мост соберавл была у меня ступица от 53, там помоему не только подшипники разные но и длина ее тоже, единственное кто то говорил что от 66 тормозные подходят на 51 я уже не помню это было даыно , но от 53 точно ступицы и барабаны не подходят
Ваз, Газ двиг ?
А какой смысл что то считать.Сейчас стоит двс ваз который можно крутануть до 4000 об\мин если поставит д 144 (1800-2000 об\мин) то скорость будет как и с вазовским если его крутить до 2000 об\мин.Николай сказывал,что хотел раздатку газ 66 и д144 внедрять,так вот если её ставить наоборот(на повышение) то скорость примерно останется как с двс ваз.
Д-37 вроде 1500об/мин, 144 - 1800 об.
Пусть сам хозяин Волонте объявится и скажет что он хочет и что считать.
Все в мосту одинаково кроме внутреннего ступичного .
Дык всё сказано-Д144,КПП 53, з/м 53+ бортовые нивы.Колеса ф 1,4м.Кстати,Коля,ты КПП ВАЗ посчитал,вместо 53.
При таких комплектующих у него максималка будет меньше чем у ДТ-54.....
Хотел он раздатку 66 на повышение (наоборот) ставить
Всем доброго здоровья, мужики.
немогу сейчас долго сидеть в инете, заболел крепко. Температура за 39, нюх потерял, как и вкус тоже. Спина ломит, ноги опухли... Одним словом, ковид таки существует...
Спасибо, ребята, шо откликнулись, немного отдышусь, тогда буду всю работу фоткать и показывать. А сейчас, сука, так хреново шо капец...
И это лекари сказали шо это лёгкая форма, тоесть воспаление легких , которое можно лечить амбулаторно. Но приезжали в скафандрах, тэст позитивный, сука больше тыщи гривень...и врач сказал шо в больницу лучше не ехать, потому шо там будет хуже и дорого...Говорит, пока самостоятельно дышеш, то не вздумай рыпаться в инфекцийку. Теперь куча медикаментов, Ксарелто какое то, тьма витаминов... ДОРОГО нынче хворать...
Вот такие дела...
Благодарю за помощь.
Держитесь и берегите себя и родных.
Дядя Коля держись там. Я сам еле выкарабкался хотя по моложе тебя. Знаю как хреново не понаслышке. Сто тыщ здоровья тебе в торс! Сала кушай побольше даже если через нехочу. А в больничку правильно говорят. Ни шагу, только если уж совсем поплохеет. Иначе там заколют что и зажмуриться запросто можно. Нет у них еще эффективного протокола лечения скорее всего и не будет, по крайней мере для нас смертных. Скорейшего выздоровления тебе!
