Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 426 из 612
Если двиг от Таврии то диск от девятки немного больше в диаметре и надо точить,хотя гораздо проще купить родной диск.
Попробуй в какую нибудь полиграфическую контору обратись, которые всяко разно печатают - на крУжках, майках, дисках. Материал, думаю пленка от старого монитора или телека плоского подойдет, на ней даже простым принтером можно попробовать.
PS, пока царапал, написали уже.
Спасибо всем за советы , по панельки , что получиться потом выложу фото .
воздушного охлаждения нормально хватает?
Никак не вкурю с этими дисками сцепления .
Кореш уверяет , что ЗАЗ и 09 одинаково , но при этом грит , что для Таврии надо проточить сцепу от 09.
Наверно придется идти в магаз.
ЗАЗ 30 и 40 вроде разные, на ЛУАЗ 40 л.с. ставил от 09 встаёт один в один, без какой либо переделки.
Ребят подскажите, тормозные барабаны от Газ 53 (задние) подойдут на задний мост Газ 51?
Я вроде слышал, что от Газ53 передние слишком узкие на мост Газ51? По этому надо искать именно задние?
А загуглить.....?
Тут система в зад.
На 09 корзину , надо вкрячить диск или 30 или 40 или классик.
Но они все больше , и не ложаться в корзину.
Ну а другого маховика чем от 09 проточенного нет , и в школьник не лезет.
Да ещё ,вчера узнал, что знакомый токарь уволен .
Доброго всем вечера.
Мужики, у меня малэнькое ЧП планетарного масштаба...
Короче потерял тетрадь со всеми своими записями, чертежиками и всякой полезной всячины...Все пропало.
Но главное, в тетради были данные и ваши расщёты скорости трактора. Я, простите, не помню кто мне все подсщитывал на мой тракторок, но прошло наверное года два.
А задача была такая, на мой мост с комбайновскими (НИВА) бортовыми, и редуктором ЗМ ГАЗ 53 я хотел ставить дизель Д144 с кпп ГАЗ 53. Помню шо скорость получалась маленькая...
Если вам не тяжело, просщитайте пожалуйста скоростя, я просто не понимаю как без данных это сделать.
Ну повторю:
- двигатель - Д 144
- КПП - ГАЗ 53
- Мост ГАЗ 53 = бортовые комбайн НИВА .
Если не тяжело, просщитайте.
С математикой в школе не дружил...Каюсь...
А двигатель сорокета уже начал делать потихоньку...
Ой , Коля , та кто тебе только не считал , в том числе и я . Я тебе писал что на твой мост нужен редуктор ВАЗ или на крайний случай ГАЗель , но ты сказал что тебя и это устраивает . К стати , а в истории посмотреть слабо ?
Володя, стыдно признаться, но я действительно не помню кто мне помогал с расщётами. А тетрадки нету... А в ней я всё записывал, даже когда и шо сеял, и нормы высева на сеялку, она ж у меня самодельная, а сею и пшеницу, и просо...
И все по трактору, основные покупки тоже вписывал шо и почём покупал.
А относительно ВАЗовского редуктора, то понятно шо этот вариант не катит.. Только то шо есть.
Вот такие дела, Володя...
Жаль, но шо делать...
Не журись , все буде добре , допоможем !
нет совсем разные
Коля надо знать передаточное бортовых редукторов и диаметр колёса, обороты движка? Вкинуть в табличку нефиг делать.
Спасибо за ответ. Значить будем искать с 51го...
Трудновато найти такие, долго у меня лежали, но пару лет назад сдал в чермет...
товарищи, у кого есть под рукой передний мост УАЗ (желательно без барабана и тормозного щита) и диск 13", можете прикинуть, будет ли сошка кулака упираться в диск? ну и пару фото сделать.
у нас мало того, что все уже под снегом, так ещё и -38 за бортом))
Всё равно диск 13 резать придется, на ступицу и по болтам не пойдет, а середку уазовского хоть как приварить можно.
это понятно, вот мне и интересно, насколько можно задвинуть диск 13" до упора в сошку кулака...
Если на 13 дюймов,то самый идеальный вариант от запорожца для таких экспериментов, выточить середину под ступицу уаз и шайбами между проставкой и диском задвигай колесо вовнутрь,тем более эти колёса у тебя есть
Ваще непонятно,но диск есть, могу померить - что нибудь.
мужики, немного не о том речь...
когда это в руках, это одно, а когда за бортом за минус 30, это все только в голове.
вот немного упрощу задачу, нужно померить либо диаметр места диска в который утоплена сошка, либо расстояние от оси до края сошки, остальное я вычитаю.
А на 14 от Волги сразу подойдёт...
подойдут и задние и передние только вместе с опорными дисками,на газ 3307 передние стоят такие же как на газ 51 задние они немного шире 53 и 51 передних
Под рукой нет, завтра если что. Если твоё фото, то не дальше опорного диска, даже если его не будет.
На 15.
У меня 2410 и на 14...А на 15 на 29-х и 10-х (3110) Волгах...там и разболтовка другая, а на 14 как на УАЗе и т.д. ...
Не помню точно, но вроде бы передаточное редуктора - 5.6
А диаметр колёса у Коли какой? У него с т-150к вроде или от кировца?
вроде 1,2
