Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 424 из 612
18343 сообщения
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Юрий г пишет:
В остальное время дизель устраивает
А....чем дизель зимой не устраивает?И...какой дизель в наличии?Имевши за свою жизнь четыре бензинки и три дизеля сейчас,да и навсегда)),буду/хочу ездить только на дизеле...Не надо устраивать срач типа что лучше... lol ,но хочу узнать:зачем,имевши дизель летом,иметь бензинку зимой? scratch_one-s_head
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1988
Александр1967 пишет:
Давай тогда делись мыслями: как можно упростить...? , по моему так наоборот усложнится всё..
Оцените идею tomato двс с приводными колесами крепится на подрамник,который имеет степень свободы вверх-вниз в небольших пределах.Тем самым с помощью рычагов управления приподнимаем ведущее колесо на одной стороне выводя его из зацепления с ведомыми колесами.Для крутого поворота еще и тормоз нажать.Да,дополню-дифференциал заваривается.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
A.Nikolas пишет:
Оцените идею [изображение] двс с приводными колесами крепится на подрамник,который имеет степень свободы вверх-вниз в небольших пределах.Тем самым с помощью рычагов управления приподнимаем ведущее колесо на одной стороне выводя его из зацепления с ведомыми колесами.Для крутого поворота еще и тормоз нажать.Да,дополню-дифференциал заваривается.
Вот блин, мысли сходятся, а вот про общий подрамник не подумал, хотя принцип тот же, просто думал что бы ведущие диски выводить из зацепления...
16.11.2015 - 19:45
: 1988
Ну тут уже возможны вариации в деталях,можно и без общего подрамника.Главное отличие принципиально-не надо тормозить двс трансмиссией,заставляя диф.перераспределять к\момент .Кстати в такой конструкции управление должно быть "мягче",плавнее,ведь диф когдаодну сторону тормозишь вторая в 2 раза быстрее начинает вращатся.
08.06.2016 - 10:33
: 411
Вот такая штука есть для бортоповоротного транспорта
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Valan 33 пишет:
Уж проще и дешевле взять задний мост от Уральца т-02 , там борт поворот от руля . И довольно мощные бортовые редуктора , и плюс вся трансмиссия лёгкая из дюральалюминия . КПП 5 ступеней, ВОМ И раздатка для насоса со сцеплением . По падали от 30000р , у нас в регионе .
08.06.2016 - 10:33
: 411
Куда ещё дешевле?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Valan 33 пишет:
Куда ещё дешевле?
Да не дорого ,
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Так вот и хотелось бы посмотреть,
Там не на что будет смотреть. Мое мнение- вещь бесполезная только так а-ля покататься. Если рассуждать логически.... резина на снегу как корова на льду, при таком приводе цепи на колеса не одеть , шиповку не поставить гусянки тоже, два колеса будут вечно свободные ибо сработает диф. Пример масса тракторков самодельных маленьких на гусянках где грунтозацепы уголки и то они на снегу не очень то и что-то могут, а здесь колеса да еще маленькие. На Бобкеты что на зиму зря гусянки ставят что-ли.. Ну был бы фрикционный поворот там хоть четыре ведущих, а с дифом то как. Чисто мое мнение.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9680
Василий 1984 пишет:
Юрий г пишет:
Алексей 123RUS пишет:
Юрий г пишет:
Какой двигатель у 2111 проше и надёжней?
По мне так это и есть 2111.....1500см3, 8 клапан, инжектор , январь 5.1.1
Большинство в нормальном состоянии , 16 клапанные . Получается обычный 8 клапанный инжектор ?
Это сообщение будет удалено автоматически 20-12-2020 в 7:49:37
Если разница в цене небольшая,то я бы взял 1.6 8 клапанов,тяговитый движочек и клапана не гнёт
Ну так то да, но 1,5-ха тоже не лыком шита, вопервых прям на первый взгляд она работает мягче,тише, я на эту тему рассуждал как то про себя, причина по моему кроется в выпускном коллекторе, на 1,6 он металический, это добавляет посторонних шумов в звук работы, других причин я не вижу, потому как в принципе все одинаковое, по какой то там мифической тяговитости разницы я лично не заметил, это хорошо сравнить когда обгоняешь на трассе, в общем отьездил уже на обоих движках по 7 лет и настальгия по полторашке все же присутствует, причем и расход у нее поменьше...... На мой взгляд на 1,6 навешали кучу не нужного хлама который по факту лишний, всевозможные катализаторы с лишними датчикамии, отсорберы, которые в свою очередь (ИМХО) призваны чтоб добавить "головной боли" владельцу, больше пользы от них нет..... thank_you
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9680
Юрий г пишет:
Получается что движок 1.5 отличается от 1.6 , пластиковым коллекторам ?
По сути так и есть, поршневая та же..... Конечно внесены изменения в систему питания и выхлопную систему......
05.08.2009 - 17:19
: 10290
perec.41 пишет:
экологический класс, мать его....
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1673
perec.41 пишет:
Юрий г пишет:
А откуда прибавка в сто кубиков?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1673
[quote=perec.41]
u4366 пишет:
Как мне видится наверное из за большего давления в топливной системе, оно там хоть не на много но больше чем у 1,5-хи,/quote]
Да ну, ты немного спутал тёплое с мягким, объем цилиндров величина постоянная, и от давления в топливной системе независящая.)
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9680
u4366 пишет:
Вот разобрался, разный ход поршня, соответсвенно разный коленвал и распредвал,
Собственно как я и писал в недавнем разговоре..... https://otoba.ru/dvigatel/vaz.html
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1673
perec.41 пишет:
u4366 пишет:
Других причин я не вижу...... [изображение]
Если поршня одинаковые, либо блок цилиндров выше, либо ход поршня увеличен.
05.08.2009 - 17:19
: 10290
25.02.2014 - 09:56
: 4454
вовочка820 пишет:
Мутант , офигеть , одна резина тонну весит . Но проколоть при его весе ее в лесу не реально .
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 595
встретил во такой вариант моста
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
vik nik пишет:
Вообще-то довольно крепко получилось. Сама балка хоть жиговского хоть москвичевского моста довольно тонкая и если ее делать несущей то довольно страшно ибо видел фото где чулок с одной стороны просто переломался именно на тракторе самодельном, а здесь балка будет нести основную нагрузку.Решение по поворотном кулаку точно как у меня только на моем там деталь с кулака УАЗ но принцип тот-же.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
вовочка820 пишет:
Такой монстр, а тапки цепями приводятся, эта резина тяжеленная если с трактора.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
vik nik пишет:
А почему у него по краях нет перемычки между несущей трубой и чулком??? Или верхняя труба как рессора?
БЕЛАРАША
: Витебск Славянский Базар
20.12.2015 - 02:46
: 300
Готов к уборке снега , а снег растаял ))))))
05.08.2009 - 17:19
: 10290
power.s.90 пишет:
а с таким расположением ГЦ, не существует ли вероятность загнуть шток?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
power.s.90 пишет:
Главное чтоб цил или корпус, никуда не упирался .
БЕЛАРАША
20.12.2015 - 02:46
: 300
вовочка820 пишет:
power.s.90 пишет:
Мне интересно , это как можно его загнуть ?
05.08.2009 - 17:19
: 10290
power.s.90 пишет:
ну как мне видится по фото, если шток будет в выдвинутом зафиксированном положении и отвал на скорости налети на какую-нибудь интересную кочку, то усилие на шток будет не стержневое, а изгибающее...
БЕЛАРАША
20.12.2015 - 02:46
: 300
вовочка820 пишет:
power.s.90 пишет:
Понял ! Буду изобретать изгибающий шток ))))
БЕЛАРАША
20.12.2015 - 02:46
: 300
Промах пишет:
power.s.90 пишет:
изгибающий
ИзбигAющий ?
Несгибаемый
Unbender
Это сообщение будет удалено автоматически 21-12-2020 в 19:02:23
Вялый живчик )))))
09.11.2009 - 18:11
: 21495
вовочка820 пишет:
почти двадцать лет проработал в ДРСУ, на автогрейдерах передний бульдозер держит цылиндр почти под таким уклоном как у power.s.90, а планировочний подвешен на вертикальных цылиндрах, их гнет очень часто, а вот чтобы согнуло на переднем не помню ни единого случая
