Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 423 из 612
18343 сообщения
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
Юрий г пишет:
Может у кого есть опыт эксплуатации мотоблочного дизеля F186 ,9 сильного
У них валы лопают . Я бы поставил такой , ДД180ВЭ ДИЗЕЛЬНЫЙ 8 Л.С
У меня такой на мотоблоке , зверюга окаянный )))
: Омск
01.08.2020 - 19:06
: 93
Юрий г пишет:
Может у кого есть опыт эксплуатации мотоблочного дизеля F186 ,9 сильного . И бензинки 15 лс , какой из низ мощней ? И экономичней ? Есть смысл переплачивать за дизель?
Как такового опыта нет, но работал 2 года слесарем в Якутии на "силе Сибири" на чаяндинском н.г.. у нас эти дизельки стояли на сдмо сварочныйе генераторы и на виброплитах. Заявленный моторесурс 500 моточасов,но по факту они ходили намного больше. По сути я не помню что бы с ними были какие-то особые проблемы . К топливу они неприхотливые. К стати на сварочнике им доставалось неподетски. Сварщики умудрялись варить четверкой, открутив при этом винт регулятора оборотов. Заводились они тоже неплохо.стартера на них низкого качества. Бывало пробивало прокладки ГБЦ. Примерно к 1000 моточасам начинали дымить и плохо заводится. Чтобы ломало на них валы, в моей практике не было.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Гриша Перетятько пишет:
Валы судя по всему ломает на самоделках , при больших нагрузках и малых оборотах . Оставлю тот что стоит сейчас , может соберу на легковом дизеле .
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 595
сделал задненавесной опрокидывающийся под весом ковш на защелке для фиксации. Ничего необычного, кроме может быть того, что изготовлен из масляного бака силового трансформатора. Лист по бокам оказался толщиной 3,5 мм, поэтому все что срезал сверху, приварил снизу, стало как бы 7 мм. Днище 5мм.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
vik nik пишет:
В хозяйстве довольно нужная вещь, good на своем убедился.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1673
vik nik пишет:
Ковш хорош.
С чего сделаны зубья?
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 595
u4366 пишет:
vik nik пишет:
Ковш хорош.
зубья из нижних москвичевских рессорных листов. Варил электродами УОНИ
05.08.2009 - 17:19
: 10290
vik nik пишет:
четырехсотка?
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 595
вовочка820 пишет:
vik nik пишет:
четырехсотка?
05.08.2009 - 17:19
: 10290
vik nik пишет:
вовочка820 пишет:
vik nik пишет:
четырехсотка?
значит не транс большой, а трактор маленький )))
28.01.2013 - 17:58
: 49
Юрий г пишет:
Подтверждаю. Эти моторы боятся низких оборотов. На моем счету два колена. При первой поломке думал что брак мне попался. А вот уже после второго случая даже не стал двигатель восстанавливать.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
vik nik пишет:
good Красивый ковшик!
05.08.2009 - 17:19
: 10290
slavit пишет:
Юрий г пишет:
так для этих дизелей понятие "низкие обороты" начинается с 1200об/мин холостого хода и 2500об/мин максимального крутящего момента. это не дизель в нашем классическом понимании.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 595
[quote=вовочка820]
vik nik пишет:
вовочка820 пишет:
vik nik пишет:
четырехсотка?
[/qu
ну дык понятно не Кировец
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Люди, подскажите что за фигня, меньше месяца тому менял переднюю втулку стартера в своей девятка, и опять стёрлась в бумагу, втулки магазинные меднографит.
Я понимаю что надо стартер менять, но вот какая причина?? Вал где у атулках полировал, сейчас вроде вкрапления меди налипли, коллектор якоря 100 к Ом на якорь,лампа 220 не светится.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
NIK ИВ пишет:
венец на маховике нормальный?
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6868
NIK ИВ пишет:
Похоже венцу капец, либо кожух сцепления кривой.
Упс, выше уже сказали
06.03.2010 - 00:45
: 14480
NIK ИВ пишет:
Может и втулки такие, сейчас это как здрасте....Попробуй новую втулку на ночь, или дольше, положить в масло, а потом поставь...Помню в прошлом веке так советовали...
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
привет всем! а куда все подевались?
05.08.2009 - 17:19
: 10290
Александр1967 пишет:
переваривают, осознают...
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1988
Привет,Александр.Чебурашку будешь строить?Что решил?
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Юрий г пишет:
Какой двигатель у 2111 проше и надёжней?
По мне так это и есть 2111.....1500см3, 8 клапан, инжектор , январь 5.1.1
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Юрий г пишет:
Получается обычный 8 клапанный инжектор ?
yes3
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9680
Алексей 123RUS пишет:
Юрий г пишет:
Я тоже его больше уважаю.....
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 205
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Большинство в нормальном состоянии , 16 клапанные . Получается обычный 8 клапанный инжектор ?
Это сообщение будет удалено автоматически 20-12-2020 в 7:49:37
Если разница в цене небольшая,то я бы взял 1.6 8 клапанов,тяговитый движочек и клапана не гнёт
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
A.Nikolas пишет:
Привет! так вот только задумался, а тут Шурик пропал полностью, с кого брать пример? пока в замешательстве..Снег подваливает регулярно, приходится выгребать, работы много..
16.11.2015 - 19:45
: 1988
A.Nikolas пишет:
Ну Шурик обещал вернутся,ему же никто не запрещает.Примеров должно быть много,такие давно делают,я конечно не вникал серьёзно в их надёжность Как долговечны в такой конструкции оси сателлитов?
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
A.Nikolas пишет:
A.Nikolas пишет:
Так вот и хотелось бы посмотреть, как пройдут испытания, и на сколько это надежно, хотя у меня были мысли с фрикционами замутить, но это уже совсем другой вес и сложность в изготовлении..
16.11.2015 - 19:45
: 1988
Мне тоже идея пришла как упростить такую конструкцию,хотя сам не планирую делать.Немного добавится железа по раме,зато дифференциал будет не в работе.Это увеличит надёжность. Именно для такой конструкции как делал Шурик.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
A.Nikolas пишет:
Давай тогда делись мыслями: как можно упростить...? , по моему так наоборот усложнится всё..
