Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 422 из 612
18343 сообщения
08.06.2016 - 10:33
: 411
Шyриk пишет:
A.Nikolas пишет:
Шyриk пишет:
но газ завтра буду переделыввать, совершенно мне не нравится.
не удается поддерживать нужные обороты двс? В чем не нравится?
нет возможности "играться газом".
2-4 раза газану и тросик клинит, возможно из за большой длиннны
Valan 33 пишет:
Шурик. а какое-нибудь практическое применение у чебурашки будет?
сделал лопату, небольшую, посмотрим как поведет.
сделана мотоблочная навеска сзади,
сделан фаркоп под новолипецкий прицеп (беру иногда у тестя)
сам не думая получил независимый ВОМ, теперь есть планы на мотоблочную косилку.
но все надо испытывать и доводить
A.Nikolas пишет:
шкандыбает н
по асфальту идет хорошо, первая достаточно медленная.
в общем до 3й относительно нормально, выше особенно по огороду скачет аки дикий козел.
на пробитом колесе буксовал на среднем подьеме, на наачаных прет очень хорошо, даже с учетом совершенно лысой резины.
Полноценный миник получился. С возможностью погонять в удовольствие. lol
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Юрий г пишет:
По работал на ременном сцеплении , если трогаться с 1-2 , то нет отличия от обычного . Но с 3-4 уже идет визг , за месяц работы пока нет следов износа на ремнях .Противовес только низки получился .
Отличная работа!!! good Какие работы им выполняешь и в каких условиях? Ремни на сцеплении профиль"А" ? С чего ведомый шкив или как изготовил?
: Омск
01.08.2020 - 19:06
: 93
Юрий г пишет:
Отличный погрузчик! Аккуратно сделан. Вот только мучает вопрос: рычагами на распределители удобно работать?
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Алексей 123RUS пишет:
Юрий г пишет:
Отличная работа!!! [изображение] Какие работы им выполняешь и в каких условиях? Ремни на сцеплении профиль"А" ? С чего ведомый шкив или как изготовил?
Работы выполняет по уходу за скотом , подвоз сена , и уборка помещения . Ремни 13 на 900 , шкивы на кпп 235мм диаметром , точил из листового металла .
Гриша Перетятько пишет:
Вполне удобно , распред мягкий ,
06.03.2010 - 00:45
: 14480
Юрий г пишет:
Юрий, если всё нормально работает, и копир тоже, можешь скинуть размеры кинематики и цилиндров, я уже говорил, что попробую летом собрать что то подобное, но чуть может погабаритней...
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Анатолий Иванович пишет:
Юрий г пишет:
С копиром провозился , работает нормально . Но цилиндр на ковше 10см ход , по этому размеры вам может и не подойдут . Если нужно могу набросать схему . Сам думаю начать строить серьезный аппарат на гст с дизелем . Но когда сделаю не знаю , пока нет времени .
06.03.2010 - 00:45
: 14480
Юрий г пишет:
Набросай...А почему ход цил. только 10 см. ?...Хватает вывалить?...
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Юрий г пишет:
Был в наличии новый , из-за короткого хода долго игрался с удочкой на ковше . Хода в полне хватает . Позже на компе нарисуют чертеж .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Вот такие шкивы точит из листовой стали . Приваривал трубу и потом точил . Между двух шкивов ступица от диска сцепления .
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Юрий г пишет:
Подробнее про подшипниковый узел, который к коробке крепится, что внутри? как шкивы закрепил?
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Юрий г пишет:
Там наварил первичный вал , и удаленил шлицевую часть а первичный удленил . Получилось ступица шкива жёстко притягивается к опорному подшипнику .
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Анатолий Иванович, как вариант, посмотрите, пожалуйста, этот канал: https://m.youtube.com/channel/UC-lAVosw8IsuFPXYek7SbgQ/videos?view=0&sor...
Человек делает минипогрузчики. Есть видео с расчетом стрелы и повторителя, и много другого интересного по теме.
P.S.: вот видео по расчёту стрелы:
: архангельск
05.10.2017 - 22:47
: 205
Шурик "Надо делать стартер, опять на холодную заколебываюсь шморгалкой дергать.
Что за двигатель такой у тебя,товарищ семь лет мотособаку собирал,специально двигатель чемпион 13л.с. на ночь на улицу выносили,-25 было,утром завёлся без проблем с третьего дёрганья шнурком
06.03.2010 - 00:45
: 14480
leucopsis пишет:
Хорошо, спасибо, посмотрю...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Василий 1984 пишет:
Обычно по холоду эти движки ждут могорыч в виде пару кубиков бензина брызнуть шприцом в дифузор.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Шyриk пишет:
В общем. Утром переделал газ, но хватило его минут на 10. Это меня не остановило, смотрите:
https://youtu.be/HAuAAMVr1so
Упорство и труд - всё перетрут , а если муза то и вообще good
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Может у кого есть опыт эксплуатации мотоблочного дизеля F186 ,9 сильного . И бензинки 15 лс , какой из низ мощней ? И экономичней ? Есть смысл переплачивать за дизель?
05.08.2009 - 17:19
: 10290
Юрий г пишет:
дело не в мощности, а в моменте. где бензиновый заглохнет, дизель вытянет на черном дыме. но дизель при минусовых температурах просто так не заведешь, сам рассматриваю замену дизеля на бензин в сил 15-18 ...
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Юрий г пишет:
У меня бензинка 15лс Лифан на фрезе установлена. Поставил год назат, в этом году осень сухая, земля как камень и часто работал с дымком, на пределе. Под конец рванула прокладка ГБЦ. После ремонта есть ву планах снять глушитель и через гофру вынести его на раму и так же поступить с воздушным фильтром. Чёта мне кажется при максимальной нагрузке и болтанке от вибрации 4 шпильки на 10 тяжёлую голову удержать не могут sad
25.02.2014 - 09:56
: 4454
вовочка820 пишет:
Юрий г пишет:
На Счёт пуска не страшно , миник будет в помещении стоять . Интересует именно тяга , китаец 15 лс бензин , тяжело вытягивает гидравлику и загребание ковша . [quote=Алексей 123RUS]У меня бензинка 15лс
У меня на минике тоже 15 лс , тяжко ему приходится . Но в целом нормально , вот и подумал может дизель мощьней .
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Юрий г пишет:
китайские дизеля короткоходовые, .....ломбаргини б тебе в помощь, да гдеж его взять scratch_one-s_head
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Юрий г пишет:
китайские дизеля короткоходовые, .....ломбаргини б тебе в помощь, да гдеж его взять [изображение]
Был у меня 3ld510 и 6ld435 . Но так получилось что оба продал . Купил китайца 15лс , не удобно что китаец не тянет на низах .
06.03.2010 - 00:45
: 14480
Юрий г пишет:
Поэтому я и хочу погрузчик собрать с двигателем ВАЗ...
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Юрий г пишет:
У меня лежат 2 дизеля от форда , но то будет другая весовая категория . А тут подкупает компактность , и в случае чего быстро можно заменить двигатель целиком .
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3252
Юрий г пишет:
На 320-м МТЗ. wink
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Юрий г пишет:
Дизель проще принимает резкие нагрузки, бензин не успевает резко реагировать, по крайней мере у меня так.
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Юрий г пишет:
Еслиб знал где упал
Юрий г пишет:
Был у меня 3ld510
Такие вроде тоже видел на авито, продавались по цене нового дизельного китайца, но он ооочень хорош good
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Юрий г пишет:
На Авито недавно видел Ламборгини продавали. Ещё можно Субару Робин посмотреть, или кехлер. Кстати кехлер трехцилиндровый очень нравится особенно который на насосфорсунках.
Ламборгини продал именно из-за дорогих запчастей. У китайцев проше , в случае чего можно все купить и недорого .
Сейчас обдумываю компановку нового миника , думаю расположить двс поперёк. Как на авто , а с одной стороны поставить нш-50 с понижением 1-2 с другой насос гст с понижением 1-2 . И под двигателем поставить мост от ваз с заварным дифом . Мост будет на вом, там как раз понижение 1-3.9 . Вот только мучает вопрос как отнесётся коленвал к 6 пучевому шкиву профиль Б . В принципе постоянно будет только работать 4 ручья , а они расположены на против друг друга . Вом будет включаться натяжением ремня .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
NIK ИВ пишет:
Юрий г пишет:
Вот и у меня тоже так , регулятор не успевает добавить газ .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Юрий г пишет:
Вот вот, пока нш просто стоял на на моторе - то не успевал подгазрвывать,когда гидравлика до упора доходила, как перенес на ведомый шкив ( ПЧ 1/2,5 )КПП +подключился маховик со ценой от МТ, то всё стало гораздо лучше . В общем надо дополнительный маховик , и все равно пони на 300сс моторе в 13лс не могут даже нш 10 передавить. Скажу больше, ДМ-1 , как то на низах более увереннее ,хотя он тоже 317сс
Из всего ,что ковырял до 15 коней, старый субарик на 13,5 лс- самый адекватный , он стоит на генераторе, и я незнаю чем этот мотор заткнуть. Нагрузку 3х2 кВт+2х1 ему подтыкаю , генератор проваливается, мотор лишь чуть проседает, и с дымом так газует, иснова на режим выходит ,и вроде как с перегрузкой , но не так как китайцы, его не колбасит, он работает ровно , возможно сказывается масса маховика и генератора да и балансный вал там есть....
