Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 419 из 612
Высота ковша максимальная какая?
Вывернутый вниз 2.1 метра .
А какой вес земли или чего другого в ковше может поднять сей аппарат? На макс высоту?
Мужики, чем окисл снять подскажите, кто в курсе
ещё с утра хотел написать, некогда было. эти пятна появляются, когда листы хранятся в пачке в сырости и долго. у нас такие продают как некондицию. немного постоит, потом металлической щеткой и красить краской, лучше грунтом по ржавчине. крашенный профнастил тоже меняет цвет когда хранится долго в пачке с попаданием влаги.
В апреле привезли метал. Про хранение ничего не сказали, хотя говорил им что строить в июле буду.
Претензию отправил, не хотят компенсировать, предложили продать кому-нибудь за 50% предложил забрать и пусть сами продают куда хотят. Даже частично не хотят компенсировать суки.
В суд буду подавать, но это в другую обл к яшурику в Липецк... Щас хотя-бы гараж надо доделать, морозы уже давят, может снег пойдёт надо успеть за неделю.
Можно хоть на самоделку поставить авторуление, дело в цене. Ролик вращает руль согласно командам агронавигатора.
У знакомого на МТЗ-шках стоят похожие, только ролик крутит руль не за край, а ближе к центру баранки. У Джона встроеное есть, только подключиться нужно. Спутниковый сигнал - платный, точность руления около 2см, даже меньше.
Хотел маслом подсолнечным старым пройти, но мне одну сторону утеплять надо
Я думаю суд не даст результатов, именно по тому что долго хранилось в пачке, то что тебя не предупредили это скажут мол твои проблемы, надо было сразу строить а не брать впрок, это скажут мол вы купите и будете хранить для потомков а мы что.... Виноваты.......
имхо, шансов ноль, несоблюдение условий хранения.
А я им сказал, что в ангаре хранил...
А вообще и на другом металле заметил, как привезли через 2 дня прикручивать начали, местами тоже появились незначительные пятна, как со строителями прикинул писи к носам имульсия с которой прокатывают листы, в местах скопления появляется окисл... Вообщем с ху...ней какой-то прокатывают от неё все начинается...
Вообще в суд можно подать, в договоре прописано метал согласно ГОСТ.... Не думаю что окисл входит в ГОСТы.
Отлично! На следующий год, если бог даст, тоже хочу подобный погрузчик собрать. Если у тебя всё нормально поднимает, то можно и сплагиатить размеры рычагов и стоек... И копир смотрю работает.....
У вас косяк с окислами. А мне даже с царапинами цветной лист не обменяли. ОДИН!
Так что не просто чего то добиться.
Что то с утра пылить начали.
https://www.youtube.com/watch?v=5-Ky9PmlOZI
А теперь по делу. Я сегодня снял на чермете переднюю подвеску с Газ 24. Не всю естественно, а сами поворотные ступицы со всеми тягами, и колеса. И рулевой редуктор.
Рычаги подвески, балку и пружины естественно брать не стал.
Снял, но не забрал, ибо было уже темно. Завтра поеду забирать.
Так же взял на разбор кпп Газ53 из которой вытащу промвал и все остатки верну обратно.
Ну и еще что, завтра поеду пособрать уголка, швеллера итп.
Новый миник начну с рамы и узла перелома . Рама будет из проф трубы 200 на 100 , стенка 8мм , Пока думаю над узлом перелома , нужно его сделать таким образом , чтоб гидроцилиндры поворота были в середине . В месте узла перелома думаю сварить две проф трубы , и получить профиль 400 на 100 , в передней части профиля вырезать окна для цилиндров поворота . Сами раскосы переломного узла сделаю из 20 мм стали . Подшипники шс-50 думаю стянуть сквозным пальцем . Мажет кто предложит другой вариант узла перелома , Качалка будет на заднем мосту , примерно нарисовал как думаю делать . Миник постоянно работать с грузом 500кг , но иногда и 1500 кг нужно подымать .
Если так делать то надо еще упорный подшипник ставить как передних мостах МТЗ,ЮМЗ.
А для чего упорный ? Внутренняя часть ШСки через втулку жестко стянится в средней частью задней полу рамы , а наружная плотно сядет в наружных частях передней полурамы .
про узлы перелома:
А массу трактора и навесного вертикально как будет шарнир нагрузку держать? Посмотри как устроенно шкворневое соединение на грузовых автомобилях.
Я прекрасно знаю как устроен поворотный шарнир . У меня на маленьком минике стоит поворотный кулак от кары , он размером как газ-53 , только не на втулках , а на роликовых подшипниках . ШС-50 , на расстоянии 40 см , друг от друга , и зафиксированные штопором , вполне выдержат нагрузку 1.5 тонны , так как основная ее часть будет идти на разрыв . Вот на фото узел перелома , что-то подобное нужно . Тут 1.5 тонны .
Заканчиваем флуд
На многих миниках маховики крикручиваются болтами и шпонки ремонтировать не нужно. Как говорится;не ломается та деталь на технике которой в ней не присутствует.
ВАЙ!
на моём , звезда на 2й КПП , её основание держится на проточеном до 16мм валу , и эта конструкция прихвачена 3мя точками ПА . Если сорвёт - это будет ещё интереснее чем у тебя , на нём же всё модульное, каждый узел со свим под/надрамником ,и если не будет за что подвесить сидуху с крыльями и распредом - то это всё придется откручивать , потом раму тоже поднимать , выкатывать мост , и потом сдергивать назад надрамник с 2й 3ей коробками , вомом и х.з ещё чем . в прошлый раз я часа 2 это , в одно щебло собирал . Чуть не сдох там , вроде трахтер маленький , а всё тяжелое такое.....
1. кун со стойками и растяжкой
2. ЗМ
3. мотор+гена+ надрамник мотора
4. Сидуха + крылья+Р-80 ,верхние рычаги навески .
5. 2+3 КПП + пол + вом
6. рама +качалка+ гидробак +акум
Но , , до 1й кпп не добраться , пока не скинешь 1. + 3. + НШ .
а чтоб скинуть 2 или 4 или 5 - надо откручивать нижние рычаги навески . Это целых 4 из 8 болтов м10 , затянутых от руки.
На своем МТ. только КПП что бы снять надо вытянуть сначала вместе с двигателем,остальные узлы снимаются отдельно не затрагивая другие.
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Никто не ставил на лифановские двигатели тахометр/сч.моточасов наподобие этого https://aliexpress.ru/item/4001080512591.html?spm=a2g0o.detail.0.0.39af3... ? Если ставили, подскажите, как его правильно подключить?
