Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 418 из 612
Мембрана целая. Покупал летом карбешник. Работал нормально. Что случилось не понятно.
А я вот, вчера прикупил барахла железного для своего тракторка будущего.
Две коробки Газ53 (на обоих выломано по одному зубу на промвале, надо искать промвал...) и раздатку под привод НШ (из нее сделаю ВОМ).
Гидроцилиндр маленький конечно - ход 10 см всего... Но какой был!
Привод НШ через ременную передачу (от Маза вроде), гидробак (по моему он будет большой для меня (литров на 40))
Распределитель, фильтр и шланги с трубками.
Вот все что я вчера добыл. За все отдал 7 тысяч.
бери не кого не слушай. Очень хороший двигатель. Расход если работать в нагрузку менее 3 л. в час, если потихоньку, 5 л. на день. запчасти на них продаются. Недавно перебирали, нашли и вкладыши и поршневую и по топливной все есть. Распылители на форсунки подходят с какого то беларуса (старого) и мерседеса с форкамерным дизелем.
Эти двигателя у нас многие ставили на уазики.
Да я уже неделю назад двиг от семеры вместе с кпп купил)
Уже как бы мне остается только задний мост забрать и с передком что то решить. Поворотные ступицы с тягами от чего то найти. Есть вариант от той же семеры взять. Но думается слабоваты они будут?
Я делал с москвичёвских, с жиговских ещё лучше получится, в токарном станке рассверливаешь отверстия где шаровые вставляются под большый диаметр шкворня, соосно, а дальше дело фантазии.
Наклон шкворня там готовый, колёса вертикально ставишь и балку варишь, можно немного угол Акермана задать для полного счастья.
Это если не хочется с шаровыми заморачиватся.
Идея интересная. А от чего шкворни лучше брать?
Осталось только токаря найти толкового. А с этим у нас не просто...
А если с шаровыми делать, не слабо будет?
Думаю со шкворнями проще и надёжней...
Я тоже так думаю. Попробую поискать подвеску от Волги или газели.
Предлогают от Газ 53 подвеску за 6 тысяч, но без колес. И без самой балки. Но это дорого и слишком тяжело.
А что там кроме балки еще? Поворотные кулаки и все...... То что дорого это да, это я согласен а вот насчет "тяжело" это я не соглашусь, трактор с вашими агрегатами будет весить прилично да плюс кран, и не забывайте еще про усилие при подьеме, подвеска от жигулей тут точно не выдержит а вот газоновская бы в самый раз, но так как балки нет и разговора нет.......
Ну в общем да. Там как мужик сказал, сами с тупицы с цапфами, тормозами. Я так понял отрезанные от самой балки. Говорит что новые. Короче не вариант, из за цены.
Сегодня нашел Волгу, можно с нее снять, но колес нет, искать надо.
Еще Форд какой то стоит. Там конструкция вроде бы с шаровыми, но выглядит на вид мощнее жигулевских, и колеса есть.
Буду искать дальше...
Новые это в магазине, и то не факт, тормоза на передней оси тебе не нужны совсем, если они отрезаны все же с куском балки (с отверстием под шкворень) то без тормозов можно и взять, и вставить вместо балки трубу......
Николай (Бандера) если прочтет покажет свою балку из трубы и подобных запчастей......
Тот дядя походу решил на мне подзаработать. Я у него покупал этот раз все барахло которое на днях сюда выкладывал. И вот он мне предложил теперь подвеску. За прямо таки не гуманную цену.
Ну так, ты ему так и скажи, беру мол половину, тормоза можешь кому то другому продать, зачем тебе тормоза если ты их все равно выкинешь, скажет нет значит нет, но попробовать стоит......
Кстати, это не называется подвеской...... Подвеска на легковых, тут немного другое.....
С газели поищи, там меньше чем с газона 53 (52).
Точно! и если че, то запчастей на газель, что лягушек на болоте...
И вес приличный балка будет держать и выворот колёс приличный будет... И колеса на Авито можно найти и резина не так уж дорого стоит...
Я себе такую болку на комбайн по чеснок поставил. Урезал и перевереул... И будет она держать оч хорошо!
У нас приморозило -5 уже, на выходные больше будет, раньше выпало немного снега на тёплую землю, как то не хотелось по грязи отвал надевать, а тут как то резко замёрзло в лёд, тоже не сошкоребёшь.
Кот в дом так упорно щимится падлец, носаками не выбьешь.
А зачем животину носаками то..... ему ведь тоже поди холодно Я вон даже своему собаке соломки свежей в будку подбросил .... пусть в тепле спит.
А у нас сегодня -20 прижало. Хотя уже давненько -10 - 18 держит.
С Газели то есть где взять, на старом чермете есть, но у мужика проблемы щас, к нему не обратишься.
А больше взять пока негде. На счет Газоновской позвоню сегодня. Но чую меньше пяти не отдаст. Ну и пусть любуется на нее в таком случае!
Ха, у меня такой же котяра. Шотландский прямоухий.
Друзья, подскажите с какой техники или какой двигатель подойдет для замены Иж-Планеты с инвалидки...
Стоит на тракторе, но уже старый, с 68-го года, хочу заменить на что-нибудь современное....
Спасибо.
Смотрю самоделки по объявлениях, что только не чудят кулибины , вот интересный угловой редуктор наверно с реверсом, интересная штука
Мужики, чем окисл с оценкованого листа снять и чем покрыть?
Продаваны, суки не хотят не менять не деньги возвращать.
В суд буду подавать но щас гараж надо доделать. Ворота остались и дошиьь по чуть
Ворота 3,5 по МТЗ
45 кв м чистой площади по полу
Падла. Помню у нас кот был, так как домой запустишь, он обязательно навалит. И обязательно под ванной в углу!
Вышкрёбывай потом этот какунец оттуда. Неудобно жуть, лёжа, еще и гадость.
Терпение лопнуло. Мы котика в мешок посадили и отвезли в болото...
А этот молодец, воспитанный, дома если ему свои дела сделать надо, всегда мяукает и к двери идет на улицу. Даже ночью будит.
Домой запускаем хоть летом, хоть зимой.
Но дерутся коты эти как собаки. Постоянно ободраный. Вчера пришел все уши в крови.
старого образца кабина мтз идеально вписалась в самоделку(синий трактор), не то что показанные здесь раньше самоделки с новой кабиной
Вот попалась фотка поворотного на шкворне
Сажали сто раз, но лапой не гребли. Как то всегда кошка как в доме появится, сама все понимает.
Одна была, иногда грешила этим делом, так теща ее брала и мордой в кучу тыкала со словами "это кто сделал" Скажу я вам - помогало это воспитание!
А по поводу того кота, вы меня извините, но поневоле взбесит, когда каждый раз как запустишь, потом говно выскребать приходится!
Прошел испытания мой миник , закончил с покраской , ушло почти 3 месяца на сборку , делал пару часов в день . В целом работай доволен , противовес только еще не цеплял .
