Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 401 из 612
18343 сообщения
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Вот эти дизеля считаю отличными для самоделок ,Очень хорошо тянет на назах . Он из чистого чугуна , шайбы регулировки клапанов подходят с ваз , тнвд тоже любой . Почти все на него есть на Али , и при том не дорого , недавно заказывал распылители комплект всего 850р .https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_ford_escort_...
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Kotelev пишет:
Юрий г пишет:
Стояло так, выдавливало кольца с дозатора , если поставить распред Р40 и слив с него на дозатор , то работает нормально .
Именно сначала должен распределитель стоять, а в его сливной линии насос-дозатор?
Да , но Р -80 порвет прокладку под крышкой . Некоторые говорят что работает и если дозатор стоит первый , но у меня 2 раза видавил уплотнение на валу дозатора , давление в распреде стоит 160 кгс . Может если ставить меньше на распреде и будет держать .
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1646
Юрий г, спасибо за разъяснение!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9680
Юрий г пишет:
Первое и главное, это расход и тяга сильно уступает дизелю
Тут надо понимать что за те деньги за которые купишь дизель не скоро себя отработают по отношению к вазовскому движку которые валяются под ногами, я не раз писал о запчастях которыми забиты гаражи у многих не имеющих самоделки, чего не скажешь про д-21, ну а про буран и воду, это как по мне вообще лишнее, в такую погоду мало кто из сдешних обитателей куда то соберется ехать, да и небыло такого лично у меня чтоб дождь помешал мне чем то завести движок, взять хоть авто, движок всегда мокрый при езде в дождь по трассе, небыло такого чтоб глохла именно по этому, да, было замкнул генератор, но все остальное включая зажигание не подводило...... По расходу я так скажу, налил 5 литров бензина, выкопал 15 соток картофеля, это и есть экономия, колымщикам за это надо отдать 1500 рублей, я не говорю уже об окучивании, там минимум в два раза больше я делаю на тех же 5 литрах, а считать экономию среди тех или иных моторов считаю не правильным, у них начальные цены не на одном уровне, я говорил что мне предлогали за 35000 движок с опеля, я даже не стал заморачиваться, я себе за эти деньги возьму 4-5 вазовских в запас......
: Омск
01.08.2020 - 19:06
: 93
perec.41 пишет:
Гриша Перетятько пишет:
Во-первых масляный насос нормально не поставить. Либо через ремень, либо от шкива карданом соединять. При нагрузке у меня постоянно срезало шпонку, а иногда и болт обламывало.
Ну вы наверное первый от кого я это слышу, наверное тут надо задать вопрос, какой насос то у вас стоял? Неудобства там вообще нет ни какого если правильно подойти к изготовлению кронштейна под насос а не на раме его лепить, хотя у многих и на раме стоит и не кашляет
Юрий г пишет:
постоянно будет неудобство .
Какое?
Поставить и сделать крепления это не проблема. Проблема обеспечить надёжный привод для насоса. Насос стоял у меня нш 32.
05.08.2009 - 17:19
: 10290
Юрий г пишет:
Второе это зажигание которое в плохую пагоду будет выносить мозг . Особенно если после -40 наступает 0 , двигатель весь в воде и не всегда нормально заводится . Не говоря о работе в сильный буран
вот это можно разъяснить?
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Юрий г пишет:
У тебя реально чтото с распредом было или гавнодозатор......при нормальном распреде ( у меня Р75 , снят с гусеничного трактора Т-70)ничего подобного не происходит.....На моём тракторке двигатель ваз 21083i, стоит новый насос нш16 на ремнях от колена спередаточным почти 1:1 давит на насос дозатор 100сс , затем из него на распред, фильтр, бак.....
Нормально всё работает уже три года, шпонку не срезает , ест бензина умеренно - штаны не снимает laugh
А вот если дозатор ставить наоборот, тоесть после распреда, то там прокладку крышки подорвёт - это в первую очередь.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9680
perec.41 пишет:
Юрий г пишет:
Какое?
А че не 50-й????
30.12.2011 - 21:11
: 1241
32 насос - это только его надо на коробку ставить , вместо 5 передачи....
Мой вариант :
: Омск
01.08.2020 - 19:06
: 93
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
Юрий г пишет:
Какое?
А че не 50-й????
Чё разчекался? Что было под рукой то и приколхозил.
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Юрий г пишет:
Это кот в мешке......туда ещё 100 к надо всунуть, чтоб он стал нормальным двигателем....
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3457
Kotelev пишет:
Обдумываю такой вариант рулевого и гидравлики: НШ-10 (от КВ с понижением в 2 раза) -> насос-дозатор -> разпределитель Р-80 (кун + навеска, три секции) -> слив в бак. Это будет работать?
Уже много лет работает по такой схеме. Только передаточное на насос 1х1 Проблем не вижу. У кого то на дозаторе кольцо уплотнения вала выдавливает, это зависит от типа дозатора. Но это лечится установкой крышки на вал, процедура не сложная. Если ставить дозатор после Р-80 то есть в его слив, то будет не только прокладки рвать, но и верхнюю и нижнюю крышки полопает, они не рассчитаны под давление.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1646
Роман Василич пишет:
У меня двигатель всего 13 л.с. Многовато от него лошадей "убежит" в сторону НШ. Посчитал по литражу - должно хватать. А какой насос-дозатор стоит?
01.01.2016 - 09:58
: 427
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
Юрий г пишет:
Какое?
А че не 50-й????
Думаю не нужно разьяснять сколько нужно мощности для нш 10 и нш 32 .
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3457
Kotelev пишет:
МРГ.01.160-2 УХЛ1 по маркировке. Короче с какого то эскаватора. Я его случайно вместе с кабиной купил, думал там просто руль на валу, а оказалось с дозатором.
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Дед винигрет пишет:
Иногда бывает крутанёш двиг выше 4000 об, а насос то тоже качает......вот в это время , я думаю у него производительность, как у тридцать второго в номинале.....
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Алексей 123RUS пишет:
Тут все зависит от давления в распреде , у меня кун на т-25 с короткими цилиндрами и большим рычагом . и давление в системе гидравлике при его работе доходит до 160 кгс . Уже писал что если давление в системе снизить по может и не выдавит . У вас какое давление при отбивании рычага ?
Если ставить Р- 40 , болгара или китай , то нечего не порвет там слив чугун . А вот на Р-80 и нш-50 два раза крышку рвал . Но там слив был шлангом дт.
perec.41 пишет:
Смотря что брать , весной взял дизель форд с м2141 , вместе с кпп за 6000р . Мотор реально проще ваз .
вовочка820 пишет:
И до этого пирожек форд брал , не дорого . Но если сравнивать дизель форд с фольксвагеном , или опелем , то форд более тяговитый из-за большего хода поршня .
А что разъяснять , часто пробивает свечи , и транзистор от сырости .
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3457
Kotelev пишет:
До того как переделал 1х1, стояло 1х2 и тоже нормально работало. Если кинематика на навеске нормально рассчитана, то насос работает почти без напряга. Ремень стоит А профиль и натянут не сказал что бы струной. Даже не буксует. Иногда свистнет перед отсечкой, Если давление немного скинуть, то и на отсечке душить мотор не будет.
: Омск
01.08.2020 - 19:06
: 93
Мой вариант :
Нш10 я пробовал ставить но с ним Кун медленно работал
05.08.2009 - 17:19
: 10290
Юрий г пишет:
расскажите об этом вездеходчикам....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9680
Да так, для уточнения, у меня нш-50 был, но поставил я нш-10,можно нш-14,нш-16,про 32-й впервые от вас услышал, впрочем как и о поломке, теперь я знаю точно где предел шпонки....
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Какие 100к ? В самом плохом варианте 10р . Эти двигателя реально не убиваемые . Там даже вкладыши в распред валу стоят .Голова у него весит почти 50кг . Тнвд недавно брал с гольфа , после капиталки вместе с форсами за 7000р . Запчасти на эти дизеля сейчас мало кому нужны , в этом плюс . Вот прокладка под голову дорого 800р отдал .
25.02.2014 - 09:56
: 4454
вовочка820 пишет:
Юрий г пишет:
Сколько видел они всю систему зажигания силиконом брызгают .Лично у меня часто вылетал транзистор 2108 , именно при запуски после мороза , когда двигатель мокрый . Зато д21 без капота работает 4 года и до -35 запускается с пол оборота , только в головки врезал свечи накала от Б5 .
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Юрий г пишет:
Цены , что ты называешь - ВООО good , но по нашему региону за эти цены даже кабюраторный ваз не откапиталить
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Вот именно в этом успех , если нужно давление в система такая схема не рабочая .Когда поставил кун на т-25 , поставил бу распред . Когда не смог поднять ковш песка замерил давление , показало 100кгс , добавил до 160 и все стало нормально . Но дозатор за сопливел . У знакомого стоит болгарин Р-40 и с него слив на дозатор , руль легкий всегда , и нечего не бежит .
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Юрий г пишет:
А ты пробовал?
Дело в том , что я себе взял Р40, думал болгарин - оказалось китай....Хочу сделать небольшую модернизацию по гидравлике....При схеме , когда дозатор стоит первым и в это время работает гидросистема от распреда, руль тяжело крутить, вот и хочу переделать наоборот....
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1646
Спасибо. Буду думать. Есть распределитель Р-40 и Р-80. Все с тремя секциями. Но в Р-40 нет плавающего ни на одном из золотников, а заднюю навеску хотелось бы с плавающим.
Русь
04.04.2018 - 22:22
: 235
А у меня надеюсь, привод нш будет от Коробки. От газоновской. Я уже вом нашел на нее заводской, как раз для нш.
Если с мужиком договоримся, то заберу.
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Юрий г пишет:
покапечатал - ты ответил yes3
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Kotelev пишет:
Я когда покупал Р40, тож спросил про плавающее на одно из золотников, они сказали без проблем, за доплату....
При цене в четыре тысячи наших, доплата вышла ещё в 5 и итого 9 тыс huh
