Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 392 из 612
не сравнивайте несравнимое, опять же-соотношение базы и колеи
В общем-то,то же самое хотел сказать...Если земли гектары,да без заборов...На своем участке маневренность в цене...
У Т-40 1200Х2100
на моем 1200Х2000
Елозить он по любому будет из-за недостка веса и плохой резины, а геометрия похожа.
Сколько у Бизона и у миника это соотношение? Уменьшить пропорционально и
Можете мне не верить но у меня 1400х2000 и не елозит даже по льду с отвалом при чистке снега, согласен прошлой зимой снега было кот наплакал но лед был хороший...... Но если сравнить т-40 и мой то радиус разворота у меня на много меньше......
Пропорционально не всегда получается. Человека нельзя уменьшить и двигатели близки по габаритам. Или движок менять, но не хочется, я к нему привык.
У меня был миник с возможностью менять колею, базу уже точно не помню, вроде , 1,7м. При колее в 1,0м на маневренность не нарекал, так как на нем раздельные тормоза, а при переводе на колею 1,4м он разворачивался практически на месте без использования раздельных тормозов
Интересный плуг.
Борона вообще огонь!
Может кто соединял КПП ГАЗ-69 с КПП-ГАЗ-51 и желательно чтобы сцепление между ними было?
Спасибо заранее..
Охвигеть економика. Надзор на надзоре сидит и надзором поганает. Но ведь эти все туниядцы дополнительную стоимость не создают. Они только отнимают и делят то что мы с вами производим!
а участковый, особенно в деревне, сейчас царь и бог. и у него, в том числе, план по гаишным протоколам есть!!!
Мировая практика, однако.
Охренеть революционер.
Ничему вас жизнь не учит.
https://youtu.be/Ly9P5PrvrlQ. и еще..https://youtu.be/iJO4tYSoOLU
Приветствую Вас! Да, это скромным трудом назвать сложно, это шедевр самодельного тракторостроения, и внешне и по функционалу, так что не стесняйтесь, и милости просим к нам на форум, хотя если честно, Вам уже в пору самому форум создавать, техника получилась очень хорошая, а остальное, покажут испытания..Желаю удачи!!!
На первом за счет наклона зуба вращает, На втором по моему за счет того что диски под углом. Давно присматриваюсь к таким штуковинам. По моему здорово будет огород ровнять, все неровности собьет. У нас у всех огороды как после бомбежки, лунный ландшафт мать его через колено. Особенно кто лопатой картошку копает, ямки за собой никто не ровняет. Весной пахать, так трактор подпрыгивает, гляди что с седла выкинет. Свой гребу, но все равно не то. Где то ниже, где то выше. При поливе в борозды вся вода в низинках скапливается. Хочется чтоб вообще как зеркало было.
А я свои огороды просто после копки прохожу культиватором на 5лап с игольчатым барабаном сзади В этом году посеял масличную редьку перед культивацией.... взошла рядами как после сеялки.
К сожалению их ещё осталось 450 тыс. А то что гостехнадзор убрали только на пользу. Мои посты по этому поводу модеры повытирали.
Но то что ментов из категории власти перевели в сервисную категорию только плюс. Это стало заметно при общении сними. Борзоты у ментов поубавилось.
А чему должна научить? 2014 год многих отрезвил. Местные выборы 2020 это показали.
Чето так скучно .
Смотрите на Шедевр !
Интересно, сколько бы сейчас,стоил бы новый ЛуАЗ , вот прямо как он выпускался в те годы . С блоком их магниевым, с торсионами, с металлом в периметре 1мм, да и на полу тоже...
Я его режу, и фигею. Друзья приходят , рты открывают - это просто шедевр !
нихрена у вас там олигархи, у нас за 9тр. все перевалить не может, правда там из металла одни холодильники и газплиты, что путнее - отдельным ценником
Здравствуйте. Нужен совет. Сегодня подогнали восемь стоек с культиватора (модель не известна) и две родные стрелки. У меня есть четыре стрелы с захватом 42м.Вопрос если соберу культиватор с пятью лапами с захватом 180см сильно большая будет нагрузка на тяглик. Сзади по плану прикатывающий каток он же и регулятор глубины
15см. Обработка весной перед посевом яровыхМожет не стоит и заморачивася?
Приобрёл двигатель Фольксваген дизель 1.6.Хочу его поженить с КПП. 2108.Может у кого есть опыт-поделитесь.В нэте не нашёл хорошей инфы.
Хочу поставить сцепу в сборе с маховиком от ваз 2108.Например вырезать на токарнике центр маховика от фолькса и сварить его с маховиком ваз.Кто нибудь так делал?
А точить зачем?
Точно, можно-же в токарнике задней бабкой поджать в центр и разметить.
Маховик Ваз хотел поставить,что-бы стартер встал на всё родное.
Маховик надо оставлять родной, он у дизеля тяжелый, и с неродным возможно коленвал сломать..лучше не рисковать
Я когда то и без токарника размечал сцепление от косилки немки на УАЗики штангелем и кернил специально выточенным штырьком с острым концом, намечал все сразу, а потом кернил...ходило, не "дрожало"...
Двигатель от какой машины? Там много вариантов маховиков и есть варианты выжима сцепления. Например, в гольф\джетта2 идёт выжим штоком через первичный вал (как в МТ Дгепр\Урал)..
Спасибо Иванович именно это я и хотел услышать.Остальное дело техники.
Нет я поставлю обычную корзину они все подходят.
Чуть добавлю,сверлю одно отверстие,конечно-же размеченое,нарезаю резьбу и ставлю болт,затягиваю,корзина выставлена.Сверлом,диаметр болтов,насверливаю через корзину углубления мм по 2,а потом по этим углублениям сверлица отверстия под резбы.
Сделай компактно натяжение двигателем, лишние ролики - это не айс, геморой .....имхо, У меня на фрезе ременная передача, лифан 15 лс, ремень профиль В - 1040
