Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 388 из 612
18343 сообщения
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
sablia пишет:
33 кобылы это не 20 китай пони.
В тракторе роль играют не кобылы, а кр. момент и чтобы тащить плуг 2*25 хотя бы на 15см глубиной нужен момент как минимум кг. 6-7.... , а еще и колеса крутить надо.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1988
Промах пишет:
Пётр Медведев 4556 пишет:
4-4бежал 60км.Плуг 2по25 тащил на4-2 но обороты были больше 3 тысяч. А одокорпусный(30) вообще без напряга.
Это получается , если 4-4 = 60
То 4-2 = 30 км/ч. ?
Не, всего лишь 20км\ч
05.08.2009 - 17:19
: 10290
товарищи, ломаю голову как сделать переключение скоростей при таком расположении рычага. вариант "найти крышку с 469-го" не принимается. есть соображения по этому поводу?!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9680
вовочка820 пишет:
Найти кулису от буханки или москвича, ну или глядя на них сделать самодельную......
05.08.2009 - 17:19
: 10290
perec.41 пишет:
если бы все было так просто. у москвича другой принцип переключения, а у буханки кулиса работает на движение тяг вверх-вниз, а уже потом на раме, через Г- образные рычаги на горизонтальные перемещения тяг. тут для этого просто нет места.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
A.Nikolas пишет:
Промах пишет:
То 4-2 = 30 км/ч. ?
Это уже ближе к правде , и то сомнительно , что со скоростью бегуна , кто-то пашет корпусными плугами , а может и правда по песку и нормально.
М.Лисица наверное на бизоне с активным плугом , на таких скоростях пашет.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
вовочка820 пишет:
Сделать вот такую кулису
05.08.2009 - 17:19
: 10290
Исаченко Сергей пишет:
good а вот это уже то что нужно, в моем случае даже можно немного упростить.
а она для какой КПП делалась? именно для 452?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
вовочка820 пишет:
Промах пишет:
Когда-то давно спрашивал у оператора на Штеере 232л.с. семь корпусов по 40см сказал до 12
км.ч. максимум, трактор может и быстрее, но плуг тогда сильно кидает и получается плохо.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
вовочка820 пишет:
Это с забугорного сайта куда делалась даже не знаю , но на трактор точно , себе в папку так для наглядности скинул..... пусть будет.Себе на мотоблок на заз коробку делал тоже долго не придумывалось, но все вышло система интересная но работает исправно.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Не, ну там понятно,там 3м. захват, или навесной - тогда и кирюха 12кмч идёт , или прицепной, как у местных - 12 корпусов , а тут просто 2 корпуса ,и на навеске .
у меня просто в голове не укладывается, 20-30км/ч с плугом 30+30 , с 40нм ,как так то ? т25 у нас не воин, в деревне один купил, плуг прицепил - и не вытянул 2 корпуса , ему бывалый ( у него мтз80 переделан ,с пвм .сказал -как минимум 80тка 2-3 корпуса таскает. И тот купил 82й , теперь по 3 таскает , но только для себя , а т25 просто стоит без дела. Хотя какие ему дела , там спередтн отвал,а сзади щётка.
16.11.2015 - 19:45
: 1988
Промах пишет:
A.Nikolas пишет:
Промах пишет:
То 4-2 = 30 км/ч. ?
Ну это максималка,если верить Петру.Если на 4пр с пч 1 скорость 60 км\ч то на 2пр с пч 3,09 должен 20км\ч ехать.Или люди реально не понимают скорость,как они её измеряют?
05.08.2009 - 17:19
: 10290
сейчас у каждого смартфон, поставил приложение и замеряй скорость, хоть текущую, хоть среднюю, ещё и трек запишет, можно выложить его и сюда, что сомнения развеять)))
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 268
Промах пишет:
sablia пишет:
Вообще то поршня с 09. мотора и ока мотор одинаковые,33 кобылы это не 20 китай пони.
Это пони. Для мотора с 44Нм,
Реальная скорость не выше 40 кмч.
Не ,ну тоже 60 можно , только нет у нас такой горки.
Ну про скорость я и не говорил, а то что типа в 09 поршня больше чем в Ока моторе. И мотора Ока хватает и снег
почистить, причем чищу уже года 4, и передачи 4 я ока, 2 я коробка газ , так хватает за глаза, чуть упёрся в кучу снега на бровке уже и зарывается.
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 268
Промах пишет:
sablia пишет:
sablia пишет:
sablia пишет:
А как же пашет чтз уралец? Не китайский а наш, который выпускали? У него с завода стоит или уд-25 ( ск-12) или дизель вч -2, и плуг идёт где то 2*25 с завода. 12-8 лошадок хватает и пахать и колеса ( или гусянки) крутить. И пашет см. 20 нормально. Передаточного коробка мост хватает. А с Ока мотором вообще огонь. Да и по схеме Ока коробка, газ коробка , газ мост, Ока мотора за глаза хватает.
05.08.2009 - 17:19
: 10290
Шyриk пишет:
вовочка820 пишет:
с
на новых буханках и головастиках кулиса уже тросовая, посмотри в инете.
предвидя ее ценник, даже смотреть не хочу)))
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
вот хоть что мне говорите товарищи деды - но дефицит Вы создали исскуственно
эго создавали зав базами.зав складами. механики, инжинера. а мы простые смертные. переплачивали в три дорога
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
sablia пишет:
Да я как то вам и не писал , и мыслей не имел.про этот мотор немножко знаю,и использовать не желаю.
Конкретно :
Пётр Медведев 4556 .
Сказал , что мотор от оки на 4-2 тащит два корпуса по 30 , и с учётом дифа в родной КПП на 4-4 валит 60км/ч с лаптями от шишиги.
Я так то , могу предположить , что так и было, но ! Только если это 16й мотор, китайский, с 3мя горшками . Но , опять же - смущает " родная коробка" , а у этих моторов ,КПП дохнет быстро, очень быстро, если использовать момент мотора.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Анатолий Иванович пишет:
Не у каждого...если у меня нет, то уже значит не у каждого
А у меня вообще спидометр в тракторе стоит..... blush2
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9680
Промах пишет:
Честно...... Я этому не верю, я имею такой трактор (ну почти) и понимаю что 40.....ну плюс-минус...... Это уже на "ненужных" оборотах, 60 может и полетит, но в конце пути выплюнет поршня, 40 это уже где то в районе 4000+ об/мин, до скольких надо крутить мотор чтоб получить 60??????? Или там форсированный движок который тайно ставили на самолеты? laugh
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
sablia пишет:
Так волы тоже пахали.... только скорость у них была в три км час что с плугом что с телегой .Убрали скорость добавили тягу.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9680
Мой на 4000 об. 70км/час бежит, пару раз пробовал....
Так у вас одна кпп и в ней нет дифа...... Ну пусть там понижайка еще, во сколько она у вас понижает?
17.08.2020 - 13:57
: 25
perec.41 пишет:
вовочка820 пишет:
ну с окомоноблоком и газовским мостом на родных колесах при 2500об/мин 25км/ч получается, в принципе приемлемо...
Володя ну кому как не тебе знать трактор с окомотором с соседнего форума, зелененький с кабинетом и прочими прибамбасами, и показывал он скорость по зимней дороге, 40 км/ч он легко бежит, и пашет и снег толкает, агрегаты у него как раз ДВС ОКА+КПП, КПП ГАЗ, ЗМ ГАЗ, впрочем как и у меня только двс у меня 2108 и я скорость подтверждаю......
Здравствуйте. У меня первый трактор был с двс ока с родной кпп затем шла кпп газ51 и мост газ 51.Колёса газ 66. 4-4бежал 60км.Плуг 2по25 тащил на4-2 но обороты были больше 3 тысяч. А одокорпусный(30) вообще без напряга.Сейчас он у соседа. Правда перед продажей я туда его двс 2109 поставил. Короче зажал я отдавать оковский двс, оставил его. Может ещё соберу полноуправляемый на уаз моста.
Здравствуйте. Жалко что не снял на видео возможности трактора с двс ока. Доказать многим теоретикам нечем. Может мне не верить мне как то всё равно. У вас теория у меня была практика. Да движку приходилось тяжко большие для него нагрузки. С двумя корпусами по 25см а не по30 пахал на двух камерах тогда как 2109 пашет на одной камере ненапрегаясь.
05.08.2009 - 17:19
: 10290
Шyриk пишет:
а так заедь в городе на сервис где французскую братию ремонтируют ,они все на тросах - тебе пацаны за 100р их разных вынесут.
у нас такое еще в цене, а тем более на автосервисах, там если видят твою заинтересованность, то ценник сразу в потолок.
если у вас троссовые кулисы почти за даром, то я был бы очень рад посылке blush2
16.11.2015 - 19:45
: 1988
Петр,вот ваше мнение,как практика-разница при двс ОКА и 09 примерно в половину или нет?
17.08.2020 - 13:57
: 25
Землянин_Обыкновенный пишет:
sablia пишет:
Угу ... Пусть приедет ко мне и я посмотрю как он тронется или нет с 2 корпусами. Если он пашет, где-то то не факт что где-то он и с места не тронется. В Ютубе много видосов где самоделки при минималке в 3-4 км/ч примерно по 3 корпуса тянет и это с моторами в 7 коней и ещё многие нахваливают что в полгаза, а я на своем огороде на 1-2 передаче в полный газ 1 корпусом еле колупаю при минималке в 1.5км/ч, это при том что захват был 22 см приглубине 18-20 см. Крч земля земле рознь. Не знаю чё там за ЧТЗ, но знаю что кмз переделывают многие и в продаже из полно , потому как у большинства они бесполезны. Причем в продаже восновном с удэхами, с дизелями штучный товар.
Это сообщение будет удалено автоматически 26-10-2020 в 18:06:26
Пахать с скоростью 1,5км удовольствие ещё то. Я бы наверное так не смог. Лошадь и то быстрее идёт. Без обид.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Ну у меня есть такой ДВС. ока с кпп.Раздатка нива.Мосты задний уаз и передний форд сиеера.Привод полный.
Максимальная скорость около 35км.ч.Обороты как пишет Перец-запредельные. Я мерял приложением в смартфоне.
У Вас (при Вашей компоновке)просто не может быть больше.И плуг мой тащит 1 на 25 с трудом всегда.
А вот видео другого моего мт. с двигателем 20лс. кубота с этим-же плугом он справляется более менее сносно.
https://www.youtube.com/watch?v=teIitHO4m1Y
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 268
sablia пишет:
Если на колёсах не пойдёт,на него гусянки заводские ставятся. интернет вам в помощь. .Тут всё мнение своё пытаетесь высказать и на путь истинный направить.А элементарных вещей не знаете!!!. я не говорю что при пахоте в пол газа мотор работает,это не правда. На пахоте по любому педаль в пол,или около этого. А на окучивании ,на фрезе и при копке на холостых мотор работает.Хотя земля у меня тоже суглинок,весной огород после наводнения пришлось одним лемехом пахать,с двумя на колёсах зарывался,гусянки лень было ставить. Зайдите в инет наберите Уралец т 02.03 посмотрите видео пахоты на гуслях.
05.08.2009 - 17:19
: 10290
Шyриk пишет:
Если не забуду, буду посматривать.
мы тут всей Западной Сибирью припали к мониторам и ждем, верим, надеемся, любим)))) thank_you
17.08.2020 - 13:57
: 25
A.Nikolas пишет:
При пахоте да.
