Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 387 из 612
18343 сообщения
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Промах пишет:
1-4-1 скорость около 1 кмч , а 4-4-4 12 кмч .
у меня минималка 1 при 3500 максималка 18, но двигатель если раскрутить до 5000 то за 20 будет, только комфортная скорость все же 15 км час, исходя из габаритов трактора
05.08.2009 - 17:19
: 10290
Товарищи, кто-нибудь делал такой вал в редуктор Муравья? Остались чертежи или эскизы?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9680
Землянин_Обыкновенный пишет:
Куда они собираются на таких скоростях да с такими габаритами непонятно, на тот свет разве что.
Я выше писал что на своем не "мини" разгонялся до 40 пару раз, и скажу с уверенностью что такя скорость для трактора это убийство.....
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1646
А что случилось???? А то давече тут разговор зашёл что только у меня все ломается и они просто вечные
Я там понял, вал надо, чтобы дифференциал с него выкинуть. А так да - лошадок до 13 он переварит без проблем (сразу после двигателя).
05.08.2009 - 17:19
: 10290
случилася печалька dntknw
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
случилася печалька [изображение]
хз чё там у муравья , но вообще если диф не нужен . то и точить новые кишки не вижу смысла . вытаскиваются полуоси и сателиты , вставляется вал и приваривается с двуж сторон к корпусу дифференциала .
: деревня Демянского р-на
01.03.2019 - 11:36
: 644
Урезал и собрал мост, нужно понять, куда его относительно рамы прилепить. Как можно короче, или до покрышки отодвинуть, Хочется движком зад больше прижать, но и сиденье оставить в базе.
Вообще, на что это влияет?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
к задней части рамы обычно крепится навеска, пляшите от этого, длина нижних рычагов и тд, ...и колеса местами поменяйте
28.09.2018 - 18:25
: 198
TDL39 пишет:
Андрей Веселков. пишет:
Доброго времени суток!!! [изображение]
Наконец то до своего огорода добрался. Запахал на зиму органику с горчицей, да ещё почти неделю дожди лили, пару дней тепло, а потом холода прогнозируют. Буксовал тракторец, так оно и самому скользко ходить [изображение] Плуг 2х30, пахал на глубину 20см
Неделю назад пахал коллеге по работе, так там на одном огороде земля разная, половина рыхлая, а половина как глина )
[изображение] Годнота!
Спасибо за отзыв smile3
01.03.2019 - 11:36
: 644
Владимир Вл пишет:
Колеса, да, запарился, проглядел.
06.03.2010 - 00:45
: 14480
perec.41 пишет:
Я вчера и сегодня на новом МТ гонял 40км/час и ничего, но только у меня на нём передок на рессорах. а это много значит, ну и не табуретка конечно....
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
трансмиссия из спарки двух кпп типа москвич/Жигули в паре с раздаткой будут гораздо выигрышный чем допустим спарка КПП с переднеприводной или даже пусть переднеприводная с раздаткой в том смысле что в переднеприводных есть диф, который не выключить,
Посчитай внимательно получится примерно одинаково.Но переднеприводная кпп. будет выигрышней именно в базе.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Юра-Алексеич пишет:
В базе ? Опять каждый свое усмотрел, забыв про габариты .
Тада! Я тож напомню ,у моего миника 3 КПП,в базе 107 см , колея 74 на нивских колесах , всё тот же зависимый 4ст вом ( который я за 2 года ниразу не использовал) , но зато гидравлика - независимая .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9680
Анатолий Иванович пишет:
Вот как раз передок то идет ровно а вот задние колеса жестковаты, ваши от шишиги помягче будут, вот задние и выходят в резонанс, там еще видимо и диск какой то один кривенький, а вообще например на мтз помягче ехать именно по тому что колеса там побольше и помягче....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
perec.41 пишет:
0,8-1.1...1,2 максимум
09.10.2009 - 19:41
: 7119
perec.41 пишет:
я на своем большем км 50 по началу гонял, потом больше 3 скорости не включал, но он у меня тоже не мини и длинный.
Дига2 пишет:
выворту передних колес такая широкая рама мешать не будет,
01.03.2019 - 11:36
: 644
fil78 пишет:
Не знаю, увижу по ходу пьесы. Вообще, качалку хотел за раму вперед вынести.
05.08.2009 - 17:19
: 10290
Дига2 пишет:
не надо. и длинный будет, и визуально не красиво.
01.03.2019 - 11:36
: 644
вовочка820 пишет:
Не факт, что в раму влезет, да и движок сильно морду нагрузит.
А база на такой колее (1200) от 2х до 2,6 делают, нормально выглядит.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
вовочка820 пишет:
Смотря как все сделать . У меня вон база два метра и нормально., зато передок даже с тремя тоннами щебенки в прицепе не поднимается, и ездить намного комфортней по трассе особенно с косилкой на хвосте.Дороги в округе в нас поделали отличные,можно и сорок ехать без проблем.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
БандЄра пишет:
https://www.facebook.com/UmbluTeleleuOfficial/videos/2628971307358701/?t=4
А мне про огурец понравилось.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9680
Владимир Вл пишет:
perec.41 пишет:
Пробовал качать поменьше но соски стремятся к провороту, пару раз уже выправлял.....
17.08.2020 - 13:57
: 25
perec.41 пишет:
вовочка820 пишет:
ну с окомоноблоком и газовским мостом на родных колесах при 2500об/мин 25км/ч получается, в принципе приемлемо...
Володя ну кому как не тебе знать трактор с окомотором с соседнего форума, зелененький с кабинетом и прочими прибамбасами, и показывал он скорость по зимней дороге, 40 км/ч он легко бежит, и пашет и снег толкает, агрегаты у него как раз ДВС ОКА+КПП, КПП ГАЗ, ЗМ ГАЗ, впрочем как и у меня только двс у меня 2108 и я скорость подтверждаю......
Здравствуйте. У меня первый трактор был с двс ока с родной кпп затем шла кпп газ51 и мост газ 51.Колёса газ 66. 4-4бежал 60км.Плуг 2по25 тащил на4-2 но обороты были больше 3 тысяч. А одокорпусный(30) вообще без напряга.Сейчас он у соседа. Правда перед продажей я туда его двс 2109 поставил. Короче зажал я отдавать оковский двс, оставил его. Может ещё соберу полноуправляемый на уаз моста.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
perec.41 пишет:
знакомо, нужны с/х камеры, на гайках
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9680
Владимир Вл пишет:
perec.41 пишет:
Да не...... Просто 40 не ездить и все, laugh
По пашне этого не заметно......
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Пётр Медведев 4556 пишет:
Это получается , если 4-4 = 60
То 4-2 = 30 км/ч. ?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Мне вот интересно .... что дает 700кубовому мотору такую мощность крутить 66е башмаки и еще тащить плуг в два корпуса.... , ну был бы 9й мотор понятно там 70 лошадей и поршня как в газоне .Чем тащит Ока если у 800килограмового Синтая дизель20 лошадей 1200кубов с двух цилиндров и то он упирается с двумя 20ми.
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 268
Исаченко Сергей пишет:
Вообще то поршня с 09. мотора и ока мотор одинаковые,33 кобылы это не 20 китай пони.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
sablia пишет:
Это пони. Для мотора с 44Нм,
Реальная скорость не выше 40 кмч.
Не ,ну тоже 60 можно , только нет у нас такой горки.
