Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 384 из 612
Намного проще с нуля собрать для трактора...У меня несколько штук разных и я с них собираю, ведь на минике всё равно она "меньше" получается...
Ну, а то, что все провода соответствуют схеме по цвету, разъемы готовые на своих местах, сечение проводов уже подобрано, это не перевешивает?
Я на свою проводку смотрю и вспомнить не могу, что куда вел.
Всё верно , по цветам собирать проще .
вот только - 09я проводка , с чудесным блоком коммутации и занятной приборной панелью . Я бы например , всеми фибрами постарался бы собрать с нуля , так надо то зажигание подцепить на ключ ,а остальное однопроводной схемой , по одному проводу протянуть , пусть даже и одноцветный будет .
Единственное правило - на скрутки надевать 1-2 слоя термоусадки , ну там . чтоб применять штатные фишки приборов .
Да, комбинировать придется.
Термоусадку можно родню попросить с Питера переслать.
Я например вообще представить не могу, как бы подошла эта "родная проводка" вопервых зачастую все уже "околовело" что провод не согнуть, тут не хватает пару сантиметров, там длинное, что придется мотать петлю....... зачем это все? "паук" на зажигание продается отдельной косой, остальное все самодельное, сечение провода взял с запасом (был у меня 3х2.5) провел все окуратно, не спеша, и там где мне надо а не там где позволила проводка......
Вот, напомню. Что тут лишнее? Движок восмерошный.
Наверное ничего не подойдёт .....
Я на свой восьмёрошный инжекторный мотор покупал проводку моторную -"косу", так вот из за того , что двигатель расположен вдоль у меня уже были несостыковки. Пришлось некоторые проводочки удлинять - делать вставки. А та часть которая идёт толстым жгутом в контроллер - лишнего примерно с полметра.
Лишняя -зелень посередине, а так же:
Стеклоочистители, концевики, обогрев , зх, и соответственно проводка и релюхи для них.
Мне ,для полной переделки карбовой машины к примеру ЗИЛ ,хватает одного блока предохранителей , типа как на Волге , там их 10 или чуть больше. И 4-5 реле .
Да много чего, взять хотябы корректоры фар, кстати до самих фар проводов не хватит, ну если конечно вы не "восьмерку" собираете, радиатор не там, значит датчик вентилятора и сам вентилятор уже не достанет до этой косы, провода "омывайки" и прочей трехомудии типа уровень тормозухи вообще лишнее, даже если это все и будет то явно не на том месте что в машине, там они получается около коллектора, можно перечислять до бесконечности......
Понял, что ничего не понял. Паук двигателя у меня нормальный, его оставлю, остальное лепить по месту.
А старая проводка как донор проводов пойдет, или она совсем хрупкая? У нас другого провода не найти, только сетевой и дорогущие пучки на авто.
А кто в чем пучки проводил, в каких каналах?
Нет, схема стандартная, но движок теперь вдоль встал.
Голяком , либо в черной гофре, которую предварительно разрезаю вдоль.
сейчас гофра готовая, разрезанная вдоль продается, в нее закладываешь и местами изиолентой гофру заматываешь. но если надо что-то найти и переделать, то хуже некуда разматывать это все, поэтому где можно, лучше открыто проложить
Спасибо за внимание, думаю, по электрике еще вопросы будут позже, когда начну ее. Пока задний мост сварить надо и передний обрезать и дожди каждый день.
А чем он плох? Я же говорю что его и применял 3х2.5
Я знаю что она стандартная, и то что движок теперь вдоль вот по этому и не подойдет ничего..... Я бы даже сказал совсем ничего.....
Там 2 цвета всего.
И чё...... Вообще то три.....
Насобирал частей для миника...есть ЗМ от ГАЗ-53, КПП ГАЗ-53, РК ГАЗ-66, ПМ от Т-16 и ДВС ОКА с КПП.
Вопрос к знающим...ставить РК -66 ? или без нее собирать....
Поставил движок от ваз 2106 и полностью проводку от жигулей да пришлось некоторые провода удлинять некоторые обрезать панель с жигулей поставил.
На моём тракторе ДВС инжекторный,поэтому посчитал,что проще с машины снять.Всё "лишнее" сразу убирал.Вот что осталось.+панель приборов.
Ниче се миник . Вес агрегатов как несколько табуреток
Норм...трактор должен иметь вес )))
А зачем она? Понижение оборотов и так будет более чем достаточно(при использовании двс с кпп от переднеприводных).Ставь мотор 4х цилиндровый сразу.
Да уж, для таких мостов я бы тоже Оку не ставил, лучше 08-09, или ихнемарка небольшая.
Съездил в метлом, узнал цену на провода. 400 с чем - то рублей за кило меди. Что то совсем задумался.
Пока что есть ))), потом если получится взять - поменяю
Да..тоже к этому склоняюсь...ПМ ведущий пока не планируется ))
пусть лежит пока...
Опилки с огнеупором, смесь в магазинах продается. Внутри уже все светится, а баллон еще только теплый. Мягковатое, правда, но ремонтируется без проблем.
Тоже в ютубе нашел.
Тяжко потом будет переделывать, габариты моторов совсем разные.....
Подумай...стоит ли делать чтоб потом переделывать.Знаю нескольких самодельщиков,ставивших оковский мотор,потом доходило что мало его.Сделаешь трактор,потом надо бы кабинку,потом навесное и так пятое-десятое.Это всё время,а его ведь всем не хватает
