Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 380 из 612
Если шлицы по сварке резались, отпустить надо, а если по родному, мне кажется, лучше на этом и закончить.
Наплавлял аргоном, присадка - обычный электрод МР-3. Он не подкаленые, но по твердости, я бы сказал, не сильно мягче самой полуоси.
не катит, искры от сварки болгарки, масло и т.д,
не ну такого у меня нет просто в некоторых местах от правила гребешки мм по 2 максимум, я с утра хотел просто затереть но уже не получилось
Разбавлял этот пенопласт, и бензином, и растворителем 646, и ксилолом, нет он всё равно отходит от бетона.
Купил теплые полы и керамоплиткой выкладываю.
Для выравнивания хорошо подходят новые технологии - самовыравнивающиеся полы (наливные), но на них нужно что то класть, плитку, ламинат, паркет, линолеум. Можно самые дешевые.
У меня в столярке сделано, за сварку ни чего не скажу. Растворял пенопласт ацетоном, делал довольно жидким. Лил на пол и втирал кистью.
Если у нас на объектах технадзор увидит т.н. "железнение" на бетонном покрытии, то высь уложенный объём будет демонтирован и уложен заново за счёт виновных. А если такой косяк всплывает при сдаче объекта госстройнадзору, то могут полететь не только штрафы прорабу и технадзору, но и сертификатов лишиться... Бетонное покрытие должно быть однородным, а "корка" сверху отстанет при первых перепадах температур.
Кстати, даже в современных технологиях есть такое понятие, но это не просто слой свежего цемента, втёртый в свежеуложенный бетон.
так и я о том, а то что железнение отлетает в первую зиму это следствие того что его рукожопые делали, в большинстве случаев лишь посыпав сухим цементом и слегка затерев, без пропитки и силиката...
Вот такое у нас покрытие, заливали, по прошествии пары часов когда уже бетон подстыл и по нему можно уже пройти с небольшим следом присыпали сначала зеленым порошком и шлифовали, сейчас если где то убирают станок то сыпят уже серый порошок и тоже шлифуют, покрытие очень крепкое, заготовки крупные бывает роняем а на нем только царапины......
Тупиковая .....
Вообще,непонятно нафига это делали .
Для шоссе , ровных дорог ? . Только непонятно нахрена на шоссе ровных и длинных - передний привод, с кучей карданов !? Значит сразу не подходит.
Попробую самому себе , и некоторым другим напридумать, так, сказать....
Поясню со своей колокольнии за мягкость подвески, и комфорт . В данном случае , весь концепт,нааернчка развивался на попытке использовать готовые мосты, в попытке создания независимой подвески. .
IMHO , тут, настолько большая неподрессоренная масса ,+ 2кардана несоосно движения а.м. , которые будут суммировать свои гироскопические эффекты , способствовать шуму и и снижать ресурс подвески !?
Теперь вспоминаем за ПВМ УАЗ, 66, 131,157 , гелик....
- просто, и легко. Лишнего ничего.
Ок, НО эти ребята решили сделать подвеску мощной и независимой ?! Тогда им надо было сотрудничать с Татра . То , что сделала Татра для грузовиков с независимой подвеской - это и бред, и верх инженерной мысли , но лично я считаю - у тарры , это самое-самое крутое решение !.
Привет всем ))) давно не появлялся...миник трудится по полной без поломок..
Сегодня испытал миник , что можно сказать китай мотор ставил впервые . Двигатель 15 лс , откровенное де--мо . Холостые высокие , на минимальных тяги нет . Для нормальной самоделки нужен только как минимум уд-25 . То что показывают в Ютюбе полная ху-ня , этими миниками только в носу ковыряться . Делал примерно как все с двс на кпп понижение 1-2.5 .. с кпп на мост 1-2.3 . И этого очень не достаточно , на холостых еще нормально , но на среднем газу скорость для погрузчика большая . Ременное сцепление в принципе работает нормально . Еще у меня большей вылит ковша , высота подъема 2.5 м , с вывернутым ковшом 2.2 метра .
Мало понижайки . У мне с мотора ремнями 65мм /180 шкив , кпп 3,6 , ещё понижайка цепная 3 , кпп, кпп , мост 3,6 но колеса выше положенных на 7 см . В общем - мне теперь хватает для любых целей . Даже зря переделал второе понижение на 3 , надо было оставить 2 , так как задняя даже при 4х4хЗХ - маловато , так как с фронталом транспортная обычно 2я , то и заднюю хочется побыстрее . Тяга при 4х4х1 ,на средних- нормальная , в рывке , да при определенной нагрузке , когда навеска поднята - ажно на дыбы встаёт , а с отвалом буксует на любой поверхности . максимальные обороты использую крайне редко , а на холостыех стараюсь совсем не использовать ,ведь есть же электростартер .
вы не любите кошек?да вы просто не умеете их готовить...
у китай-стационарников холостые обороты 1200-1300, в том числе и у дизелей, и максимальная тяга на 2800-3000об/мин. на этих оборотах и надо считать минимальную скорость. вот и весь секрет, тапку в пол и вперед
В том то и дело что в Ютюбе вроде работают . Но там места нет 2 кпп ставить .
Купил заводскую батарею от генератора , но не знаю как она зимой потянет .
Но если сравнить с уд-25 , там у меня стояли холостые 700 об/мин . И он еще что-то тянул при этом . Вообщем не понравилось как работает этот движок . Одно привлекает компактность и наличие стартера генератора .
Первая была - гелевая ,17ач. Это была проба пера . Потом 55ка, с япа, такая узкая ... Учитывая , что снята с машины, акум 08года - то меня и сейчас вполне устраивает , но от старости - саморазряд , позатой зимой расперло ,немного корпус деформировало,
но пока работает . Да мне как то по..., могу и заряденик на 10 минут накинуть . В реале - со шморгалки и -28 заводится легко , несмотря на постоянно подключенные нш и генератор.
Есть бу 55 , но там просто нет места куда ставить , тоже взял 17ач , Еще думаю противовес на зад 100 кг повесить, под низ . Маленькая переломка ведет себя не уверено , тот же хтз или к700 , на много удобней . Все-же миник луче делать классику .
Мне кажется - классика тут вообще нипричем .у меня облегчонка, из протрубы 2мм. Акум - я тож думал куда его,сначала , когда ыронтала не было -спереди закрепил, а потом, больший под сидуху сунул.
То, что неуверенно -это наверняка виноват монопривод,и зависимость смещения перелома,от развесовки и загрузки.
Меня тоже много чего гтне устраивает, поэтому ,это , уже 4й вариант из одного и того же . Теперь он в основном ,меня устраивает, особенно плавность хода ,и выбор скоростей , вом хоть и сделал -но фрезу не стал,проще зацепить мотоблок на навеску .
Знаю точно,что если соберу полнопривод ,то ставку снова сделаю на фронтал , и если понравится -то куплю прицеп, чтоб на деревню миник возить .
Табурет с фронталом -это слишком жёстоко и опасно . Но зато ! Если лёгкий , то можно брать грузы равные весу миника, и иногда даже больше , главное плавность хода ,и ровная дорога.
золотые слова, я это понял как сделал сразу как испытал китайца, эдинственный плюс это хорошо отрабатывает регулятор оборотов
У меня был раньше 125кг дизель , типа нынешних водянок , тоже просто катился по целине .
Тоже недавно взял новый уд-25 , за 6 р . Мотор от жигуля просто проглотит по сравнению с уд-25 , Был раньше у меня миник уралец т-02 , одно время косил на нем сено с родной косилкой 1.5 метра . В 6 уста выезжал и в 9 приезжал . Бак не разу не кончался , он там был 26 литров . И при этом он тянул родной двух корпусный плуг . И заводской культиватор на 7 лап , 1.6 метра .
Вот цепляя плуг на т-25 удивляюсь как пашут миниками ? Т-25 один корпус тащит с напрягом . В этом году осенью пахал огороды 32 см , а целину 28 , и это при захвате 40см и весе трактора 2 тонны . Минику в таких условиях нужен захват 15 см .
Первую самоделку делал еще в школе из двигателя бензопилы дружба , тоже все тоскала , но это не показатель .
Иван ты вроде менял голову на уд-25 , на заз ? А родную не захотел фрезировать ? Вроде говорят что можно снимать с родной до 5мм ?
с родной сильно не фрезернеш, там только 2 мм, головка заз без фрезеровки соответствует примерно 4-5 мм фрезерованой уд-25., если уд фрезеровать на 2 мм то надо днише поршней заваривать
Вот в этом видео фрезернули на 5мм .
40 с электростартером https://garden-shop.ru/dizelnyj-dvigatel-r180ane.html, но в сравнении с тем же Браитом 15лс, тот стоит 17000р со стартером и генератором . Конечно дорого , но и расход у этого дизеля при 1500 об , будет в три раза меньше чем у бензинки . Только как у них с качеством сейчас не знаю . 10 лет без ремонта наверно не от пашет .
У нас уд 2 и уд1 на чермете бывают, видно все знают что за чудо, никто не берёт.
УД 25 конечно лучше, но у нас мало, да и прожорливый он, если только на газ перевести.
Не знаю, может Юре такой попался, я своим Кентавром 13 сил доволен, тянет на всех режимах, конечно если резко дать нагрузки на холостых то глохнет, не успевает регулятор, в дизеле такого нет, там маховик большой.
Да он тянет , но в сравнении с дизелем нет как надо . Мне вот попался дизельМодель: ZS1125 Дизельный двигатель
Скорость калибровки: 2200
Сила (HP) : 28
Вес машины (кг): 220
Размер машины (см): 92*44*76 за 20000р . Но куда такой ставить .
Ну дизель есть дизель, на " тёщином" тракторке я давил 10 лошадиный дизель, конная телега навоза под гору по огороду, а КПП одна, очень медленно не включишь, дымил как паравоз и останавливался.
может кто рыскнет, два варианты сцепления на китайские движки для табуреток
Давно видел это, прикольно.
