Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 38 из 608
Стыковка хондоклона и 09 КПП
Ты тоже не умничай, ты пальцем покажи![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
По габаритам с надбавкой на колокол получается норм, да и в целом ничего сложного нет. Как думаешь ставить по 2 шестерни или нет?
а коробка наоборот ,
давай все заново жвигатель, сцепление, коробки и мосты ,
выдержат и по одной, так как после них понижение на деференциал и потом еще мосты
Да это на макете наоборот, т.к там подшипник, есть куда вал вставить. Вообщем так: двигатель, затем скорее всего ремень на кпп москвич, от кпп москвич цепь на весь этот бутерброд что на фото и от дифа на мосты.
Тоже так думал,но выглядят они хлипковато. Начну значит пилить лишнее потихоньку и делать корпус. Возни вообще минимум , не надо никаких срощенных валов и тд,все практически монолитом получается
Если про то что зелёным обвёл - то если бы была возможность , я бы поставил . И подшипник на хвост космича второй надо, хоть и многие не ставят , но без него на ролики нагрузка будет приходиться .
Да да я про них. Да подшипник там сам доктор прописал, хоть малюсенький, но впихну
Надо значит навестить чермет и навести там шороху
, заодно отвезу волговский мост и выменяю его на жигулевский, 1 мост у меня есть, точнее полтора
надо еще 1 с таким же ПЧ раздобыть
по мне так это тот же самый борщ, только в другой тарелке
.....ничем не отличается от кпп 08,
но ведь ты не ищешь лёгких путей.....буду с интересом наблюдать, удачи....
Можно сказать и так, получается практически коробка от 2108 только с нужной конфигуцией , с восьмерки не канает, я уже пробовал, совсем не то пальто. Вот смотри, в таком варианте все распологается по центру без всяких смещений. Сам колокол получается над хвостовиком моста, приводы помаксимуму прямо, да и сама коробка уже гораздо чем 08 и в размер рамы все легко должно вписаться. А у 08 все смещено, первичный вал в одной стороне , выход на шрусы в другой да и переключение передач мудрить надо. Меня радует одно, что тянул я до последнего и не порезал коробки, которые и так долго искал, а в итоге и резать и пытаться потом состыковать теперь не нужно практически ничего.
Ну а корпус как будешь делать, корпуса подшипников варить или на координатном растачивать? Смело но трудно, тем более если в гараже нет токарника. Шестерёнки надо и в масло окунуть как то.
на фото две коробки 08 пятиступка и ниссан тож пятиступка.....
размеры абсолютно одинаковые, но с разницей самого переключателя передач.
если поставить вертикально 08 кпп то шток переключения внизу....этот вариант ты уже проходил....
а поставь также ниссановскую коробку - переключалка сбоку.....ставь троссовую кулису с рычагом вместе и вперёд!
вместо пятой передачи выход на ВОМ.
на многих иномарках европейского производства кпп подобного типа.
можно найти недорого , вместе со шрусами,приводами и рычагом кпп.....
Вот именно там цепь и не хочу, хватит и одной спереди на сцеплении, поэтому буду колхозить...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Корпуса буду варить уже поместу. Шайба центровочная под кпп москвич давно уже готова, надо поехать только забрать. Токарника можно сказать что и вовсе уже нет, там где точил что-то с коробкой на токарном, вообщем берется но не за все. Корпус конечно прийдется делать довольно герметичный т к масла там будет выше крыши. Кстати кто-то как-то говорил что закрытые подшипники держать масло не будут. На кпп иж у меня нет сальника, стоит 3 штуки 205 закр. подшипников, пока все сухо, но наработки от силы 20 часов
Aтом
Если можно то я тебе дал-бы медаль за упорство в изобретении своего велосипеда.
главное он делает по своим потребностям, я не знаю что бы делал без своего, вот купил домик а там проезд только 1 м, а за домом мусора только вывез 5 япончиков, и еще надо шт 4 таких вывезти, руками я бы их точно не загрузил, так как машина на улице а перевозить всякий мусор строительный за 20 метров, и кроме тачки и моего трактора, больше не чего не заедет. так что мой миник очень подошел, хотя многие советовали делать трактор побольше, единственный косяк что его нельзя зарегистрировать, и катаюсь я только по двору, так как дом в городе и на очень оживленной улице.
Если честно, то я уже задолбался и перевел столько времени, денег и всяких железок, что даже стыдно
т к уже можно было собрать еще 1 табурет. Иногда много смотрю на др самоделки, но у каждого свои вкусы и тп За медаль спасибо, но с моим мастерством и тд мне можно дать ее только в номинации за самые кривые руки ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Суть не в кривых руках, ты изначально выбираешь самый тернистый путь, другие стараются готовые узлы приспособить и успеть поездить, а ты всё проекты меняешь.
Узлы может и есть ,но не всегда они к месту.
Вспомним и заводские - ,МТЗ,КМЗ и Ивана самоделки - и все равно для фрезы скорость была большая , а сейчас вот нормальная , и все довольны .
родойдет. но надо смотреть по месту, тоисть по звуку, на каждом двигателе приходится по разному подбирать, главное чтоб он легко запускался и не гудел. из практики на этот мотор можно и на 100 мкф поставить.
сколько отбашлял за сею прелесть
Похоже да. На втором фото рядом с шестерней справа втулочка дистанционная с какой то пластмассы, а шестерня на игольчатом подшипнике , включение на выходном валу он на 25 со шпонкой и фланцем под кардан УАЗа. КОМ скоростной и плохо то что приводная шестерня что видна на 2м фото постоянно вращается от коробочного блока в выключенном состоянии.Обороты на выходном валу порядка 950 при 1000 тыс. мотора. Стояли на бункерных погрузчиках зерна в сеялки, да вроде и на бензовозах .
у меня 50 на таком же двигателе сверлилки,
Шурик зачем тебе этот ком? У тябя вроде трахтер фабричный или собираешься чо то делать?
Меняюсь ! У меня такой диск с покрышкой , среднего износа .![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Тут у нас рассказывали мужики,как некие перегнали трактор в Украину,следы есть,а доказательств нет![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Справа сверху похоже на крышку коробки вообще с БТР70.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Кто работал на переломке с фрезой,как трактор ведёт себя? Есть хороший бизнес,япошки откидают копыта и никто не хочет фрезеровать. Нужен очень мощный трактор с хорошей манёвренностью.
Хотя есть ответ тут
Добрый день!
Хотел бы извинится перед Aтом, спросил про шестерни и сам пропал. Но видимо без меня все даже лучше разрешилось.
У себя не нашел подходящих, все больше от станков, но даже по количеству зубьев не то.
Морда длинная вот вес их ряд модельный http://antonio-carraro.ru/modelnyj-rjad-traktorov-antonio-carraro/ , там много отличий , а япы то короче и маневреннее .
