Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 33 из 608
Что и кто мешает поставить качественный распылитель?
Система охлаждения переделывается "на раз" при помощи насоса от Газели:народ давно прочухал эту фишку.
Эт вообще смешно,как минимум гарантийный случай.
Тоже самое скажу:сосед знает только куда соляру лить и как масло менять.Тарахтит днями,как дятел ,задолбал ....
Я бы за один звук не ставил бы этот "дизель". Кстати.видел мотоблок,где вместо дизеля уже встал бензиновый.
Соседи потом закроют , заявами в органы , , , внутренние .
те кто работал на дизеле ценят его работу не по звуку а по экономии и тяговым характеристикам, по крутяшему моменту 9 л.с дизеля сопостовим с 15 бензиновым,это по китайским движкам.
я работал с д-21 так вот крутяший момент у них одинаковый как на классике, но для бензинки надо сильно понижать как минимум 2 коробки а вот я на д-21 обошелся только одной коробкой, так как обороты у него на максимальном крутяшем моменте 1800 оборотов, а у классики 4000.
Я когда то экспериментировал с вентилятором в теплице. Когда у соседа гремела "музыка" ,я включал вентилятор. Но с приходом мобильников,музыка стихла повсеместно и стала греметь только в ушах своих владельцев.
Прикрепил к своему тракторку мотоблок с фрезой целина, испытал и остался оч доволен результатом.
попробовал работать на полное заглубление и проходом в два следа, второй вариант более долгий процесс, но очень качественно, глубоко, на верху ровная поверхность......и самое главное - сильно не измельчает почву.
значит самодельной фрезе с автономным двигателем быть!
завтра буду "пахать", сниму видео.
Три раза смотрел, что за двигун не пойму и как кинематика на мосты???
Двигатель408 москвича с сака,коробка тоже москвича 408,потом раздатка уаз,с раздатки на кардан переднего моста цепь,на задний мост карданёнок.Мост задний с кары,но ещё есть понижающий редуктор с коробки уаз;первичный вал и большая звезда блока шестерён.Диски с газели.Передний мост класика с редукторами от луаза,диски мосвича.
Серый шкив-привод нш32,2 ручья профильБ.
Удачи в эксплуатации !!!
Пару лет назад собирал копалку с автономным двигателем , работала конечно, но про каждом развороте приходилось глушить на ней двигатель, потом в борозде опять запускать, а мини трактор с двигателем ЗиД, иногда мог заглохнуть. Это конечно была песня с пляской - запуск поочерёдно двух двигателей
В прошлом году установил центробежное сцепление на копалку и провёл тросик "газа" в кабину трактора. Работать , вернее разворачиваться стало удобнее, но саму работу не снимал. А вот старое видео есть за музыку звиняйте, пришлось сменить ( можно и без неё посмотреть ) кому интересно
Это не правильное сравнение, для сравнения тогда надо взять хотя бы 405 мотор который более подходит по объему к 21му , и в нем при 1800 тоже будет тот же момент , но на 2500 будет почти вдвое больший.... Дизель хороший мотор... но хороший дизель, а не 60ти летний Д21.
Серьёзный набор железа, двигатель только прожорливый.
Успел до дождя
Вот пахал огороды,у дочки 10соток и у меня примерно так-же,числется 13 соток вместе с домом,откинем 3,выходит20соток.Залил я 10 литров,в баке сейчас литра2-3,меня всё устраивает.
Серьёзные тисочки и мастер.
Примерно то же выйдет с жиговским и запоровским мотром, это довольно экономичный расход.
Не понимаю одного: зачем и под какие культуры такая глубина вспашки?
Всем привет.кто как закрывал на переднеприводной коробке второе отверстие где шрус
ХЗ ,я слыхивал , что французы , таким образом болезные и старые виноградники , после выкоса-выреза-спала "рекультивируют" . Мож и тут ,что- то подобное .
Берешь старый ШРУС обрезаешь болгаркой по самое не хочу,то есть по конец внутренней полости и ставишь на место.Главное чтоб тарелка оставалась для его снятия.
Вот тебе и новые способы обработки,а ведь гусеничным трактором в борозду лезть не надо было бы.
Ну так нормально, на сколько знаю москвичи кушают прилично, даже у дружбана 41 был на 93 бенз и тот кушал будь здоров.
408 двигатель имеет 1300 кубиков и очень тихий,прожорливость на старых карбюраторах как и в 408 можно убавить специальным винтом как краник и будет он чуть ли не де форсированный.
Дык - тож самое . там захват огого , я то как раз впервые такой видоз , про французов и видал . именно гусеничный валил , тож на полгусянки шёл по воздуху .
), но плуг прицепной
Вот тоже ,этj с выставки по ходу , каижись Фахр 7250 (
Редактор . кнопу отдельную хорошо бы " спойлер" . А то опять забыл и непойму как спойлер вставить .
аналогично сделал.....
Пох ,на возгласы череззаборные . главное полуось имей запасную .
Я по ходу буду ведомую шестерню ( от муравья взамен китайя-альфы ) на цепи межкоробочной обратно возвращать... ОООООчень медленная задняя, ну просто трындец какая медленная . Хоть прям с вала 1й кпп бери , и ставвить муфту на мост. ,
Хотя на поле испытаний ещё не было , но грейдерить - полный отстой .
Не
считай с 22х зубов на 33 перешёл , на треть скорость ниже стала . Мне не нравится. Не ожтдал такаого ффекта . хоть обратно коробку и шестерни вертать.
Интересно сколько кубов в этом одноцилиндровом моторе..... https://youtu.be/p4eq9rnhmAw
Мелкосерийное производство, полный привод и фара под капотом....https://youtu.be/LI-YCYTUQIM
не надо ни какова шруса вынимаеш сальник вырезаеш кружок из жести вставляеш в дырку потом сальником поджимаеш и всё уже 4 года и даже не сопливет.
, думаю ольше все же . Есть такие полноприводы так сзади мост вроде с ИФЫ, а его с одним литром и 1500кг в кузове не очень то покрутишь да еще заблокированным.
