Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 29 из 608
Согласен купить можно но глубина копания у нее маленькая ,я сейчас делаю на глубину 6 или 5 метров ))
Всем доброго здоровья!Наконец то домучил свой мульчер. До уборки картохи не успел, огород порос хреном,незнаю как от него избавиться, завтра буду хрен херячить. Мульчер получился "БОМБА", из за мотора выглядит как половина миника и веса кг. 100, за то всё моцна , уголок 63 и 50.
Это сильно , стрела очень тяжёлая будет, 3 , ну 3,5 метра этот край для самоделки ,вы же наверняка ковш литров на 30-50 как минимум поставите , на излом нагрузка огого , тут на пальцах стрелой не покрутишь , только башня , только полноповоротный , тонн на 8 . Так то проще купить с аукциона что нибудь целое , с телескопом , и роботом.
Мульчер зачётный, можно тропинки облагораживать, только непонятно - посему с движка на вал с ножами, прямой привод не сделали ? У товарища твин 32 коня при захвате 2,х метра , привод в 3ремня. Только у него он прицепной ,и заглубление регулируется за счёт опоры на задний сплошной ролик . Ролик тот длиной с мульчер , стоит сзади
Добротная работа, куда выбрасывает зелень?
Там рама с ДВС и ред-ром сварена отдельно от мульчера и крепится на 4-ре болта м12, когда раму собрал и поставил на мульчер тогда и пришла эта мысль, но раз уж собрал то почему то решил что через ред-р будет мотору лучше, так и оставил. У меня 13 коней, высоту скоса можно регулировать колёсами + центральный винт навески, можно с зади доп колёса поставить . Так что давайте замечания, буду исправлять,
Вращение по ходу, завтра буду мульчить хрень и всё покажет. Зелень не высокая надеюсь что выброс будет на зад,
Загадывать пока не буду , а две стрелы по 3 метра я уже доделываю ,осталось сделать ковш и поворотный шарнир ,почему на пальцах не покрутишь ? юмз крутит же
Лишний маховик для раскрутки , он такой нафиг ненужен, самого мульчера хватит , там и так масса огого ( у меня снегоуборщик с ножами, и когда 30 кг вращаются со скоростью 2500 оборотов , то ощущение что бетонный столб в пыль сотрёт , но пока только лёд ,бутылки,и доски..). Да и лишний узел - лишний вес . Заводской , что у товарища ,он сделан хитрее, там ножи по другому , и маленькие ,как сегменты на роторке, такие скруглённые .
Юмз 4 метра роет как максимум , и мяса там почти 7 тонн . Ну и при всей моей лёгкой ненависти ЮМЗ ( не знаю почему но не люблю, с детства ненравится , но жалею что не выкупил его целиком) , он всё таки сделан на заводе , и действительно болезнями МТЗ экса , с вечно оторванными ушами на поворот стрелв и гнутыми цилиндрами - не болеет.
Вы же первооткрыватель по сути, сами видели нагрузки и перегрузки , вот теперь представьте ,что удлинение стрелы в 2 раза,меняет нагрузку на узел поворота в 4 раза больше ( ежель я неправ, пусть меня физики поправят) , + ещё энерция , рывки, и вес самой стрелы.
....Если по штатному расположению то получается левый...Это под второй короткий ШРУС ? А то у меня тоже такая работка предстоит...если не передумаю...
Володя, мульчер берёт плоскость?Без учёта рядка?
Согласен.! А ножи на ботву у меня другие Y-образные и по высоте разные.А на счёт двиг напрямую на ножи возможно переставлю, нужно только шкивы другие и на другую сторону вала, что бы выхлоп на зад был,
Не Дима, эти ножики я поставил что бы по прямой, на картоху другие (разные) по высоте.
Ну хватит уже праздновать, завтра ж понедельник ? Нафиг на мульчер вес?
На райдерах в 150 кило коробочного веса, деки ставят с захватом по метру ,и моторы по 8-13 коней .
Одно дело - фреза, другое -травку иль ботву покромсать, ну и при смене ножей ещё и тропинки облагородить, и много чего ещё сделать, например под газонную жижу очень хорошо готовить, всходит газон очень ровно.
Не, бурьян не вариант, от него мусора много, и земли на стволах, а земли касаться надо,да еще и попробуй иной раз стебли нагни. Если только в начале сминать и по возможности сгребать, а что осталось уже с землей ровнять. Но к картохе это как то не особо применимо.
Тут или земли не касаться и выброс придумать, типа шнекоротора или второй ступени как на снежике (будет фуражная приблуда),или?
Да буду ставить два коротких шрусы
Давайте загадывать не будем а летом проведем испытания
Как скажете, в конце концов - ваш подвиг вдохновил многих
С такими оборотами на валу нечего не выйдет...., намотает на вал зелень как веревку и ножиком потом срезать надо...., хотя если вал с ножами в 1,5 метра то пожалуй будет резать...
Ты не понял принципа, надо землю взбадриваить , верхний слой , а как показала практика - даже оплавленный автогеном трос 3мм. толщины через минуту превращается в труху после контакта с землёй.
Типа да , можно выше ,можно чуть в землю заглубить .
Всем привет может кто нибудь поделится советам ? как состыковать коробку газ 53 с болгарским двигателям д3900 ? может кто то уже собирал такую конструкцию ? пока не купил этот двигатель но просто интересует вся информация ,гугл тоже не чего не дал
А я делаю капот и попутно поналезло в голову хренова куча комбинаций что куда и зачем
фару надо надыбать какую-нибудь
Да я как бы не бездельничаю, просто сил нету, плитку надо укладывать, раскопки-закопки, колени в ауте от нагрузок.
Сильно там капот не закрывай , всё-таки воздушник .
Я ставил с бензопилы цепи.Скосил соток 40,потом кошу,чувствую вибрация.Думал,одна цепь оторвалась.Заглушил,смотрю .всё на месте.Опять завёл,вибрация.Я так сразу не понял в чём дело,потом начал считать звенья,одного звена нет. Об землю начало стирать концы до самой втулки цепи.
Да я только свкрху и все,больше ничего городить не буду, осталось петли прихреначить и найти защелки какие-нибудь ну и резиночки надеть что бы не гремело. Впринципе капот готов % на 90. Да вообще это уже 3 или 4 его вариант. В итоге пришел к выводу, что не буду смещать выхлоп и фильтр, а только бензобак. Периодически выдергиваю его то туда то сюда, поэтому решил с мин. переделок.А вообще возни дохрена, вроде бы электроды да диски + время уходит,а все без изменений практически
Только цельные сегменты, и желательно просто полоса, вот такие прям даже маленькие гусиные лапки - тоже стрёмно.
а остальные части трактора из нержавейки......
У нас 13 сильный Китай самый дешовый около 200$ , а 6,5 сильный Forte - 70-80$.
