Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 27 из 612
Дык а чё, мотоблок со своими 6,5лс тянет же эти 6 фрез, а тут 13 лс, да ещё и нижняя скорость што трындец как медленно, я вчерась попробовал прокатился,чуть не заснул, наверно полтора-два метра в минуту.
У мне ж помимо коробок, понижение ещё есть кажись в 8 раз. Ну не за раз, так за два осилит. Если что, откручу несколько ножей.
ну это конечно большей плюс, может с такими скоростями и пойдет, все от земли будет зависить.
Вообще о такой ширине захвата и не задумывался даже,50-60 см максимум, мотору легче, себе спокойнее, ну спалится больше бензина и времени да и хрен с ним.... Определился я с ВОМом, психанул короче и решил что быть ему от коробки ижа цепью. Др вариантов нет да и что-то там городить желания нет. Посмотрю что получится, планирую крутить от него копалку, ну может что еще в голову придет. Хотя.... может все же надумаю насчет роторного плуга, вобщем щас на стадии доделывания табурета, скоро соберу все воедино
3коробки и из навесного -
Кун ( без выворота пока ,но отвал для снега испытан) , отвал передний и задний, фаркоп , задний ковш, сцепка под мотоблок и любое навесное для мотоблока, плуг, и 3х метровая рельса , чтоб ровно делать и утрамбовывать. Теперь вот снегоуборку одноуровневую хочу подвесить и фрезу.
Будет халява -двигатель с КПП от Оки и коробка от ЗИЛа с ВОМ ,тогда с товарищем будем 51мост резать и минипесковатор делать. Адские цилиндры и 8мм лист уже в наличии.
Если не получится.... - то зачем 13коней брал, на тягач и 6ти хватает, я в треть газа зарываюсь, а больше давать боюсь, ибо чё нить сломается . Итак крутящий момент в десять на мосту выше чем у машины, чё хочешь свернуть можно.
Подыскивай по гидравлик чего, хоть пластинчатый насос с Гура .
Мне на предыдущем минике на 70 см фрезу хватало 9 л.с. Без запаса, но работать можно было вполне комфортно.
Да брал с запасом, хотя цена для меня довольно приличная, 7 сильный купить не проблема. А вообще хрен его знает, тянет он как-то вяло у меня, думаю залезть может в клапана, посмотреть че там. Последний раз пахал так: на кпп иж 4 передача, на кпп ваз 1 и поехал, по примерным расчетам скорость около 5-5.5 км/час, тянет как-то вяло если включить 3 и еще подгазнуть, то прлучается пародия на то как пашут нам огороды МТЗ т.е он прыжками едет . Не знаю, сомневаюсь вообще что у него 13 лошадей даже. А вообще хрен его знает т.к я не знаю на сколько оборотов крутится мотор. Если по газульке, то это примерно полгаза, ну может чуть больше
Я регулятор низачто не буду выкидывать, беда всех одноцилиндровых стационарников - стрельба в глушак при резком сбросе газа , а регулятор не сбрасывает резко.
Второе - то ,что пока работает регулятор, то даже в нагрузке двигатель не заглохнет.
Третье - заводится всегда легко,и ненужно газулю дрюкать.
Это да, подгазовочка помогает. У меня вообще пока что нет никаких педалей газа и тд, наверное сделаю ручной газ рычажом где-нибудь под рулем. Впринципе покатался и понял что ножной газ впринципе и не нужен, а вот тормоза сделать надо т.к лист шифера я уже успел размолотить
это его максимальная мощность так сказать на полный газ, примерно 3800 оборотов у меня показывало, по этому на пол газа лошадей 7 может и выдает. я такой движек старался крутить на весь газ,
а вот этого не в коем случае нельзя он то работает но не долго, так как система смазки не расчитана на такие обороты и ему приходит кирдык,
Иван, не думай о них, обороты - это всего лишь ресурс и шум , они и 7000 и 8000 крутятся, только клапана подвисают и пропуски в зажигании, ну и шпонку маховика рвет . На питбайки народ ставит ,на скутера , взамен 2т двигателей ,причем с родными грузиками в вариаторе, а там в стоке ,сцепа хватывает на 3000 обормотов и выше .
Это ничего не решит, даже если готов 100 метров по ровной дороге ехать . Неизвестно на какое ограничение срабатывает регулятор ,и тем более, если тебя самого устраивает результат ( качество и расход топлива) то и нефиг думать. Испокон веков было - чем больше двигатель ,тем больше его ресурс , но и расход тоже больше, хотя о расходе ,у меня цифры всегда разные , но 6,5 двигатель работает почти всегда на полную нагрузку, при этом есть меньше чем миник в роли тягача или бульдозера за тот же промежуток времени ( субъективно кажется так).
А самое главное что регулятор это защита от дурака, этот двиг больше 3600 оборотов не выдержит, при 3000 об/ мин поршень ходит 50 раз в секунду туды- сюды, хлюпалка масла почти не достаёт, а отверстие в шатуне вы видели?
Видел , и в Бригсах видел, и в Хондах , если масло менять вовремя, и лить по сезону - то оно хорошо видно.
Чей туфля ?
Мдя . интересный экземляр . када маленький был . по москве такие катались , ковш вверх смотрит - всё думал как оно капает .Пока не увидел что оно и к себе и от себя капает .
Ну а я настроил интернет канал от соседского вайфая . Теперь его сеть вещает не только на его территории но и у меня и ещё метров 50 в радиусе от меня . Тьфу-тьфу - пока работает,неужто у меня интернет не по таллонам будет.
Покра клаву на ноутбуке менять , правый шифт и ещё десяток кнопок - умирает....
Прием то уверенный у всех , а связь - рваная, тоже у всех , у кого оптоволокно - у тех ровно и бесперебойно работает , но до нас 100 метров недотянули , наши с соседом заявки Ростелеком не хочет делать, им не выгодно, и местным провайдерам тоже.
Самое интересное в этой машине то что вся ее ходовка сделана еще до войны в 38м иль 39м и прошла испытание войной и не поменялась.
А где минитрактора ?
А по тракторам, был сегодня и вчера на Агромаше и Золотой осени- все заточено на агрохолдинги, меньше МТЗ-82 практически ничего нет! А вот огромных машин навалом, на все случаи жизни. В прошлом году мелочевки много было, и мотоблоки, и минитрактора, и орудия к ним, и запчасти. В этом ноль!!!
Очень интересно что было , и тогда и теперь.
Так и 2,5 ляма таможенный сбор на спецтехнику с япа . Я честно хотел купить миниэкс , который бы меня устраивал ( для души )и иногда халтурить , друзьям чето капать, сваи крутить... Писдос мечте и всё такое. Теперь только самодельный ,а если делать, но самоходный на гусянках - уже дорого ,нереально дорого, да ещё и работы обесценились , чето непонятное творится .
Ротатор - вообще космос цены.
Но думается ,6КНм . которые они развивают - это слегка ,в пару раз преувеличено . И владельцы КМУ ,именно по причине боязни сноса башни, боятся ставить ротаторы для закрутки винтовых свай и просто буровых для скважин.
Экскаватор "Золотая рука".
я вот тоже задумался , только буду его на навеску цеплять, и главное чтоб он мог поворачиваться как можно больше, вот в поисках бортовой от т-25 или т-40
А у нас сейчас такое движение техники,что такого никогда не было .Колхоз благополучно скончался и на смену пришёл новый хозяин,фермер. Техники нагнал столько,что как будто атомную электростанцию строят.
Не надо увлекаться просмотром телика.
Нихрена подобного!
Наши партизаны на Панаме ого как живут...
Зачем бортовая ?
на нее основе делать поворот стрелы
IMHO проще палец на30 мм и втулки , шкворень с КАМАЗа или чего такого.
Я вот по поводу навесного на твой миник - чето как то очково, установка то не лёгкая будет, уверен что припереездах нормально всё будет , и ничего не отломается ?
