Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 25 из 608
За один проход 12-15 см хватает более чем. Кому надо глубже - второй раз пройтись можно. Да и 15 см не каждый миник потянет за раз.
Сам склоняюсь к шестерёнчатому самодельному редуктору по центру фрезы. По прикидкам его ширина составит 55-60 мм и глубина относительно оси вала для фрез около 65 мм. Это пока исходя из тех шестерён, что есть в наличии.
Цепь мне не понравилась - 25 мм цепь рвало с завидной постоянно раз в сезон на предыдущем минике. Там ширина фрезы была всего 80 см и мотор на 9 лошадок.
Да больше 15 и не надо, хватит вполне. Недавно читал кстати отзывы по мотоблочным фрезам, некоторые модели прям страдают сломанными шестернями. Вот и хрен знает что туду ставить. Я вообще планирую маленькую фрезу на см 50-70 не больше. Недавно наткнулся на вертикальные фрезы или как их называют роторная борона, штука неплохая, но изготовить ее выйдет дорого, куча сальников,подшипников и тд.
Не выпрыгнет , ты небось на плавающем пробовал ( кстате я тоже ) , а при фиксированном - даже не пытается . просто молотит на месте и всё , опять же сам говорил , что даже подталкивает миник . Я тож по мерзлому , в том году это оценил . 100 кило весит мотоблок с фрезами , если фреза с катками будет весить 100- то это будет хорошо , если 80 - то офигенно , а ещё лучше, если получится как на япах, не на навеску , а жестко повесить , тогда рычаг и общая длина будет маленькой .
Мне кажется не протянет лапу , согну, сломаю что нибудь , но не протяну,а вообще интересно , насколько эта лапа ниже редуктора, а то пробовал с мотоблочной сошкой на 15 см заглубленой ехать -миник буксует , максимум сантимов 7 глубины сможет взять .
Но проблем , у меня сейчас 40см стоят , и лежат 6 пильных дисков Ф60 с толщиной 4мм , ждут когда я их расплазморежу.
В Ютубе где-то есть видео такой самоделки на минике.... .
Захват маленький , а трактор колбасит . Но камни вылетают красиво .
во , вот тут классно комья дробит
Иван , помнишь ты фрезу для сада делал :
делал, потом месяца три продать не мог а как только продал так начали названивать. я еще из за нее фару разбил на тракторе.
так же и измельчитель веток , 3 недели продавал, потом позвонили за 200 км вроде обешал приехать, и тут как на зло еще двое типа заберем прям сей час. в прочем уехал он за 200 км
Ну, это впрочем как и всегда. Главное продал.
Вообще расстроил . Ну да ладно , тем и лучше, к обычной фрезе приду .
И это , оказалось, что культиваторная лапа стоит в уровень с низом редуктора, то есть всё равно редуктором будет по плотному идти , ну раз у всех так - то может и впрямь не заморачиваться , вот только, как сплошной вал в редуктор воткнуть? или вот так поступить , сателиты вкруг приварить ....
Вот же блин ,там ухи (флянцы полуосей) на на бехе, они просто вставлены в диф, выходит , или надо сплошной вал , или раму порталом мутить .
https://youtu.be/qeMIh9mGwRY?t=1093 18:12
Может тогда проще с картофелекопалки угловой редуктор 1к1 поставить , там хоть вал сплошной.
[quote=Промах]Захват маленький , а трактор колбасит[/quote Я вот эту имел в виду.....https://youtu.be/NrPW-qr8zIo
Как будто ничего не изменилось , только гребень вырос,окучиватель .
Китайские друзья в помощь https://ru.aliexpress.com/item/Digital-Engine-Tach-Hour-Meter-Tachometer...
Для чего эта приспособа?
Ну надо было человеку сделал, его право. Нам что посмотрели да и ладно.
А ты не размышлял насчет того, что бы допустим от моста каким-нибудь маленьким карданом, да или тем же классическим крутить вал с фрезами. Т.е редуктор сбоку и с одной стороны только привод на фрезы. Тогда бы и не было ничего такого громадного, что терлось по земле, максимум это с диаметр фланца кардана. И не было ни цепей и ничего такого, что надо было бы защищать от земли корпусами. Буквально утром пришла такая мысля. Единственное это то что фрезуширокой не сделать т.к редуктор будет смещен в любую из двух сторон, разве если привод оь вала ВОМ на него цепью не делать, но тогда за габариты трактора все вылезет. Как тебе такая затея????
тогда смысл табуретки потеряется ,широко и неуклюже.
Ну поидее максимум что будет выпирать это редуктор и то думается что можно огранизовать так что при подъеме навески он будет подниматься вверх и прятаться за колесо. Либо наоборот делать так что бы фреза ставилась в транспортное положение т.е складывалась по типу как на косилках система
Вот рядышком видео как пособие, правда к т-40 но ключевые моменты понятны https://m.youtube.com/watch?v=JRiFnN6AHlk
Всем привет.нужна простая электро-схема ,чтобы завести двигатель ваз09 карбюратор.заранее спасибо
В инете только общие схемы, я в них ничего не соображаю.
не может быть..... всё есть отдельными узлами.....вот одна из них,кстати этот "паук"( проводка) на трамблёр,коммутатор и бабину продается в магазине отдельно,соединил все агрегаты а на оставшийся провод подал питание (который тут сине-красный),со стартером та же песня,схема есть отдельно....
Расскажу такой прикол. Приезжаю поздно вечером домой,выхожу с трактора и слышу в моём огороде непрерывно сигналит мой погрузчик. Я бегом туда,думал соседские дети,но не тут то было.Индюк решил заночевать прямо на руле.
Уже придумали где-то....https://youtu.be/fKWNKiGlfDc .
как мне кажется очень тяжело будет следить за глубиной,по мягкому грунту ещё более менее а вот в асфальте как у Промаха или Атома фреза будет задирать нос (правую сторону) и ровно её не прижать к земле...может мне так кажется.....
А хрен его знает, я вот склоняюсь к 2 корпусам роторного плуга. Да дело больше не вземле, а а а в том что ее десятилетиями абы как пахали, там где плуг неберет, а шкребет поверху, отчетливо видны глыбы с прошлогодней вспашки, особенно если пропахать поперек огорода, вообщем напахали от души нам. Теперь вариантов немного. 1) это весной пораньше пока еще сыро опять попытаться распахать, может откиснут глыбы 2) это профрезировать см на 20 и потом просто не пускать трактора на огород. Там где трактор не проезжал пашется просто отлично, но по глыбам бесполезно,но и то после того как я 3 раза пропахал весь огород стало гораздо лучше. Причем после дождей там где я пропахал грунт промочило, а там где не успел нихрена, влага лужами сверху стояла и испарялась. Вообщем напахал я в итоге табуретом участок около 1 Га
Ну ты жжёшь , тогда плуг оборотный делай и хоть какую гидравлику , штоб шею не свернуть на одну сторону .
всё равно бошка в одну сторону повернута
если начинать с центра то образуется бугор,это называется "пахота в свал" а если в середине канава то пахалось "в развал" это начинают пахать от краев
Мене один напахал , 4га целины ( лет 10 поле не трогали) распахал , и поперёк, просто, по диагонали квадратного поля , оставил бугор ( гряду такую шириной и высотой сантимов 30-40) , не знаю как у него это получилось , но наверно это "дар свыше"
спасибо буду пробывать,но как обычно на работу вызывают.
