Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 145 из 620
18575 сообщений
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
БандЄра пишет:
У меня на каждом колесе стоит по 2 вот таких рабочих циллиндрика.
По два это обе колодки активные как в шишиге перед иль как?
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Исаченко Сергей пишет:
БандЄра пишет:
Да, циллиндрики работают в обе стороны.
https://youtu.be/dvJcyZ6LDhI
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
На каждом чулке стоит кольцо под сальники и внутренняя обойма внутреннего подшипника упирается в это кольцо и в самой ступице по фигурному кольцу между подшипником и сальником если они на месте и сам щит штатный то доставать не должно при износе подшипников..
все штатное,и мое предположение подтвердилось,купил сегодня комплект на одну сторону ( два подшипника и сальник) цены ломовые.......наружний 600 с копейками,внутренний 912 и сальник вроде 160 рубликов......вот эт я сегодня прибарахлился....... bang ну и дело было именно в подшипниках,короче старый подшипник торчит из обоймы где то на 5-6 мм а новый (узкая его часть в ровень с наружной обоймой,поставил и все встало как надо,тормозной щит ( его пыльник) с зазором к бурту барабана 3мм.......
: Овюки Гребенковский р-н, Полтавская обл.
28.03.2011 - 22:38
: 53
привет самодельщики, вопрос. пойдет на ось качения на передок крестовина з зил 130, двиг установлен москвичевский
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
assur52_88 пишет:
Привет. Лучше для гарантии с ,,Кировца"или с МаЗа ,но можно и с ЗиЛа Для гарантии сделать распорки в виде треугольника,от балки и до рамы.типареактивных штанг.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
Да уж...... чтобы так износились подшипники нужно было в ступицы песка понасыпать... :scratch_one-s_head:... они там вообще десятками лет ходят и всегда хватало регулировки чтобы некуда не что не доставало.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
assur52_88 пишет:
Лично я бы не советовал в это место ставить какую либо крестовину.Она сухая и при сварке может лопнуть по сварочному шву выколовшись при какой-то чрезмерной нагрузке ,а это довольно таки опасно ......, тем более трактор с таким мотором ,лучше все делать с простого железа......, это чисто мое мнение.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
вчера что то не сфотал новый со старым подшипником,сейчас наверное куплю на второе колесо тогда сфотаю,просто не люблю заниматься делом с телефоном,он обычно дома валяется........ dntknw
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
а так ,вот старый.....ну и общий вид на сей день......
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 272
perec.41 Резина от чего?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
sablia пишет:
Резина от чего?
вроде как родная......
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Шyриk пишет:
к-65
ГАЗ-63
разве там не R18.......?
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Шyриk пишет:
perec.41 пишет:
sablia пишет:
Резина от чего?
к-65
ГАЗ-63
На ГАЗ-63 18 дюймов, как и на 66-м и 157-м....
06.03.2010 - 00:45
: 14546
Шyриk пишет:
были и 18 и 20е.
у меня книжка 57 года, там есть 2 размера.
Может на 151-м были 20-е? dntknw На 63-м не встречал, а может ещё маленький был laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Анатолий Иванович пишет:
у меня есть два балона с 131-го вот там R20, тока шире газоновских раза в 1,5 ну и диаметр больше метра..... yes3
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 272
Диски на Газ (современные) идут на 20.У меня на тракторе стоят я думаю от мтз передние,но уже на много.Почему и спросил,и на 66-157 не похожи у них свои и диски и размер. Да и шире они. У 131 зила тоже размер 20 дюймов,но на 66 и157 не подходят.Нужно либо бондажи на родные диски 66-157 точить под резину 131,либо диски переваривать .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
sablia пишет:
так они и не подойдут,на 66-м 18 дюймов а на 53-м,мтз-82 и 131-м 20 дюймов......
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
Со временем диски - разварки с газона и резина 11.2*20 с МТЗ самое то будет.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
perec.41 пишет:
Вот, самое то шо нада.... laugh
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
БандЄра пишет:
Не всегда.....,вот мне как для моих работ вполне 8,3 *20 на разварках лучше ,ну или 11,2*20 неплохо было бы, а таких много будет вроде всю пахоту потопчу такими тапками и картоху тоже laugh
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
БандЄра пишет:
Не всегда.....,вот мне как для моих работ вполне 8,3 *20 на разварках лучше ,ну или 11,2*20 неплохо было бы, а таких много будет вроде всю пахоту потопчу такими тапками и картоху тоже [изображение]
Та без проблем! laugh
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
БандЄра пишет:
Та без проблем!
Николай так проблема в годах , ну их на ф..г переставлять.....,я их за жизнь уже столько накрутился и напереставлялся шо и даром этого не хочу честно говоря........ .
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
БандЄра пишет:
Та без проблем!
Всем доброго дня.
О дааа... Миша, ты прав. Для меня переставить колёса - это уже тяжковато.
Мысли и мечты о табуретке для грядок и картошки уже меня давно не покидают. И запчастей на табуретку хватает. и моторчики есть. Только вот некогда, зимой "Владимирца" капиталить начал, но сейчас все пока в заморозке, посевная...
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
БандЄра пишет:
Я тоже над этим думаю. Почти все для этого есть. Но начинать не тороплюсь, пока все необходимое не соберу. Не хочу в долгострой превращать. Чтоб как говорится на одном дыхании.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Роман Василич пишет:
БандЄра пишет:
lol на одном дыхание не получится laugh я третий день к мотоблок культиватор делаю с утра до ночи вроде железок хватает всяких. Но кроме культиватор придётся кардинально дорабатывать мотоблок cry
Надо было придумать на вал на редуктор под фрезы или колеса шестигранный, на кругляк и трубу можно найти, а тут надо колеса ставить железные а хрен знает как с шестигранником стыковаться. Уже мысль приходила головки гаечные на 22 в трубу запресовать и прихватить сваркой... А как сделать лучше хрен знаю. Остаётся вроде как каток за культиватор переделать от УСМК колеса железные обудь и противовес повесить. Как колеса поставить блин sos
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Александр 1985 пишет:
Полосок с метала 10мм нарезать по шесть шт. обжать на гранке и сварить....длина какая надо....а потом это немного проточить и вставить в подходящую трубу..., ну а к трубе что угодно...фланец или что там надо по ходу. blush2
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Полосок с метала 10мм нарезать по шесть шт. обжать на гранке и сварить....длина какая надо....а потом это немного проточить и вставить в подходящую трубу..., ну а к трубе что угодно...фланец или что там надо по ходу. [изображение]
clap thank_you щас пообедаю и пойду попробую
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
[quote=Александр 1985]<
У меня товарищ на тяжелом мотоблоке так и сделал. Который год все работает без проблем.. Также повторил и на маленьком мотокультиваторе.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Поподробнее, пожалуйста....Фото приветствуется
