Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 139 из 620
18573 сообщения
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Aleks 00 пишет:
И это не факт. Они хорошо наелись а облегчаться идут в другое место.
Они и зимовали у меня на этом поле. Сейчас со снегом вся эта ляля в землю впиталась.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Aleks 00 пишет:
Скотинка конечно еще та. Раньше в деревне держали гусей один раз минск около двора поставил и пошел ужинать.потом думал скататься в клуб.Но пришли гуси и дружно выдергали с мотоцикла всю проводку и впридачу пол седла опустошили от поролона.Поездка отменилась.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1998
perec.41 пишет:
а когда я его разобрал то охренел,картер по ощущениям весит много меньше чем картер моста УАЗ,
Ага,зато редуктор весит ого-го.В сборе мост 53 -го весит 268 кг. С эти мостом трактор поедет медленнее,Сергей,ты это учел?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
A.Nikolas пишет:
я знаю,передаточное то совсем другое,но это в какой то степени даже на руку,на бизон трэк шоу мне не ехать.....короче практически всё сростается мост и раму подрезать не нужно,наоборот надо что нить наваривать,но есть один существенный минус,хвостовики КПП и моста будут на разных высотах а расстояние между них малое.......чешу репу как и что придумать.....
16.11.2015 - 19:45
: 1998
perec.41 пишет:
A.Nikolas пишет:
Скорость примерно на 4-4,5 км\ч снизится . Если мост подрезать как ты хотел,то разница по высоте уменьшится?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
perec.41 пишет:
Вот же блин, а я то и не подумал о том, что высоты расположения фланцев и длина разные. Нафиг, не хочу уже другой мост, москвич от уазика наверняка отличается, и смещение небось другое.....
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
Если поставить все на свои места сколько см между фланцами коробки и моста выходит .... может есть смысл чуть фланец моста вверх приподнять.... .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Исаченко Сергей пишет:
perec.41 пишет:
пока нет возможности замерить все точно,пока вот зачищаю корыто,уже прикидывал как будет,мост буду варить наглухо к раме а уже потом только редуктор впихну, его тоже кстати надо отмыть,ну я думаю в случае чего КПП сдвину-наклоню-поверну ,хвостовик однозначно чуть задеру.....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
A.Nikolas пишет:
подрезать ничего не буду,на УАЗ мосту чулок ф80мм+ приварен швеллер N8 и ещё приваренны крепежные площадки и подложенны пластины,в общем от рамы до центра полуоси 8-9 см а чулок Газоновский моста в месте прилегания к раме как раз 17-18 см высотой,то есть до центра полуоси от рамы + - как раз то что надо.....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
я думаю вот так будет понятней.....
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 272
Сергей посмотри на главной шестерни редуктора цыфры, если 41*6 тагда редуктор тяговый,если 37*6 тогда скоростной На газ 66 стоит пара 41*6 . На старых газонах тоже 41*6. на новых (относительно )37*6. так что можно будет и парой поиграть,если что.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
sablia пишет:
да я думаю не стоит заморачиваться с этим,трактор должен быть трактором чем меньше бутет минималка тем лучше..... thank_you
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
sablia пишет:
37/6 стоят на ГАЗ-3309 с дизельным двигателем.
06.03.2010 - 00:45
: 14546
perec.41 пишет:
С 51-м мостом соосность наверно была бы намного лучше, но такие нужно ещё найти....
09.02.2014 - 23:41
: 5881
БандЄра пишет:
Сергей из Питера пишет:
БандЄра пишет:
Верно, первая горелка видимо и 80 ампер не держит. Ну а новая действительно 250 амперная. Но еще так и не подключил. Посевная началась, а там немного с полуавтоматом потрахаться надо.
Подключение штырьевое, но силовой провод нужно перекидывать прям на штырь новой горелки. А в Искре он как бы отдельно идет. Ну то мелочи.
сейчас ячмень сеять нужно, а там поле гектаров 4 с гаком. Да еще и сеялка немного подвела, привод сломался...
Купи евро разъём . Он есть отдельно . А к нему уже подключишь всё. Будет у тебя горелка съёмная. Стоит он не много. Тем более их штампуют и у вас и у нас .
Так горелка уже пришла по почте.Я когда заказывал, как то не обратил внимание на подключение. Просто назвал ФИО сварочника, год выпуска и все...
Та то не страшно. Все сделаем, просто сейчас посевная, и некогда.
Мы с внуком ячмень сеем! [изображение]
https://youtu.be/Ar79l0ymiIw
Это сообщение будет удалено автоматически 01-04-2019 в 4:15:49
Краса, Марк уже помошник good
09.02.2014 - 23:41
: 5881
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
А что если вырезать сектор в этом расширении моста и заварить тонким, лишь бы пыль не попадала, этот мост 6 тонн держит, думаю подрезка для миника не существенна.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
NIK ИВ пишет:
а смысл? я ж говорю сейчас высота то что надо,если подрезать то зад трактора опустится,а это же не только внешний вид но и высота навески,что самое главное.....делать решил вот так,таких уголков на одной стороне будет 4,в добавок разваренные косынками.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
Нормально выходит,к картеру сварить крепление чтобы лежала
нижняя полка рамы на нем с косынкой вниз спереди и желательно крепление за болты крышки хвостовика редуктора чтобы это крепление удерживало от чрезмерной нагрузки редуктора вниз от веса и при торможении особенно. А мост сделать все же съемным ибо так будет лучше я думаю .Передаточные старые это 41*6 и после 90го 37*6.....сейчас много всяких есть 41*7 есть даже 33*6 ,но смысла менять не вижу.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
perec.41 пишет:
А редуктор можно вставить не снимая коробку.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
perec.41 пишет:
я ж говорю
Серег, померяй пожалуйста диаметр фланца на газоновском мосту, к которому колесо крепится!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
снимая коробку.
можно конечно.....
а по передаточным я не заморачиваюсь, знаю на 100 процентов что этот мост из 80-90х годов и именно с газ 53, это остатки нашего колхоза а у нас было только два 3307 ( бортовая и молоковоз) и они продались на ходу,при развале колхоза а эти были куплены как чермет и вот достался один из них мне,я даже допускаю что КПП которая стоит у меня с той же машины что и мост.....
16.11.2015 - 19:45
: 1998
perec.41 пишет:
я лично не сторонник приваривать наглухо,но тебе на месте виднее,да и не мне тебя учить tomato хотя один совет рискну дать.Когда косынками крепить будешь, не вари поперёк рамы,сделай швы вдоль швеллера.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
A.Nikolas пишет:
а там и не получится поперечных швов,поперек только к уголку приварится а к швеллера горизонтально вдоль.....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Не вижу ничего плохого в приваренном 53 мосту к раме, колоть его чтоб достать редуктор не надо, жосткость конструкции намного увеличится, да и практически во всех заводских тракторах корыто моста является одновременно основой всего трактора
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Владимир Вл пишет:
вот я тоже именно от этого оттолкнулся,УАЗ мост у меня был на стремянках и они частенько ослабевали сгибая полки швеллера,он не сомнено "гуляет"
если он закреплён на рессорах итам жёсткости вообще нет,скорей это назвешь " упругостью" ,ну а если его сделать единым целым с рамой то и сама рама станет жесче,вот как сказал Михаил Николаевич "хвост" редуктора подвесить,это вот как раз не помешает...... yes3 к тому же в Ютубе море самоделок с колесами т-25 и с мостами просто встык к раме приваренными,по сути мост является и задним лонжероном и ещё преплением для навески..... dntknw
16.11.2015 - 19:45
: 1998
perec.41 пишет:
Там обычно вваривают вставки,которые не дают сгибать полку швеллера,без них согласен -будет слабнуть.
Владимир Вл пишет:
Да не смертельно конечно,хотя рама раме рознь.Вспомнился разговор с бывшим гл.инженером колхоза(ныне пенсионер).Он в 90-х делал самоделку,покрупней конечно наших с двс от т 40.Часто его видал тогда-постоянно в работе.И вот через много лет при встрече и спросил о ней.Рама из строй. швеллера была 160 или 200мм.Так вот с его слов этот швеллер мягкий и раму у него стало ломать со временем от скручивания и т.д.Оговорюсь, что человек умный и славился своим мастерством в районе-много чего делал и в хозяйстве и для себя.Не считаю,что всегда так будет,но и учитывать необходимо.Уверен,Сергей,сделает всё крепко,желаю успехов.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
A.Nikolas пишет:
это происходит от того что нету совсем или всего лишь одна на длинную раму поперечная траверса, чем их больше тем рама жестче, и на тракторах в отличии от авто это +, у знакомого самодел с двигателем от Т-40 и рамой с 14, если не с 12того швеллера, уже много лет, и ни на что он не жалуется
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
sablia пишет:
На дизельных газ 3309 стоит пара 41*9 ,у садко уже тоже своя.Если на 3309 поставить пару 37*6 скорость будет около 60-65 км.час.
Извини я их попутал.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
1202 пишет:
Ставилась и 41*7и на 4301 и на 3309
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
БандЄра пишет:
Поддерживаю
опять удаляешь посты...... laugh к тебе вопрос как раз,разглядел у тебя на фото тормозные трубки и вроде бы они Жигулёвского типа,то есть тоньше чем газоновские, вот я и подумал ,есть у меня жигулевская длинная трубка,если я сделаю разводку ей повлияет ли это как то на тормоза?
