Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 135 из 619
18571 сообщение
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
perec.41 пишет:
Роман Василич пишет:
perec.41 пишет:
задумал я поменять мост,для этого мне надо,разобрать всю заднюю часть трактора,снять кабину
Так а нахрена ты так делал с такой тесной взаимосвязью? [изображение] Мне что бы мост поменять, кроме как кардан открутить да сам мост от рамы отсоединить с тормозными трубками, ничего больше разбирать не надо. И так все основные узлы. Так и делал изначально, что бы до всего можно было без гемороя добраться.
ну так и мне если его просто " поменять" кардан открутил и выкатил назад прям на колесах,а мне надо поменять на Газоновский а для этого надо много переделок рамы.....
Даа...Замена моста действительно тянет за собой кардинальные изменения в конструкции трактора. Мне кажется что тебе придется много чего изменить , не только крепление моста к раме.
а это пи*...капец какой кусок работы...
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
БандЄра пишет:
Что именно координального? Ну кардан переделать, может трубки тормозные не подойдут. Если колея и колеса останутся те же, чего еще там менять?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
БандЄра пишет:
ну во первых мост 53-го а у него картер конусный,большим диаметром и квадратом,то есть мост просто не ляжет в раму так как он конусом и во вторых даже если бы и лег то задняя часть рамы будет много выше чем сейчас......может ты видел на соседнем форуме ( на СМТ)на прошлой неделе вроде бы Ал-др 74 тоже мост менял,видел какую "кровать" в раме он делал.....вот и мне что то подобное предстоит......
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
да простит меня Александр.....как бы ещё не пришлось раму переворачивать.....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
Промах пишет:
Подумалось мене - а что ж там такого в дисках болгарошных в качестве армирующего слоя то ? Нашёл, прифигел,я наверно куплю полнолицевую маску , и больше не буду в помещении пилить по много. При следующем , многообещающем заказе -надо делать"трактор" для плазмореза и наверно пока найти диск по металлу( стали) с нападками ,чтоб торцовку сделать.
ну медицинская маска помогает. Стоит копейки. Там же летит из под УШМки и мелкая металлическая пыль и абразив с композитом.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
perec.41 пишет:
Дааа!! Тут придется постараться. Я то под 51 мост прицеливался. По этому для этого и крепления немного завышенные на мосту делал. Что бы без проблем в будущем рокировку сделать.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Я извиняюсь, но зачем на минитрактор такие большие мосты ставить?
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
perec.41 пишет:
БандЄра пишет:
Ну так а я за шо! Это кусок работы....
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Вовий пишет:
)))))))) Так они, минитракторы эти, подрастают понемножку....
Уменя он сначала тож 51-вым был. Теперь он как вымахал....Растет... lol
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Вовий пишет:
так он у меня переросток..... laugh практически т-25
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
vik nik пишет:
Промах пишет:
Эти маски вообще не от чего не помогают . Уж лучше раз психануть и купить нормальную . но деньга ушла на "школьник".
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
БандЄра пишет:
Вовий пишет:
Уменя он сначала тож 51-вым был. Теперь он как вымахал....Растет... [изображение]
Так может сразу Бизона сделать?
perec.41 пишет:
Вовий пишет:
так он у меня переросток..... [изображение] практически т-25
Так и для него думаю уазовского хватит. Зачем терять мощность и тратить топливо ставя излишне тяжёлый мост?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Первая поломка за два года. Порвало ступицу крепления муфты между двигателем и первой КПП. Порвало по живому металлу, а не по сварке. Сделал другую.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Вовий пишет:
ну так не хватает,рвет полуоси в нагрузке,а "излишний" вес тут на пользу,такому движку ещё бы с тонну веса накинуть а то лёгкий,буксует.....
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Вовий пишет:
good только мини бизона.
На мой взгляд,(из опыта) скажу вот что .Если делать минитрактор с шириной 120мм,то только газоновский задний мост,остальное глупости. Трактор должен быть настолько мощный.что сломатся не должен при ЛЮБЫХ нагрузках. Бандера это подтвердит.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aleks 00 пишет:
ну или полный привод на уазовских мостах и родных колесах yes3
09.11.2009 - 18:11
: 21495
perec.41 пишет:
дров привезти и подготовить огород еще потянет, для междурядки малый клиренс
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Aleks 00 пишет:
Вовий пишет:
[изображение] только мини бизона.
А почему именно газоноаский? Вариантов море. Я бы вот поставил. Самоблок, ширина сейчас сходил померил 80 см. И никакие полуоси обрезать не надо. По прочности думаю газоновскому не уступит.
https://www.avito.ru/uholovo/zapchasti_i_aksessuary/peredniy_most_t40_16...
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Владимир Вл пишет:
perec.41 пишет:
Ооо даааа.... а у газона прям просвет под редуктором огромный, там навскидку 25-27 см у того же 53 газона... и на уазовском мосту 24-25 см... эт при условии если его не смещать относитьльно центра, если уазавских при широкой колее еще можно спихнуть в сторону и тем самым увеличить агропросвет для той же междурядки, то с газоноским такая фишка не прокатит
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Вовий пишет:
Aleks 00 пишет:
Вовий пишет:
передаточное у него какое? туда ещё ступицы надо примудрить,тормоза и все прочее,а Газоновский мост готовый агрегат с колеей по внутренним скатам 140см,в купе с редуктором от 66-го тот же самый самоблок......
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Вовий пишет:
так если памяти там вобше нет дифференциала а стоят трешетки и только вперед можно ехать, задней у этого моста нет
: нсо
03.11.2010 - 12:49
: 173
Вот фотку второго трактора нашёл досих пор бегает лет 7 наверно уже smile3
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Уазовская база ,сама по себе не плоха,но не для трактора. Выдержит ли мост,если нагрузка будет такой,что трактор будет прыгать на дыбы? Он сломается как детский. Вы посмотрите,какие бортовые редукторы в японских и китайских минитракторах и всё станет ясно.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
evgen250 пишет:
Не всё что передвигается,можно назвать трактором...
: нсо
03.11.2010 - 12:49
: 173
Aleks 00 пишет:
evgen250 пишет:
А что же это по ващему
Т16 тоже не трактор
: нсо
03.11.2010 - 12:49
: 173
Или если плуга нет то и не трактор вовсе
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вовий пишет:
На минитракторе весом в 1500 кило с жиговским мотором и двумя коробками кр момент на мост иногда приходит больше чем в 53мм.... .Потому и нужен запас прочности.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
а куда ты его спихнешь? у газона редуктор по центру и для междурядки картофеля как раз самое то,а вот пвм УАЗа ,тут вопрос где он будет в той же ситуации.....
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Вроде как при колее 140 картер 53-го идёт между рядами [изображение]
Даже если ни немного наклонит картоху в рядках во время окучивания, то через пару часов она подымется. Так шо ничего страшного...
