Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 14 из 607
А где можно посмотреть на это?-если можно.
Может кто знает что за кран? https://fermer.ru/comment/1078878135#comment-1078878135
судя по фитингам , это с авиастроения, что то с гидравликой , может еще от гидравлики военной техники .
фитинги закручиваются в корпус на конусной резьбе,а к ним шли медные трубки,сидят внутри обрывки этих трубок.
Трёхходовик с авиа или космоаппарата. На искру попробуй. Как правило-титаний....Хотя нет... Медные трубки не пользуют.
С титана не будет,так как тяжёлый и магнит берёт. Я уже не помню,как они у меня оказались .
Гайки трубок похоже с авиации, нержавейка и отверствия под контролку, но в авиации медных трубок не встречал, только нержавейка. Может кто сам медные ставил.
Если вы про это то вот.
https://www.youtube.com/watch?v=P7HXwo_AFEw
В бензине он внутри , даже на 6 ЛС движках
Без декомпрессора очень не легко, это не ЗИД с малой степенью сжатия и большим маховиком.
Пока что пашет вот так убого, местами вроде бы и пашет, но в основном хрень, опытный образец требует доработок. Местами полностью выкидывает из земли, а местами заглубляется на всю высоту, а там см 23-25 около того. Короче буду что со всем этим делать
ощущение что пашешь по пахоному
и боковой срез от плуга на искось идет
плугу нужно опорное колесо...https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskok-27
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
а чтобы советовать что куда крутить надо видеть сбоку. сзади ваш плуг в борозде и вне ее, не поленитесь полистайте профильные темы. там все разжовано
попробуй на цилине и сними видос ,может дело в земле а не в плуге ! я раз тоже после вспашки ,недели через 2 пахал снова ,так землю вообще плуг не катил
Вообще нелезет на огороде!!! Где лезет это ближе к дороге, там земля совсем другая, влага есть. А так на огороде сверху пыль см 10, а под ней как бетон. Заставил отца стать на плуг, вес 90+, толку нет. Т.е есть места где он пашет, но в основном гребет и все. Я вот тоже грешу уже не столько на самодельный плуг, сколько на землю. Завтра все же проедусь до необлагороженных земель, попробую там.
Колесо есть, ставить не стал т к нихрена не пойму что оно дает)))) Да я вообще первый раз на пахоте, хотя и сельский житель. Он то пашет, то не пашет, то непашет
Думаю вварить долото, может поможет. Обычно огороды пашут нам поздней осенью, а то и весной иногда, но то что после пахоты больше напоминает взрыв, просто глыбы по всему участку.
Да можно сказать что есть. Конструкция такова, что упор хода навески упирается в раму при глубине плуга 20см и ниже навеска уже не опустится. Пока уродовал огород, смотрел, навеска ходит вверх вниз и очень редко когда доходит до ограничителя.
С телефона не хочет толком цитировать, все комменты показывает.
И не увидиш.Там шарик стоит в распредвале и приоткрывает впускной клапан перед вмт.А после заводки центробежная сила этот шарик(прячет) и его никто не видит![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Как бы только с 9-й лошади декомпрессор в моторе появляется .
Всем доброго времени суток! Очень давно читаю форум, начитавшись решил сделать не что подобное на мини трактор, из имеющихся узлов и агрегатов, основная его задача чистить снег. И того: имеем в наличии Двигатель ЗИД 4,5; КПП ВАЗ 2101; задний мост М-412, также рулевой редуктор 2101. Выношу на Ваш Суд , готов принимать помидоры![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
При случае попробуйте сами отпустить клапан или коромысло и ощутите истинную компрессию. А на 13 сильном это вообще жопа, не дурак придумал автомат декомпрессор.
Вы были правы!!!!! Ничего не переделывал, совсем иначе пашет!!! Участок возле лесополосы пробовал вспахать.
Тоже далеко от идеала, но глаз радует)))) Сильно не разгонялся, пни, корни присутствуют
Нет, на младших есть , 168й - 6-6,5 ЛС уже точно есть. Даже на бригсе 4лс , с которого скопирован ДМ -1 ,он есть.
Не видывал и не слыхивал про шарик в распредвалу , в декомпрессоре . Про какой двигатель речь?
Всем доброго дня! Подскажите как сделать ВОМ на моей технике. КПП ГАЗ-53, Мост зад. ГАЗ-53, ДВС Д-21. Спасибо!
А на первом фото похоже газоновская коробка выглядывает. От нее отказались?
Колеса задние родные?
У самого лежит набор: УД-2, КПП Урал, КПП+РК Уаз, мост москвич, рулевой редуктор и колонка 2107. Все собрать в кучу никак руки не доходят.
для чего вом.
на моем таком же тракторе сделан от ком кпп газ, но я его использовал только для косилки сегментной, и для сварочного генератора, большую нагрузку ком не выдержет.
понижение от двигателя до выхода ком около 1.93 , но слабое место этого ком это уши, их отрывает при большей нагрузке, можно для надежности сделать как бы стяжку и прижать ком к коробке. сам ком у меня для насоса нш 32, переделывается просто беретря насос разберается остается крышка,ну можно и вал шестерню для привода оставить, или уже другой вал делать. других вариантов сделать вом нет.
Да изначально хотел собирать на газоновской КПП но из-за вертикального габарита принял решение перейти на ВАЗ. В данный момент возникла проблема с соединением рулевого редуктора с тягой переднего моста. При повороте повороте налево колеса поворачивают на право. Вот думаю как исправить данную ситуацию. Задний мост укорочен по 230 мм с каждой стороны. Колеса родные москвичевские.
