Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 125 из 619
Прикинул в программе ContiTech Suite Beltimpex 7.1 и понял - совсем не вариант. Придётся звёздочки вручную делать, потому как под 19 мм цепь найти не реально у нас уже.
Приветствую всех.У меня сейчас стоит двиготель ока расход с сегментной касилкой на 1га около 5литров.Передним был уд2 росход ненамного отличался.А 408 двиг расход на АБ8 расход 7литров двиг неприхотливый.Был москвич412 город трасса больше 10литров не выходил,онже на газе 50литров хватало на 490км.тоже самое оборубование на 21093 хватало 450км.при одном итомже стиле вождения.калина 1,6 8кл жрет газа10литр вовсех стоит хлопуша.МТЗ80 с телегой 7.5литр а зацепи занее БМ-6(ботво уборчная) он сожрет 140литров за 8часов.
Калина 8кл расход газа зимой до10 со всеми прогревами. Весна лето осень до9 л. Скорость до120 в основном до 110. Расход МТЗ 82 по книжке при полной нагрузке 300 г/ч. На 1 лошалиную силу.
( газа зимой до10 со всеми прогревами. Весна лето осень до9 л.) Прогрев на бензине а расход газа наоборот зимой расход газа меньше.
Любая кпп ,работает в обе стороны. Торможение двигателем никто не отменял.
Я у себя на фрезе 120см шириной из жигулевского моста поставил цепи и звезды ГРМ Ваз. На верху малая звезда с коленвала которая, а внизу большую звезду с головки которая. Два сезона ходит, один раз только порвал цепь, но заменить минутное дело. Цепь стоит на обоих сторонах. Диф не заваренный. Как говорится дешево и сердито... Про фото сразу напишу, цепь закрыта кожухом, снят для фото.
Кожух такой.
Кто еще что думает про работу коробки в обратном направлении, против часовой стрелки?
Спасибо! Мне казалось ГРМвская система слабая для таких целей... Посмотрю, что есть в наличии - может хоть под 15-тую цепь будет что-то готовое. Не хочется время на изготовление звездочек тратить - вечер уйдёт как минимум, да и снимать стола с фрезера, чтобы УДГшку поставить к верху патроном, то ещё удовольствие.
У меня ЗАЗовская в двух тракторах работает в обратном направлении, никаких замечаний нет. А на первом тракторе от ВАЗ-21063 тоже в другую сторону работала без проблем.
У меня трактор был ,с двигателем "от пускача" коробка газ52 ,мост газ 51.Мост был перевёрнут.На коробке.в передней направляющей была резьба маслосгонная нарезана в другую сторону.Всё работало.
Если исходить из конструкции кпп, не вижу причин для выбивания передач. Возможно только подтекание масла через сальники, у которых есть направление вращения. Но это теоретически. На практике думаю все будет Ок.
51 и 52 газона шестерни в коробке прямые и вращение вправо или влево им по барабану!
У меня вопрос конкретно по УАЗовской коробке. Собираюсь делать новый трактор, и если была-бы возможность работы коробки наоборот, против часовой стрелки, то компановка бы вышла очень удачная...
сегодня был в металлоломе и не смог пройти мимо уд-25, немного опоздал и генератор уже разбили, удешка тоже без всего навесного, видно вода в поршневую попала не крутиться, но так жалко его стало что отдал 2200 , ну и нажил себе очередного гемора
да не куда она не денется, будет работать
Косозубой как бы тоже по барабану
Тем более на самоделке обычно КПП на пониженных оборотах крутится, после первой КПП или редуктора.
лично я вас понимаю ,сам везу металолом на сдачу и обратно тоже везу просто чуток меньше
Мужуки, кто "общался" с китайскими ДВС? Надо на 13 лошадный стартер поставить. Маховик снял а посадки под венец не обнаружил. Венец сразу на маховик садится или под стартер свой маховик идёт?
У производителя смотреть надо, в СЦ звонить . Иль размеры . На Али в основном для именитых моторов комплекты , порой и венца то нету .
Где то видел в интеренет-магазине каком то комплекты для установки стартера подают. Так вот там идет полностью маховик с венцом+стартер. Может есть и отдельно, но я по крайней мере не встречал. Хотя пока движок искал, добрую сотню сайтов перелопатил.
Навалом , вот пример https://moto18.ru/catalog/komplekty_elektrooborudovaniya_dlya_bazovykh_d...
маховики разные. на бесстартерном без посадочного места под венец, только с заменой маховика.
Мужики, спасибо за помощь! Походу надо весь маховик покупать... По картинкам где венец одет на маховик, на моем посадка не проточена, больше похожа на обычный отлив. Можно конечно проточить, но у меня 2 токарных и на обоих у патрона есть биени, венец криво сядет...
Выточить конус, такой как на маховике, не снимая заготовку с конусом с патрона, посадить туда маховик и проточить под венец. Возни много, но чего ля себя любимого не сделаешь :)
Я тоже так подумал, черновую проточку в патроне, а посадку под венец на конусе, а с другой стороны логично купить двиг со стартером, 250$ не такие большие деньги.
Двигатель у меня есть новый, но без стартера, ни разу не заводил, как купил, так по ангару с угла в угол переставлял. Хотел миник собрать, но времени не хватает((( А сейчас мотор со стартером потребовался. На свой надо докупить маховик и стартер.
А по курсу ДВС какой мне надо (13 л.с) будет стоять от 425 до 460 $. Я уже узнавал и такие деньги для меня уже напряжно платить.
Проще купить маховик с венцом, и стартер с реле . Предварительно осмотреть место крепления стартера, ибо место может быть чисто для галочки.
У нас дешевле, может ты чисто фирмовый хочешь? Вот Атом пишет 17 тыс со стартером, но это не 425$
