Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 119 из 619
18564 сообщения
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Тот пост удаляю и нашёл отдельное видео.
06.03.2010 - 00:45
: 14541
[quote=Сергей211]
Сергей, была у меня похожая проблема с диском сцепления на первом МТ, там колокол был самодельный, первый раз сваривал, и не так часто как у тебя, но летел диск сцепления, когда надоело менять, снял колокол и проверил, оказалось несоосно сварил с корпусом подшипника первичного вала, поправил на большом токарном станке и как бабка пошептала...
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Анатолий Иванович, колокол у меня штатный УД-25, а вот с передной плитой, с центровкой, мог накосячить. На КПП москвича можно приделать нш-10, как Иван делал. Шото не внушает доверия привод с коленвала УД-25, с крыльчатки. Как-то разбирал центрифугу, так шпоночная канавки, на крыльчатке подразбита, а она (крыльчатка) - алюминий.
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
народ, праздник же, пора на дискотеку
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Владимир Вл пишет:
такие вам на глубине больше
Спасибо Владимир за разъяснения thank_you
РБ
: Витебск
10.01.2019 - 16:37
: 28
Здравствуйте. Поделитесь опытом, если кто сталкивался. Есть ком для кпп газ 53 под лебедку. Выход вала вперёд. Хотел сделать из нее привод вом. Возможно ли перевернуть вал в другую сторону, что бы выходил назад? Корпус ком вроде симетричен и крышки с обеих сторон очень похожи по размерам и расположению болтов.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
_Сергей пишет:
я переставлял, правда на одну сторону пришлось новую крышку устанавливать, а на другую, резать чтоб можно было рычаг включения заепить,
РБ
: Витебск
10.01.2019 - 16:37
: 28
fil78 пишет:
я переставлял
я так понял, нужно перевернуть вал, а шестерни оставить как были?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
_Сергей пишет:
да только с крышками этих шестернь помудрить. давно правда делал лет 10 назад
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
_Сергей пишет:
Было бы желание....сделать можно все.
РБ
: Витебск
10.01.2019 - 16:37
: 28
Исаченко Сергей пишет:
_Сергей пишет:
желание есть - будем делать smile3
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
_Сергей пишет:
У меня с переди нш 10 стоит а с зади вом.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Шyриk пишет:
никто никогда не задумывался - какой "вес" держит легковая ступица?
У меня с задней балки от гольфа 2 сделан прицеп. Двухтонную балку вез - ничего им не стало. А так можно прикинуть по массе машины плюс запас под динамические нагрузки (раза в три, как минимум, имхо). Берем того же гольфа. Машина 1,3 тонны, делим на 4 колеса и умножаем на 3. Получиться 1 тонна на колесо. Хотя такие же ступицы на пассатах стоят, а он тяжелее.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Шyриk пишет:
Это смотря какая ступица. Есть на вид как в велосипеде,а есть мощные. Средние выдерживают до 2 тонн.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
_Сергей пишет:
Вот мое..... переделано с самосвального , КОМа, выход сзади на задний ВОМ спереди на передний через редуктор с понижением.... .Если поможет blush2
РБ
: Витебск
10.01.2019 - 16:37
: 28
Вот мое....
Я тоже думал на две стороны ВОМ вывести, но как вал удленнить, что бы не сломался? Де ещё и сальник мудрить... Не, это не для меня dntknw
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Доброго всем вечера. Вот немножко фото. Основа задка кабины почти прихвачена. Завтра буду обваривать .
В итоге посде зачистки швов, шлифовки и покраски будет совсем другой вид.
БЕЛАРАША
: Витебск Славянский Базар
20.12.2015 - 02:46
: 300
_Сергей пишет:
Вот мое....
Я тоже думал на две стороны ВОМ вывести, но как вал удленнить, что бы не сломался? Де ещё и сальник мудрить... Не, это не для меня [изображение]
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
БандЄра пишет:
много проделанная работа super молодец,сразу видно-от души dri
: Воронежская обл.
26.05.2015 - 17:44
: 74
БандЄра пишет:
Аж у самого руки зачесались такой шедевр собрать.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Шyриk пишет:
У меня прицеп двухосный 5 метров длинной и ступицы от м412 , по всем выходит до 2.5 тонны + сам прицеп 800 кг . Но резину качаю 3.5 , иначе проседают .
Может кто в курсе какие последствия для дизеля могут быть ? Вчера нагрел что головка возле форсунки шипела , прошляпил . Закрыл радиатор , и забыл открыть груженный . Головка и блок чугун .
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Юрий г пишет:
Всё сугубо индивидуально.Может и ничего не будет.Смотри внимательно за о.ж. и масло проверяй на эмульсию.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
БандЄра пишет:
Да Николай бог талант не всем дает...... ,но тебе дал талант художника по металлу ..... и это здорово ,ибо на такую работу даже просто смотреть приятно. good
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
_Сергей пишет:
Два сальника, спереди чтобы масло в понижающий редуктор с коробки не шло и само-собой сзади,нечего особо сложного.
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
БандЄра пишет:
Да Николай бог талант не всем дает...... ,но тебе дал талант художника по металлу ..... и это здорово ,ибо на такую работу даже просто смотреть приятно. [изображение]
Поддерживаю целиком и полностью. МОЛОДЕЦ. good thank_you
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
А я что говорил? ХУДОЖНИК!!! Талантливый художник!!!
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Доброго всем вечера!
Спасибо всем за понимание и хорошие слова. Это дорогого стоит...
Дело пошло бы быстрее, только вот нужно отрываться и на другие работы.
Сегодня вот вывозили остатки сгоревшего дома у товарища, в соседнем селе. Вывезли 7 полных прицепа останков...В четверг завезу песка для стройки. За лето он новый домик построит, деньги у него есть.
А мы с сыном вот собираем установку для производства топливных брикетов...
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
О! А можно в личку фото рабочего органа?
Присоединяюсь,тоже любопытно глянуть.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
БандЄра пишет:
м вот собираем
у вас вообще зима была? shok
