Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 118 из 619
Оно снова без испытаний. Но мой эксперимент из аморта от ховра, выдежал около 100очей и не потек на вне,. Но штангель показал, что яйцатость цилиндра повысилась . Так что ,стенка 1,5 мм или около того- это немножко мало, потому как перепускать он начал . Надо толще стенку , или снижать давление .
3000 об и 45 л,с
задавался этим вопросом и тут и в интернете,видосы есть но все без нормальных испытаний, или вообще на пальцах !
На повышенных в раздатке будет как машина со скоростью км в 45 на прямой (двиг то всего 2000 максимум)..... на пониженных там вроде 1.98 будет как трактор.... ,но плюс в том что на повышенных будет более -менее быстрая задняя... что на пахоте в самый раз.
Николай,но у тебя по одной площади за проход идет фактически три рабочих органа...., а здесь расчет на один за проход и чем эффективней он будет работать тем лучше , да и на твоем агрегате если бы первый и третий барабаны были чуть под углом как батареи дисков ,но угол поменьше конечно,мне кажется культиватор работал бы лучше.Ежики для прополки картофеля вон под углом ведь работают.
Сей агрегат был построен более 15 лет назад, и я тогда не задумывался о углах атаки. Работает, да и ладно. При том отлично работает. В конце концов у меня дисковая борона в 2 метра захватом есть, и вряд ли тот культиватор я буду переделывать.
Просто устал уже молотком гепать...)))
А..Ну это я видел, Классно работает, на ютубе даже по моему коментарий оставлял. Я имел в виду именно тот агрегат, уж больно интересно у него рабочие органы расположены, да и сама их форма интересная если поближе рассмотреть.
ну если не сногоуборщик и не картофелекопалка
Хотел спросить . Кто пользуется чизельными лапами, стоит их брать на китай-мотор 13лс, потянет три штуки, и вообще какие в них. плюсы минусы?
Вот то-то и оно..... вроде хочется что-то сделать- переделать ,а уже вроде как и лень..... мне и этого хватит(по себе сужу)
одну максимум что он потянет, плюсы-устранение плужной подошвы на тяжелых почвах что благоприятно сказывается на водно воздушный баланс в почве и естественно на урожайность
Здавствуйте ,почитал конец форума и понял что 4.5 км\ ч для минитрактора скорость великовата (копка картофеля или роторный снего очиститель ), Нужен совет , для понижения скорости думаю поставить шкив на коленвал двигателя ( уд 2) =100 мм профиль Б= 1 ручейковый будет ли он корректно работать или придется запасаться ремнями ,ведь по госту минимальный для профиля Б диаметр =125 мм ?
Завёлся после кульбита, полёт нормальный )
Ну хоть показал-бы об чём разговор-то? можно ремнями,можно цепями, я предпочитаю редукторами, раздатку от шишиги воткнуть тоже можно, но возможноли это всё в вашем случае, я не знаю.
Понятно, хоть бы одним эту подошву сорвать, но если с одной лапой елозить то думаю утопчешь больше, хотя предлагают две б.у.за 25 зелёных, у нас они дорогущие,
95-120мм, 95-140мм (потом 180)
показать особо не чего сварил раму - переломка , мосты ваз 06 соединил общим карданом , коробка ваз 06 , передача от коробки на кардан цепью иж со звездами 14 и 42. от самого двигателя на коробку передача ременная шкивы двиг=170 и коробка=320 мм в 1 ручей . вот и думаю если 100мм на двиг поставить ремень выдержит ? да кстати колеса на 13 ваз но в будущем 16е планирую .
У меня эта фотка , уже давно , не помню откуда , наверно с "Луноходов" сохранил .
[quote=Алексей Владимирович 2]
Мне так кажется лучше цепью в этой схеме отработать, а возможности найти шестерни для редукции нету? или раздатку от нивы приладить, всё универсальней выйдет, и скорость найдётся, и тяга на пониженной, да ещё передок в перспективе )) для вашей компоновки совсем нелишняя вещь
Покажи фото если есть.Какой захват?
вот они.
Ну тогда у меня тоже такие есть. Заодно покажу подключение насоса НШ.
изверг, зачем людям душу травить
такие вам на глубине больше 30см вряд ли потянуть, есть стойки долотообразные, без стрелки, да и работают ими обично с интервалом 50-70см, а те что на фото для сплошной безотвальной обработки, вместо плуга
это обычные пружинные стойки со стрелками, к чизельным не относятся, ими работают мельше 20см
Владимир Вл.
Спасибо,теперь я понял разницу.У меня и пружина тоньше.
раздатка не вариант места нет . а цепь то тогда ижевская и шестерни 14 и 42 зуба самое то. я просто не видел такого решения по этому сомневаюсь , а так то мысль была .
Шкив на двс чугунный или стальной будет?Сцепление ремнем?
сцепление будет на промежуточном валу с одной стороны от ступицы= вазовское ,а с другой шкив 320мм чугунный ( ступица =зад с девятки ) шкив к стати только сам венец чугунный а остальное флянец =260мм из стали и все на болтах.
