Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 117 из 619
18563 сообщения
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Владимир Вл пишет:
Юра-Алексеич пишет:
что это такое:
роторная борона
Хотелось бы узнать как она вообще стоящая вещь или бесполезная и для чего она а то досталась мне на халяву.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Юра-Алексеич пишет:
Если поставить эти батареи под углом к продольной оси как батареи дисков на дискаторах будет работать хорошо,что-то похожее, но с меньшим колличеством зубьев выпускалось .......https://youtu.be/rnjDtJXNHhQ .На видео может и самодел, но по литературе были и промышленные агрегаты.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Владимир Вл пишет:
но думаю неплохо бы она себя показала в блоке культиватора для сплошной обработки
Офигенная штука. Вот уже болеедесяти лет работает отлично.
Уже нужно опять подварить и покрасить.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Роман Василич пишет:
Вот это меня и сбивает с толку. Понимаю, что у ремня рабочие плоскости боковые. Тогда если исходить из этого, нужно мерить диаметр в районе средины боковой плоскости ремня вложенного в ручей, а не поверху. Что бы получить белее менее усредненный результат не учитывая всяких там коэффициэнтов и тд. и тп.
Какой разница где мерять? Всё равно ПЧ будет одинаковым.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
БандЄра пишет:
Владимир Вл пишет:
Это, чё ?
Это ей после плуга можно даже поле ровнять ?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
БандЄра пишет:
Какие прутки использовались и как приваривались. Через трубу насквозь,или каждый по отдельности?
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Aleks 00 пишет:
БандЄра пишет:
Варил каждый прутик отдельно. Прутик 14 мм. Обыкновенная арматура.Все просто, но офигительно в огороде, ведь у меня ВОМа нет, а эта штука работает как фреза. Кстати, там еще и вал с ножами с КИРа. Была когда то такая штука КИР в колхозе..
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
БандЄра пишет:
Промах пишет:
БандЄра пишет:
Владимир Вл пишет:
Это, чё ?
Даже без плуга весной по полю после картошки перегной разбросали, и в 2 - 3 следа обработал и сеем овес или ячмень.
А если на зиму вспахана земля, то весной после культиватора сразу и сажаем картошку.
Это сообщение будет удалено автоматически 20-02-2019 в 10:09:02
Вот уж действительно классно .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Думаю,будет многим полезно
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Например согласно таблице для профиля "В" минимальный диаметр шкива должен быть не менее 125мм.
95мм нормально работает, при условии правильной формы клина
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Владимир Вл пишет:
http://engenegr.ru/gost-20889-88
thank_you
Aleks 00 пишет:
ПЧ меня не интересует, с этим не трудно разобраться. Меня интересовал вопрос о минимальном диаметре шкива под определенный профиль. Вопрос снят. Изучил информацию по стандартам.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
БандЄра пишет:
Юра-Алексеич пишет:
она вещь ныне модная, есть несколько вариантов ротационных диской с разной формой зуба, ее можно использовать не только для прополки и рыхления, но думаю неплохо бы она себя показала в блоке культиватора для сплошной обработки
Скажите как правильно сварить под неё рамку?Опору надо вверх поднять или горизонтально можно?
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Aleks 00 пишет:
А как она будет приводить в движение НШ? От шкива ремень на шкив ДВС. А электро муфта идет в зацеп при подачи напряжения на муфту? Так это? И потянет ли такая муфта НШ32??? Спасибо.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Баки пишет:
yes3
Баки пишет:
НШ32 вряд ли потянет.
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
fil78 пишет:
и что за реаерс, какой модуль зуба шестерен
Про шестерни и на какой технике стоял не знаю, просто думаю покупать такой как реверс плюс понижение или нет , потому и спрашиваю, а цена под 45 баксов, с Муравья тоже цена под сорок но тогда нужна ещё одна кпп,
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
М.В.Н.56 пишет:
в живую не видел, на вид вроде добротный, так что я думаю можно ставить, муровей слабенький, корпус ломается.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Юра-Алексеич пишет:
Да обычную прямоугольную с швеллера иль трубы профильной, все пойдет.Стойки вертикально, а батареи иль батарею желательно под углом к продольной оси... (если две то в разные стороны зубьями)так она намного эффективнее будет работать,если на две не хватит трактора то можно и одну ...,но чтобы трактор не разворачивало диск прямой сзади как на дископлугах......,чисто мое мнение... . blush2
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Исаченко Сергей пишет:
Слишком высоко получается- высоты подьёма навески не хватит.А горизонтально не получится?
На две не хватит,двигатель Ока scratch_one-s_head
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Юра-Алексеич пишет:
Ну места креплений к навеске от рамы можно вывести куда угодно. Выше-ниже как угодно. Не вижу препятствий.
По всей видимости это будет лишним. Если хорошо посмотреть то там сами лопасти или зубы как их назвать не знаю, расположены под разными углами относительно движения. За счет этого и будет смещение почвы. По всей видимости оно так и агрегатировалось. Судя по предоставленным фотографиям.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Я это понимаю,но получается большое плечо подьёма
.Боюсь мой миник на козла встанет при подьёме.
Скорей всего так оно и задумывалось.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
А как по мне так на фото часть зубьев стоит прямо ,а часть наклонена в одну сторону на каждой розетке( или это так на фото видно) потому я так и предложил..... Да и у меня есть два самодельных барабана с пальцами длиной по 65см которые цепляю на культиватор.... так вот когда они прямо толку от них немного,а вот если их под небольшим углом ставить то эффект совсем другой.Если сделать вот так как на видео ...только без активного привода....https://youtu.be/xlY_4bSEu54
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
На этих видно что не просто пальцы, а типа ножи-лопасти и они в определенном порядке стоят под разными углами атаки. В этом думаю и есть вся суть этого агрегата.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вполне возможно, но возможно эти барабаны стояли и один за одним как диски на БДТ,да еще с разворотом относительно друг к другу на 180 гр.,а здесь один....как будет работать покажет только практика после изготовления..... .
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Как попробую-отчитаюсь.Поставлю пока один.Только не знаю по какой почве его пробовать.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Подскажите что то я догнать не могу ,двигатель т-25 кпп газ 53 рк газ 66 зм газ 66 это получатся не трактор а газ 66 ? Я почему спросил собираю трактор с двигателем ифа 25 1 кпп газ 53 2 кпп газ 53 рк газ 66 зм газ 66 и думаю нужна мне 2 кпп газ 53 ? может одной кпп газ 53 хватит ?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Согласен. Пока не попробуеш не узнаеш.
Юра-Алексеич пишет:
Я бы по чистому после прошлогодней картошки например пробежался что бы реально-визуально оценить принцип действия. Думаю после этого сразу будет видно на что способна эта штуковина.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
эдуард 74 пишет:
yes3
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Анатолий Иванович пишет:
На ГАЗ-66 двигатель до 4000 об/мин. , а на Т-25 1600-1800 об/мин.....
все равно мало, ну то есть много. ну в смысле ПЧ мало, а скорости много, если чтобы как настоящий трактор, как тягач пойдет
06.03.2010 - 00:45
: 14539
вовочка820 пишет:
На 1-й пониженной при макс. оборотах скорость будет в районе 4.5 км/час, в пол газа-2, 3 км/час, а дури там хватит...
09.10.2009 - 19:41
: 7119
эдуард 74 пишет:
для каких21 кпп 53 и мост 53, для культивации, выкапывании картошки и косилки, работал нормально, да и для пахоты тоже пойдет на первой скорость от 6 км час , а вот для фрезы для картовелекопалки трясучки и транспортерной скорость большая
