Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 113 из 620
старый бросовый шланг РВД может с сорванной гайкой или с каким то дефектом - болгаркой вырезаешь нужный размер и на века.
мне внутрений диаметр нужен на 20 , таких рвд не встречал.
О Ильдус обозначился, что то новенькое думаю подкинет
А я встретил.Еду возле Солигорска,заезжал в какую то деревню. Еду и вижу на обочине лежит толстенный шланг.Шланг был гидравлический,но порванный. А мне он целый и не нужен был. Вот так я впервые в жизни встретил такой толстый РВД.
Ого, Ильдус! приветствую!!! пропал куда то? Что нового?Давай делись...
Возьми медную прубу такого диаметра, отожги, засыпь во внутрь просеяного песка ,поплотнее, и согни как тебе надо...
или у холодильщиков спроси трубогиб в виде пружины, тож гнёт хорошо, без переломов....
мы как то не так давно разговаривали про ремни,плохие и хорошие,а сегодня в Ютубе наткнулся на видос,вот такой я покупал,видимо левый как раз и попался......но марка точно эта была,коробка попалась мне на чердаке гаража......
Добрый вечер трактористам .Хочеться поменять двигатель на тракторе . Дизель 5д2 слабоват стал .Есть на Авито двигатель от логана с пробегом 27 т вместе с коробкой с мозгами просят 42 тыщи.Гольф дизель с турбиной 200 т пробег битый за 40 .что посоветуете?
Дизель безмозговый. Если состояние хорошее, я бы дизеля предпочел.
Сам сегодня запустил 9 лошадную хонду, Теперь с маслом :D Косяк обошелся только стоимостью колец. Работает как часики :)
Всем привет! Мужики, кто то встречал поставки на газелевский мост под уазовскиие диски? В интернете че то не найду никак.. Может кто искал или видел случайно....
дело в том что насос весит на воме, а навеска экса вместе с баком поднимается и опускается, и надо шланг с запасом , так вот простой перегибается.
выхожу на финишную прямую, осталось одну тягу на ковш сварить, ну и потом многое по мелочам буду дорабатывать
У ты там перестраховывается, вроде не нш50 - помню что нет. Так ещё и понижение, там обычного руб с 10-12 мм должно хватать, на крайняк 14. Потому как 25 мм , стоит у друга на кране, на и с фильтра , и установку питает нш-50.
Поставь с пневмы, с телеги какой , там вроде дырдочка нормальная.
не там на коробке понижение, потом на редукторе повышение, считай что на прямую выход на баке уже на 20 мм,
Забыл о повышайке .
Поставь несхлопывающийся , тот прозрачный , ты ведь не будешь растворители добавлять и на солнце его держать всегда , заодно и посмотрим-узнаем о качестве шланга .
Да он блин шире, а на сколько пока хрен знаю, у меня газелевский ах.. Состояние есть, хотел ступици соболевские поставить а они по чулкам не подходят
поставил, единственное может масло греться, но это испытания покажут
хороший совет, решили моим маслом качество шланга проверить, я и так с 20 литров уже 10 на землю вылил
Я пока экскременты ставил, то уже 3тья 10л канистра ушла, а в системе сейчас около 6 литров. То распред не держит, то фитинг бракованный , но чаще - сам дурак, 2 раза заводил с неподключеной напорной на рапред.
Зато понял, что лучше поставить краники и на подачу в бак и на слив. , Чтоб можно было перекрывать, а не сливать .
А вот это отличная мысль Сечение кранов позволяет не заужать подачу?
Сечение то позволит. А вот цена на них может и нет.
я так понимаю краники на бак, забор масла снизу. там давления никакого не будет когда придется перекрыть чтоб масло не сливать при замене других деталей, так что пойдет любой шаровый
И то верно. А я чего то сразу о гидравлических подумал.
Ну да....
У меня стоит обычный шаровый, и в лесу в кустах ветка крантик закрыла, и капец...Гидравлика пропала...Аж минут через 15 вспомнил шо крантик внизу стоит. Там, наверное, вся живность лесная от стыда краснела. слыша мою пятиэтажную нецензурную брань...
и у меня стоит на магистрали подачи вот только для слива масла с бака.....
Ручку с краника сними, чтоб случайностей не было.. Он нужен раз в году, если не реже.
Снял тогда еще в лесу...
Вот друзья, купил таки технику...пока что делать с ней не знаю, хотел разобрать, но становится жалко, люди делали для армии все таки..
востановить без изменений в оригинале и пользовать, такие вещи со временем в цене только растут
Так я за что не возьмусь, только трактора получаются..не умею восстанавливать
А это вообще ЧТО?
Это ТПК ЛУАЗ 967.(Транспортер Переднего Края) плавающий, есть 100 метровая лебедка от К.В.привод.отдельный масляный радиатор с электро приводом, насос откачки воды из трюма, и впрысковое устройство для облегчения запуска в мороз с помощью эфира.ну в инете про него много всего написано...накатано всего 8тыщ...
