Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 112 из 619
18558 сообщений
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
7Денис7 пишет:
Не подскажите какой зазор должен быть?
Видел как один тип ложил между маховиком и катушкой четыре слоя бумаги А-4, что бы маховик подведен был магнитом, примагничивал катушку и закручивал. С пол тыка заводился.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Роман Василич пишет:
7Денис7 пишет:
Я ложу лист сложенный пополам.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Kotelev пишет:
Вообще, если я правильно понимаю это зажигание. То тут чем ближе тем лучше. Раз ближе, значит при прохождении магнита будет бОльшая индукция а значит искра круче. Ну и наверное немного раньше.
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Kotelev пишет:
Где то читал что вставляют дисконтную карточку или визитку,
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
Вот и получается сколько людей столько и вариантов smile3 А какой должен быть зазор по щупу так и не нашел, даже в книжке по эксплуатации двигателя. И не понятно одни между катушкой и магнитом выставляют зазор, другие корпусом маховика. scratch_one-s_head
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
7Денис7 пишет:
Зазор ставлю минимальный, лишь бы не терлось, на больших 4х тактниках импортных ой. СЛАБО заметна разница в мощности искры а во всяких ДМ-1 , двухтактных тримерах и пилах - порой пленку от фотоаппарата использую , в один слой . Величина зазора не влияет на УОЗ - это из наблюдений.
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Промах пишет:
7Денис7 пишет:
Выставлял по лезвию бритвы , всегда работало
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
7Денис7 пишет:
Проверь зазор впускного клапана , при регулировке нажми со стороны штанги так как его поджимает с низу декомпрессор и зазор получается великоват , по тому и трудный запуск ( как вариант )
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Мех пишет:
как мне кажется,лучше проверить состояние самого клапана. Ясомневаюсь,что зазор +- несколько десяток,будет заметно влиять на ДВС.
У меня один ДВС с гидрокомпенсаторами. Притёр клапаны,шлифанул голову и двигатель не узнать. Исчезла вибрация,стал резвее и легче запуск.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Мех пишет:
с низу декомпрессор
А как он работает? хотелось бы знать на будущее.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Мех пишет:
с низу декомпрессор
На распредвалу стоит некий упор, и подпружиненный грузик . Если всё статично или частота вращения мала - то пружина тянет груз . груз давит на штифт ( или другой упор) , штифт не даёт закрыться клапану .Как только распредвал набирает некую частоту , то грузик растягивает пружину высвобождая штифт , и клапан работает в стандартном режиме.
ну вот как то так .
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Промах пишет:
Спасибо. Теперь суть понятна. А вообще бывает что он какие либо проблемы создает? Что то его конструкция какая то хлипкая мне показалась.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
У меня в ремонте был только один с проблемой тяжелого запуска. Причина была в том, что на этом рычажке была большая выработка и клапан не приоткрывался. Других проблем не встречал с этим узлом, а двигателей таких я ремонтировал достаточно много.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Именно так.
Kotelev пишет:
Ещё было раз, хреновое масло , или просто очень густое + прохладно , и тупо откидывало обратно рычаг , т.е. декомпрессор не выключался .
Ну, а на ДМ-1 , даже с декомпрессором , складывается ощущение ,что его нет .
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Kotelev пишет:
Промах пишет:
Ещё было раз,
Спасибо. Успокоили. Предупрежден значит вооружон.
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
Kotelev пишет:
Я вот тоже грешу, что он с выработкой и не так как нужно уже открывает клапан. Если снимать крышку, что бы вытащить распредвал, проверить состояние "язычка", то распредвал по меткам там выставляется или нет?. Какие тонкости, можете подсказать?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
Мех пишет:
впускного клапана
Мех пишет:
декомпрессор
На всех моих двигах , да и думается без исключений - декомпрессор на выпускном стоит .
Это сообщение будет удалено автоматически 14-02-2019 в 9:04:49
Да, на выпускном
09.02.2014 - 23:41
: 5881
7Денис7 пишет:
Kotelev пишет:
А сколько пробег вашего движка, в годах или гектарах?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
случаем не кто не ставил такой шланг на масло, входная магистраль, обычный перегибается, поехал искать обычный многослойный, так цена 600 р метр, и то закончился.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
от повышенной температуры очень размягчается, есть подобные , армированные но с толстоыми стенками, идут на опрыскиватели, как будет с нефтепродуктами не знаю
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Владимир Вл пишет:
блин уже поставил, и масло залил, тогда просто попробую пока идет процес построки
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
NIK ИВ пишет:
Лет 6-7 точно не помню, обрабатываю только свой участок 30 соток
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1994
fil78 пишет:
Чтоб не перегибался пружина вставлена на вход.магистрали.Я просто из проволоки 1,5мм навил плотно нужный диаметр и растянул чуть, потом вставил.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
fil78 пишет:
Владимир Вл пишет:
Это несхлопывающееся , оно разное, есть кусок- стал колом, а есть раздутое, мягкое, уже и не шланг. Не знаю ,что за состав,но оба куска шлангов были в канистре с отработкой , жили они там пару лет. Досталось им там, после промывок, отработка растворяет ПЭТ тару, буквально за месяц разьедает дно,через 3 дна нету.
Эти шланги я брал для локальных очистных, вместо обычных зелёных, думал что они лучше , но на солнце они задубели так же быстро. Так что предпочел куплять маслостойкие ,и использовать их вместе с трубами, любыми подходящими ,лишь бы из металла.
Друг мой, использует импортные распределители, он вообще для всех магистралей использует РВД , перестраховывается.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1013
fil78 пишет:
ага я купил,многослоиный масло-бензостоикий у продовцов где на гидравлику все,так они через месяц стали масло через себя пропускать shok такое впечятление что ризина как губка , изнутри впитывает и на ружу выводит
: Самарская область
08.08.2018 - 21:09
: 33
fil78 пишет:
У меня тоже вопрос. Можно использовать полипропиленовые трубы (водяные) для прокладки обратной магистрали?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Скобелев пишет:
Юра ветеринар всю гидравлику из них делал
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Владимир Вл пишет:
Ну не всю,а только обратка
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5074
hi
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Ильдус1973 пишет:
