Садовая косилка. Прицепить цепи, или поставить ножи - что посоветуете? Фото.. Страница 4 из 4
117 сообщений
26.07.2024 - 19:41
: 33
Да и нож покажи.
: Псков
17.01.2018 - 12:13
: 62
Иртыш пишет:
Да и нож покажи.
Сейчас цепи, но на переросших злаковых травах очень тяжело идёт. хочу перейти на ножи. Думаю про заводские. Стандартные от косилки крн или от комбайна с измельчителя.
ИЛ160 это карданчик с крестовиной 28×73 с одной стороны на вал 30 мм, с другой под квадрот 28 мм.
Владимирец - ВТЗ Т25
26.07.2024 - 19:41
: 33
Еще бы!! Цепями косить стрелканутые злаковые ... Ты ее используешь как просто косилку или мульчер. Кинь фотку,что б хоть как то представлять о чем речь.
26.07.2024 - 19:41
: 33
Сколько там у мопса кобыл-18 что ль? Ему все тяжело. Длина ножа есть скорость кошения. Как подача на станке,все индивидуально ,зависит от мощности тягача,оборотов,кострукции. Почему и говорю кинь фото.
26.07.2024 - 19:41
: 33
Иртыш пишет:
О,бля! Цитата получилась. А че раньше не получалась? Защита чтоль какая?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Иртыш пишет:
Мне видится ,что логичнее всего на кардан поставить фрикционку. Решает обе задачи . И предохранительной и обгонной
Ну, обгонную муфту это не заменит.
: Псков
17.01.2018 - 12:13
: 62
Иртыш пишет:
как мульчер, на сено старобрядной сегментной кошу )
но переделывать сейчас буду полностью, эта без защиты трансмиссии - хорошо, что кардан, а не ВОМ навернулся. да еще ошметками весь трактор закидывает и при подъеме цепи бьют по тягам навески. Буду отодвигать дальше от трактора, ставить лыжи опорные с двух сторон, кожух, ножи. в общем от этой только редуктор и часть кардана останется )
основные задачи - "газончик" на ферме поддерживать в приличном виде и раскашивать бурьян для будущих пастбищ и сенокосов, ну и в электропастухах приходится выкашивать, а то переросшую траву кони не едят
: Псков
17.01.2018 - 12:13
: 62
u4366 пишет:
Иртыш пишет:
обгонную и купить вроде проще, чем фрикционную. так что буду ставить её и ремни. все равно нужно ось вращения от треугольника автосцепки отодвигать, а это или промопора с доп крестовинами или редуктор там оставить, и ремни со шкивами.
26.07.2024 - 19:41
: 33
А ,вон че. Извини братан ,у меня с башкой чето. Видел я ,конечно твои фотки. Старею.
Ну сам подумай цепи или ножи. Не ,ну у меня тоже критинические заскоки случаются и трезвый не всегда. Дробилка зерна. Там важна мощность и количество бичей. Здесь наоборот. Острота лезвий и скорость подачи. Здесь Сибирь. Можно на 10 га накосить 100 рулонов, а можно на пятаке 50 на 50 ,-50. Ооочень по разному. Сегментная умирает на таком травостое.
26.07.2024 - 19:41
: 33
На мопсе. На мтз, не знаю.
26.07.2024 - 19:41
: 33
u4366 пишет:
Иртыш пишет:
А че не заменит? Мотовило,шнеки ,выгрузной- сглаживает. Сколько раз спасали. То зерно сырое, то с зеленью. Фрикционка берет на себя всю рывковую нагрузку.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Иртыш пишет:
Согласен с тобой, только обгонная муфта для других целей.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Иртыш пишет:
Serega_Pskov пишет:
Всё верно, обгонную дешевле купить, чем самому делать. А ремённый привод заменит фрикционную муфту.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
u4366 пишет:
чем самому делать
обгонная редуктора пд-10.......немного токарки .....
: Псков
17.01.2018 - 12:13
: 62
zwn_71 пишет:
u4366 пишет:
чем самому делать
с токаркой туговато (((( да и все комплектующие из магазина, а не с развалившегося колхоза теперь, а это существенный фактор
идеально было бы взять обгонку и сам шкив с косилки КРН 2.1, нахлобучить все это на имеющийся редуктор и ремнями на вал(который еще не придуман), но цена выйдет космос....
вот думаю, если вал на который нож прикручивать сделать из полуоси уазовской (что бы с термичкой не возится) и взять корпусные подшипники (узел UCF 306), не разлетятся ли они? все таки вертолет серьезный, метра полтора
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Serega_Pskov пишет:
На Ютюбе видел, что этот вал сделан из ступицы переднеприводног автомобиля.
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Serega_Pskov пишет:
Безтокарная, сварочно-болгарочная, обгонка!
(Храповичек (толи с уаза, толи с ДТ-75?), вал с рулевой МТЗ, кусок толстостенной трубы)
Час работы, с перекурами и дремотой! )))
26.07.2024 - 19:41
: 33
Саша,это мощно.Пружина где то здесь есть?
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Иртыш пишет:
Конечно есть, (точнее была - на шлицевой вал одевалась шайба, затем пружина, ещё шайба и затем полумуфта!)
Но, повторюсь: на таких косилках обгонки-хренонки это излишество!
Надо было на вроде такой делать:
(после "легкого движения рук"!) сразу и тебе и барабанная косилка, и мульчер, и роторные грабли, и скоба для выкорчовки поросли деревьев и кустарников, и .... и не нужно всяких муфт-хренуфт! ))))
(Правда здесь, оказывается, уже дофига чего не хватает! Растащили, негодяи, по мелочам...)
Но, вроде, должно быть и так понятно что к чему!
(Редуктор в общую кучу подтаскивать не стал, уж больно нелегок, собака!)))
: Псков
17.01.2018 - 12:13
: 62
Сегодня первый раз попробовал косилку после доработок, ножи пока использовал стандартные от КРН.
прогнал пока пару прокосов метров по 300. Видео ёще не снимал, рулить с камерой не удобно) Конечно после цепей, да с опорными лыжами результат намного лучше. но захват в 1,8 метра для 25 ки серьезный ))) отаву сантиметров 40 нормально косит на первой, а вот бурьян перестоявший лучше всё же на замедленных.
Значит газоны буду Владимирцем окашивать, а в поле поеду на ЮМЗ.
теперь еще чутка нужно допилить, защиту сбоку поставить, а то бурьян на ногу нагребает, с ножами что то придумать., держатель ножа на кочках гнет. есть гнутые стандартные ножи от косилки КРС 1,7, но их сложно найти и цена кусачая
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Serega_Pskov пишет:
Видео ёще не снимал
Попроси кого-нибудь, чтобы сняли как ты косить, очень интересно посмотреть.
: Псков
17.01.2018 - 12:13
: 62
u4366 пишет:
Serega_Pskov пишет:
Видео ёще не снимал
Сниму обязательно,
Траву хорошо валит, а вот булыганы сантимов 30-40 не очень, но даже с такими повреждениями продолжила косить
: Псков
17.01.2018 - 12:13
: 62
u4366 пишет:
Serega_Pskov пишет:
Видео ёще не снимал
https://rutube.ru/video/private/1219cbdfb63719641eaff1f6d894d8cc/?p=yd6V...
https://rutube.ru/video/private/852f52e7ae6abec96b51754dee9745f9/?p=7hUe...
Я вчера доделал, точнее переделал свою ботворезку. Один центральный редуктор приводит два угловых редуктора с разбрасываться. К тарелкам прикручены по 4 цепи -захват каждой тарелки получился по 1,6 м. С учетом перекрытия в центре суммарный захват двух редакторов 3,1м.испытал на заброшенном участке-бурьян выше капота тырчика молотит и собирать нечего. Косил на замедленной. Неудобство-на т25 нет не зависимого вом.на МТЗ было бы интереснее. Надо подумать о копирующих колесах.
: Псков
17.01.2018 - 12:13
: 62
колупатор пишет:
3 метра на Т-25??? сильный у вас двигатель, у меня 1,5 метра с цепями было, борщевик хорошо рубило, а вот бурьян тяжко шел, на первой температура полза уже вверх. Сейчас переделал на ножи, захват 1,8 и то по бурьяну тяжковато топчику. газоны им кошу, а на бурьян за ЮМЗ зацепил.
Serega_Pskov пишет:
да-мотору тяжеловато-по выхлопу заметно-поэтому и ходил на пониженной.но размалывает так что собирать нечего.еще работу усложняет то что в низу зеленый молодой подсад попер-он в цепях напутался.но косилка понравилась в работе-лучше чем с одним редуктором.можно и на мтз навесить-но он борозды будет топтать.да и вообще мтз надо не загонять в огород.ботву ныне скосил сегиентной косилкой-потом на вилах все вынес в компост.а после цепей сильно много сорняков будет.
