Садовая косилка. Прицепить цепи, или поставить ножи - что посоветуете? Фото.. Страница 2 из 5
135 сообщений
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1421
Сантяй пишет:
Уменьшите в двое количество ножей, получите примерно то что хотите.
Чё то я сейчас @уй к носу прикинул, не срастается Сантяй твой вариант.
Допустим, за один,оборот ножа трактор проходит 10см, каждый нож срезает по 5см травы. Если исключить из системы один нож, то вся нагрузка ляжет на оставшийся, и ему прийдется резать сразу 10см. То есть нагрузка возрастёт.
Получается что бы снизить нагрузку, нужно увеличить количество ножей.
Верно?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Что бы снизить нагрузку нужно ножи правильно заточить, что бы они резали траву, а не срубали ее и не наматывали на себя. Так же должен быть свободный выброс травы, а не так, что она внутри 10 раз перемалывается, затрачивая на это мощность трактора. Ну и естественно, нож за оборот должен срезать траву по малому захвату 2-3 сантиметра, то есть обороты и скорость движения должна быть соответствующей.
Обороты бесконечно нельзя увеличивать, поэтому нужно или увеличить количество ножей, или увеличить количество редукторов, что бы не один вал вращался, а например 3, тогда можно увеличить обороты (радиус же уменьшился), и на каждый нож снижается нагрузка.
Именно по этим причинам все фабричные косилки минимум из 2-х валов с ножами состоят.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
u4366 пишет:
Верно?
Верно, теоретически smile3 Вам нужно было понизить обороты в двое, при той же скорости (подаче), я написал как получить тот же (почти) результат не снижая обороты. Но на практике всё оказалось не совсем так.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1421
Правильно Сааб, нужно поработать над ножами, и думаю с зади рампу нужно полностью открыть, я одну треть открыл и стало значительно веселее, но всё равно траву подолгу гоняет внутри барабана.
Второй вал ставить-это полностью менять конструкцию, на это я не пойду.) Двухвальная косилка сокращается по габаритам в длину, и более лояльна к перепадам рельефа. Много заводских косилок и в одновальном исполнении.
Кстати, нашелся уже покупатель на косилку, но чё то жалко продавать, попробую ещё поколдую.)
05.11.2018 - 16:11
: 6380
У вас в 9 сообщении показан держатель ножа. Если посмотреть как сделаны бензиновые газонокосилки для газона, то у них нож работает как воздушный вентилятор, засасывая все с земли вверх.
Если вы за держателем ножа приварите загнутую пластинку вверх, то косилка тоже начнет подсасывать воздух с земли к ножам, станет лучше поднимать траву и лучше гонять ее по кругу, соответственно и вылетать она лучше будет.
Кроме всего сам держатель (ножка от редуктора) сделан тонким. А его хорошо бы делать из круглой трубы или толстого профиля, т.к. он не должен никак косить и перемалывать траву. В вашем случае он так же может ее лопатить, создавая дополнительное сопротивление.
У нас, например, МТЗ 82 с 3-х метровой косилкой с 3-мя валами 12 ножей, спокойно косил в прошлом году траву сантиметров 30 в ноль, перемалывает ее, и не создает какой-то чрезмерной нагрузки на двигатель. Поэтому в вашем случае идет где-то повышенная нагрузка, нужно найти эти элементы и устранить.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2103
Интересно, цепи не пошли из-за толстого наконечника. Надо было или пруток на 10 завернуть один конец, второй на косую обрезать, чтоб сопротивление меньше было. Как ручной косой, если тупая, то косить тяжело, если отбитая, то легче... Нади мост надыбать и можно пробовать делать... На какой передаче косил?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1421
Александр 1985 пишет:
Всё зависит от травы, но в основном кошу на замедленных. На днях скашивал двухметровую крапиву, так по ней и на первой легко идёт, а вот на густом волосовнике только на замедленных.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Подскажите, какие обороты получаются на ножах при такой компоновке? Как я понял, более 2 тысяч об/мин?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1421
Всё верно, около двух, двух с половиной тысяч.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
Просят такую косилку сделать к 17 лошадному дизельному японцу (Янмар КЕ60, если память не изменяет). Вот думаю, потянет или нет. Использоваться будет для прокашивания между виноградниками. Захват 1,3 м планируется. Как по вашему - потянет?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1421
Думаю что потянет.
После того, как я открыл заднюю рампу, трактор начал справляться с косилкой. Теперь нужно переделать ножи, и припудрить опорные колеса на зад, а у меня спину заклинило.(
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
u4366 пишет:
Думаю что потянет.
Понял. Тогда имеет смысл пробовать.
P.S. Скорейшего выздоровления!
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1421
Спасибо.
Будешь делать, не теряйся - пиши.)
Удачи.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kotelev пишет:
Любая косилка с металлическими ножами скашивает даже на минимальных оборотах. По сути все обороты нужны или для увеличения скорости покоса, или для лучшего измельчения массы.
26.06.2014 - 22:54
: 42
Всем привет! Я на своей косилке использовал ножи с сечкарни комбайна. Всем рекомендую, справляются на ура. Ещё плюс в том, что есть заводские втулки чтоб не перетереть болт.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1421
Fadey13 пишет:
Привет. Покажи конструкцию ножей подробнее.
Редуктор у тебя с каким коэффициентом передачи?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
u4366 пишет:
Ну вообще-то правильно наверное так.... . извините что вмешался.... blush2 ну иль так как на последнем фото, но это уже даже не для МТЗ.... .
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Исаченко Сергей пишет:
Вот как на среднем фото так нож что сбоку прикручен не надо делать. Был случай когда основной нож косилки погнулся, попав на камень, а потом влетел в этот "чистик", его оторвало вместе с болтами, согнув боковую стенку косилки.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
saab95 пишет:
Ну хозяин- барин как говорят, но думаю что это не чистик, а противорежущая пластина так называемая, и она для того чтобы лучше измельчало, ножи то режут только своими кончиками и трава попадая в это место дополнительно еще перерезается.
: Псков
17.01.2018 - 12:13
: 127
Обновлю тему.
у меня косилка с редуктором от копалки или транспортера какого то. передаточное 1 к 1,1 диск 50 см, цепи тоже по 50 см, итого захват практически 1,5 метра. Обычные цепи рвутся на раз. поставил 8 мм грузоподъемные, стоят хорошо, не порвал ни одной, использую с Т-25.
косит все подряд но нужно учесть следующие моменты:
- нужно делать защитный кожух большего размера, а то уже лишился нижнего стекла, и устал мыть каждый раз трактор от сенной сечки
- нужны предохранительные и обгонные муфты, вилки карданные уже погнул один раз и косилка здорово толкает трактор через ВОМ по инерции при выжатом сцеплении
- мне такого передаточного отношения хватает, смысла увеличения оборотов не вижу, даже цепями рубит все в капусту при таком диаметре
- опорное колесо забивается при таком расположении, буду переделывать на боковые лыжи
- диск нужно ставить дальше от трактора, а то при подьеме цепляет цепями детали навески.
- нагрузка зависит от травы: не сильно запущенный "газон" из клевера и одуванчиков косить легко,на третьей можно гонять. высоченный борщевик косить легче (можно и на первой передаче если форватер известен), чем переросшие злаковые сенокосы, там даже на замедленной нагрузка слишком высокая. для комфортного раскашивания бурьяна думаю о ножах или цепях от бензопил. Как цепями (например, agroforest) косят деревья не понимаю, на толстых кустах чувствуются рывки.
https://youtube.com/shorts/zhRZLs6fb9U?si=HYuctN8dhJckQ0bb
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Тоже в поддержку темы!
Serega_Pskov пишет:
У меня где-то валяются части подобной "косилки", (как-то раз на скорую руку сделал для обработки/мульчирования заросшей лебедой и т.п. пахоты), только редуктор не сзади, а сбоку, как на обычных косилках, вращение вправо, "от кабины".
На жигулевском редукторе была одета жигулевская же эластичная муфта (шлицы совпадают), в ее отверстия закреплены 3 разрезанные пополам планки от борон (чтоб, в случае чего, сгибались/ "ломались" пополам), к ним крепились велосипедные цепи, на концах которых были ножи от комбайновского измельчителя соломы. Захват был где-то метра 3 и никакого кожуха!
Самому в работе ее испытать не довелось (когда сделал пришлось отлучиться по делам, а когда приехал все было закончено), но по словам "испытателя" это был "аппарат из ада" - косила даже поросль деревьев!)))
Причем, по его словам, ножи на концах - чуть ли не самое главное!
Так что - имхо - ножи нужны!
(Только не из "твердого" металла! Лучше 2 спаренных ножа от роторки)
(Как тогда никого не убило, просто не представляю!
Сейчас, конечно, этой "косой" работать никого уже и не заставишь, а тогда помоложе были, поглупее да посмелее. Но вот ей-богу как-нибуть решусь - соберу ее опять и испытаю сам!) )))
ЗЫ.
Обгонная муфта (самодельная!) .была!
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Serega_Pskov пишет:
Нужная, но опасная штуковина. Хорошо что в свое время решился на цеповый мульчер. Проблем по хозяйство решает много.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Serega_Pskov пишет:
Сильно...
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1421
Serega_Pskov пишет:
Нашёл такой же редуктор, если ещё найду немного свободного времени - то сделаю подобную косилку.
26.07.2024 - 19:41
: 48
Забацал я такую косилку. Правда не из принципа ,а нищеты. Ну нет денег купить другую. Испытывал слегка в прошлом году,вроде ничего. В этом доделал,планирую выдвигаться. Дожди замучали,ну и жара между ними. День,два жары под 40,потом ливень. Все через жопу ,как всегда.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Иртыш пишет:
Достойно
26.07.2024 - 19:41
: 48
Фиг его знает,достойно или нет. Вечером фотну подробнее,мож подскажете чего.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Иртыш пишет:
(Может я чего не до понял, не разглядел :) редуктор что, будет висеть на этой жестянке? Он крепится только к защитному кожуху?
26.07.2024 - 19:41
: 48
Приветствую.
26.07.2024 - 19:41
: 48
Толщина стенок квадратной трубы,на которой висит редуктор-10мм. Плюс раскосы. Жесткости там более чем.. редуктор 1:1,конический,от подборщика-копнителя, древний такой...Диаметр ножа 2 м. без 3 см. Жестянка- просто защита.
