Полноприводный трактор классика с мостами Газ66. Страница 2 из 5
139 сообщений
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
Приветствую неравнодушных самодельщиков! Продолжаю стороительство трактора. Вопрос стал в переносе рычага КПП вправо, долго мучился, изучал , и по подсказке юрий 34rus все-таки определился с конструкцией кулисы, за что Юре огромное спасибо. Вот несколько фоток .
15.01.2013 - 01:25
: 741
Здравствуйте Михаил_67, плонируется ли установка на ваш трактор доп оборудования например Фронтальный погрузчик КУН или передний отвал?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Михаил_67 пишет:
кидайте больше фото.....особенно по капоту .
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
G.T-I пишет:
Нет, не планирую, строю для других целей. Мне пока незачем, хотя...... нет, наверно нет. В планах после трактора постройка навесного оборудования, но это только планы.
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
zwn_71 пишет:
Пока вот только это
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Михаил_67 пишет:
zwn_71 пишет:
Пока вот только это
Симпатично получается
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
Максим 20 14 пишет:
Спасибо.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Михаил_67 пишет:
В моем случае будут мосты от Газ66 укороченые под колею 1400
Михаил, а в чем смысл укорачивания мостов? Вроде по габаритам шишига на дорогах общего пользования ни у кого нареканий не вызывала... Или может быть у вас узкие проезды или какие-нибудь спецзадачи для тракторка запланированы?
Просто я и сам планирую трактор на таких мостах, вот и интересуюсь...
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Александр_00_ пишет:
Михаил_67 пишет:
Смысл в колее 1400. Вся сельхозка под неё заточена. Междурядка, захват орудий. И т. д..
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Миxалыч пишет:
Ага, вот оно что...
Спасибо!
(Ну, мне это не указ -т.к. планирую транспортник то, буду "ваять" во всю колею)
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
Миxалыч пишет:
Ага, вот оно что...
Спасибо!
Пока я отсутствовал, Михалыч уже разжевал)))
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Melnikov Lexa пишет:
Миxалыч пишет:
Ага, вот оно что...
Спасибо!
Тогда зачем трактор делать?
66 или 131как есть чем плох?
Габаритами, радиусом разворота, отсутствием гидравлики, навески и т.д. и т.п.
("Транспортник", в моем случае, вовсе не означает только перевозку: например, траву косить, чистить/грузить навоз (и делать многое другое) он будет! Надеюсь! )))
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Миxалыч пишет:
Ага, вот оно что...
Спасибо!
Тогда 1,4 или 1,5 метра .
Наверно мне тоже надо объяснять зачем?
Уж будьте так добры!
(Очень любопытно, чем, в моем случае, вызвана необходимость именно этих размеров колеи и заморочки с мостами?)
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
Возможно Вы правы, кроме выращивания картофеля больше не придумаю для чего надо такая колея.
Это сообщение будет удалено автоматически 31-07-2019 в 9:33:37
Трактор должен быть универсальным, и в рядки попадать и сено косить. Считаю что смостами следует заморочиться, чтобы была возможность выполнять все виды с.х. работ
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Михаил_67 пишет:
zwn_71 пишет:
Пока вот только это
Хорош good а между мостами какое расстояние вышло ?вот тоже собираю
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Михаил_67 пишет:
Ну так и картофан с овощами можно по разному выращивать, как впрочем и остальные с/х работы выполнять...
Заморачиваться с чем бы то ни было можно (и, наверное, нужно) когда в том крайняя необходимость для обеспечения процесса.
У меня же такой необходимости нет и, надеюсь, (тьфу-тьфу-тьфу), что и не будет!
Вам же удачи!
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
Вам же удачи!
Спасибо за пожелание удачи! Если в начале постройки трактора я еще сомневался, то сейчас уже нет.ю он ТАКИ будет)) Вам же , никто своего мнения не навязывает, делайте то что задумали и дай Бог чтобы Ваш узкоспециализированый агрегат удовлетворял Вас в работе. Пусть каждый останется при своем мнении. Удачи.
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
эдуард 74 пишет:
Хорош [изображение] а между мостами какое расстояние вышло ?вот тоже собираю
Хорошо получается! Прикольно то, что оба моста поворачивают. У меня будет немного неповоротливей, по осям колес получилось 3,4 м.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Михаил_67 пишет:
эдуард 74 пишет:
У тебя тоже все хорошо получается good если не секрет решетка радиатора от чего ? тоже хотел такую ставить так не смог найти , капот из чего будете делать пластик ? или метал ?
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
эдуард 74 пишет:
Михаил_67 пишет:
эдуард 74 пишет:
У тебя тоже все хорошо получается [изображение] если не секрет решетка радиатора от чего ? тоже хотел такую ставить так не смог найти , капот из чего будете делать пластик ? или метал ?
Не помню как называется, обычная штампованая сетка , покупал на металобазе, используется для лестниц, погугли. Капот будет из металла. Да, сетка бывает разной толщины, была в наличии 3 ммм, ох и задолбался я ее гнуть!
23.10.2017 - 07:05
: 1482
У шшги колея 1,8 , на картофан какое междурядье рассчитываете?
Да, думаю, ни на какое, т.к. заниматься им, здесь у себя, буду лишь по приговору суда! А кроме как для него, как выяснилось, колея 1,4 м вовсе не необходима и, следовательно, не универсальна...)))
К тому же, у меня другие культуры, другая технология, другие агрегаты... вообщем все другое! Так что для меня размер колеи далеко не в списке первоочередных вопросов при проектировании и создании трактора...
23.10.2017 - 07:05
: 1482
эдуард 74 пишет:
Это т.н. просечно вытяжная сетка.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Михаил_67 пишет:
эдуард 74 пишет:
Михаил_67 пишет:
эдуард 74 пишет:
Вот я такую прикупил гнется хорошо laugh только не знаю как оцинковка красится еще
Спасибо теперь буду знать thank_you
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
Завели двигатель)))))) https://youtu.be/CuQ9Zj_01QUДелаю выхлопную https://youtu.be/_i9YTF7SykY
05.11.2018 - 16:11
: 6380
С таким радиатором и передней сеткой только по дорогам асфальтированным и ездить - на поле забьется и будет перегрев. Радиатор нужен тракторный с крупной ячейкой, или переносите его назад, за кабину, так же нужна другая облицовка радиатора как на тракторах с мелкой ячейкой для задержания пуха и мелкого мусора.
Раму так же надо усилить, у вас она из горячекатанного швеллера, а рамы из такого не делают - только гнутый. У Т-150 рама из горячекатанного, но у него она не испытывает нагрузки на кручение. Если сейчас рама уже сделана то наварите везде внутри швеллера лист металла и приварите промежуточные распорки, да и каркас кабины сделайте силовым элементом вместе с рамой трактора, то есть полностью исключив кручение конструкции.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Михаил_67 пишет:
Сними обзор на трактор очень хочется посмотреть wink
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Первые испытания лодку и привез домой
Управления трактора
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
saab95 пишет:
Конечно же я с такой ячейкой на морде не рискну выехать в поле , она закроется изнутри мелкой сеткой. По раме согласен, есть сомнения, учту ваши советы. Т-150 конечно не испытывает нагрузку на кручение, зато Бизон точно испытывает и нехилые нагрузки, тем не менее...
: Запорожская обл.
08.10.2018 - 21:14
: 151
[/quote]
Сниму, только пока еще нечего снимать , у тебя хоть ездит уже. К стати , трактор супер получился, молодец! Особенно завораживает раздельное управление поворотом колес
04.12.2009 - 19:04
: 6054
saab95 пишет:
Объясните почему рама должна испытывать нагрузки на кручение?
А забитый радиатор это смотря на каких работах использовать трактор, Я если раз в год продую и то в целях профилактики.
