мт с двигателем ока. Страница 2 из 2
да это покрепче будет.
вот и у нас зима. сделал отвал снег толкать.
Вот была первая поломка. когда чистил снег чтобы назад быстрее возвращаться включал 2 передачу сразу после З.Х.. так вторая и подзаклинила, пришлось снимать мотор, и вскрывать заднею крышку КПП чтобы шток двинуть. малой кровью обошелся.
Вот прошло почти 6 месяцев. времени не было заниматься миником. За все время было сделано не много. Был сделан топливный бак, и дошло дело до гидравлики. В скором времени попробую запустить. Также нашел еще мост с волго буду менять.
продолжение
вот и гидравлика заработала!!! думал сложнее будет. и навеска получилась.
Здравствуйте. А можно по подробнее про рычаг переключения передач на кпп?
на первой странице фото есть. стрелка синяя показывает движение рычага вверх-вниз, красная право-лево. на кпп красная вращает вал, синяя движения вала вперед-назад
сегодня сделал пробный отвал. Спасибо Сереге31 за гидроцилиндры. завтра если получится подключу и попробую как работает.
не хватило рукавов для подключение.
подключил РВД на отвал. все работает. СПАСИБО Сереге31 за гидроцилиндры. также добавил еще один ремень на привод насоса, на одном кажется пробуксовывает.
Это уже сто раз пережовывалось но все равно многие ставят на одном ремне.
Года 3 работает на одном ремне нш-10 ремень с уаза пробуксовок нет, отсечка на распреде на 1 золотнике срабатывает через раз или вообще не срабатывает так движок с оки душит
вот плужек сделал, на быструю руку.
делал из пропанового баллона, объем около 110
