Гидравлический трактор. Или проще, трактор без трансмиссии.. Страница 5 из 34
993 сообщения
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Игорек 25. пишет:
БандЄра пишет:
Доброго вечера, мужики. Признатся у меня тоже были такие мысли трактор на ГСТ сварганить.
И уже есть гидромотор Linde BPV-100 R, и двигатель Д-144. Но нужен блок, или как правильно назвать, механизм управления. Гидромотор думаю использовать с ГСТ-90.
Ну не знаю, думаю шо работать будет. Радиатор с баком то не проблема.
производитль линде хороший,но там управляющей электроники много,+ непонятное состояние; к вашему мотору от т 40 - идеально подошла бы гст 71 - насос нп 71 - потребляет в номинальном режиме 54 л.с.и ему нужны 1500 оборотов в этом режиме что двигатель д 144 и дает.мотор мп 71 выдает в номинальном режиме 380 н.м. при 2500 оборотов(характеристики из интернета).Гст нужно использовать месте трансмиссией - например раздатка газ 66 -как коробка режимов повышенная пониженная и мосты )Мотор д 144 выдает режим рабочих оборотов 1100- 2000, а гидромоторот 500- 2500.. стало быть - скоростной режим у вас с гст будет более широким, ну и если будете использовать трактор как погрузчик,то тут гст тоже дает огромное преимущество перед механикой.Почему нет: схема рабочая.комбан вон какой вес имеет с загруженным бункером и целый день ходит в жару и ни чего...
Спасибо, Игорь. Это как раз то шо я и хотел услышать.Если все построить с умом и аккуратно, то такая схема будет работать надёжно.
У меня уже есть передний мост 66 газона. после Нового года возможно купим еще один такой мостик. Есть и новая роздатка с 66.Просто ребята самодельщики здесь на форуме с опаской глядят на ГСТ.
Оно и понятно, штука очень дорогая, и в случае поломок ремонты влетают в копеечку.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2682
БандЄра пишет:
В том то и всё дело. А учитывая то, что наш брат использует комплектующие с черметов и разборок - вероятность ремонта очень большая.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
al274 пишет:
БандЄра пишет:
У нас шобы купить боль-мень качественные комплектующие на ГСТ нужно иметь минимум тыща баксей..
Гидросила за ГСТ-90 просит от 30 тысяч гривень...И то не факт шо в интернет магазине действительно Гидросила и есть...
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
колупатор пишет:
а там не такой уж и большой мотор-редуктор.а несколько кубов бетона с места в легкую страгивает и останавливает и заставляет вращаться в другую сторону всего лишь движением ручки распреда.а раньше на все это стоял огромный шестеренчатый редуктор и цепь приводная-которая вынашивалась и иногда рвалась.
Это при том что ту же бочку Д-144 на механическом приводе крутил почти что на холостых оборотах.С этого получается что не такая большая там нагрузка.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Игорек 25. пишет:
я на карьере проработал несколько лет - экскаваторов видел море и хитачи и катерпиллер и вольво и ЖСБ и хендай, лазают они по карьеру ого-го -по вязкому песку - из которого нагребают себе пандусы-потом заезжают на них и начинают загрузку- за смену экс отгружает =даже страшно посчитать сколько машин - 30тонных китайских 4осника. я подсчитывал опытный экскаваторщик за 4.5- 5 минут грузит 4 осника- а работают они по 8-9 часов без перерыва - не считая еще того что способы работы эксов бывают разные - один стоит на пандусе грузит, другой ему перекидывает песок.Не считая еще и того что эксы выталкивают застрявшие машины -стрелой.Приэтом гидромотор хода у экса не расчитан на большое тяговое усилие просто спуститься в карьер -но сам экскаватор весит тон 50- вообще то-)Вы навеное экскаватор раз в жизни видели и то убитый - раз говорите что он еле сам себя везет.
А что гусеничный экс может развивать скорость как колесный? Не путайте одно с другим,гусеничные эксы ползают очень тихо и у них два гидромотора.
Игорек 25. пишет:
Раньше все комбайны имели ременный привод с вариатором и комбайны тоже ходили не плохо но от этого на трактора подобные схемы так и не применяли.Переменные и долговременные нагрузки это разные вещи,комбайны,погрузчики,бульдозеры имеют пременную нагрузку на трансмиссию,сельхоз трактор имеет преимущественно постоянную нагрузку на трансмиссию.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Игорек 25. пишет:
Евгений . . . 42 пишет:
Болтовни всё больше и больше. Тема растёт.
))) но теперь хотя бы о насосе и моторе,а не о маце, лично я кое что притащил с работы ..еще кое что притащу ..
Ну рас так , то о насосе и гидромоторе. Это самый настоящий аналог шестерёнчатой передачи..
Отношение числа оборотов насоса к числу оборотов гидромотра запитанного от этого насоса , есть - передаточное число.
Только у шестерёнчатой передачи КПД= 97% . А у гидро передачи - процентов 70
12.12.2014 - 17:39
: 2475
гидрообьемный привод имеет где то 78-80% кпд, я работал на мтз с гору и на мтз с гур...с гору крутишь пальцем , с гур руль тяжелее намного;На современных гусеничных тракторах - механизм поворота реализован при помощи гидромотора и планетарного редуктора - в работе очень надежна система.ХОдоуменьшители уже сейчас почти все гидрообьемные....все таки гидрообьемный привод имеет много возможностей -недоступных для механики.если естькомплектующие или можно их достать можно делать.Почему нет?Я вообще вмешался в эту тему потому что мне непонятно такое пренебрежительное отношение к гст - типа греется и не тянет.это не так.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
1202 пишет:
мне кажеться если сельхозтрактор нагрузить как бульдозер - то он развалится на части-может у сельхозтрактора и постоянные нагрузки - но пиковые у бульдога намного выше.Потому что у него вес намного больше- а стало быть и тяговые усилия больше..я имею ввиду не только толкание грунта -а вскрышу в первую очередь-) на карьере приходилось работать на кате Д7, вскрыша это как чизелевание =только еще круче!загоняешь рыхлитель сантиметров на 40-50 и пошел....семерка катовская на вскрыше у меня за 2.5 часа нагревалось масло в гидротрансформаторе - приходилось делать перерыв..но трактор с механикой там бы умер очень быстро на таких нагрузках,особенно сцепление.Обманывать не буду либхер с гидромоторами не пробывал- но те кто работал его хвалили - на планировке местности им гораздо удобнее работать чем катом.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Игорек 25. пишет:
Пример ваш этот не корректный. В ГУРе усилие на рулю заданно тремя пружинами в распределителе. Уберите эти пружины и руля совсем не почуствуете. Работать будет от прикосновения к рулю.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Гамов Иван пишет:
А знаете зачем на миксеры начали гидромоторы ставить? Чтобы можно было медленнее бочку крутить, чтобы заливать по-человечески можно было, а не плюхать бетон со всей дури. Только и всего. Особенно это актуально на миксерах с транспортером.
верно..поэтому гидропривод используют и на всяких манипулятторах и кранах - плавность работы и большое усилие- у механики все равно есть люфт - ткой плавности как на гст сней не добиться.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
может быть - знаю гидроусилитель мтз поверхностно - вы имеете ввиду те пружины под крышкой с торца рулевого вала? или предохранительный клапан?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Игорек 25. пишет:
КПД шестеренчатого гидронасоса 0,83
КПД аксиально-поршневого гидромотора 0,78
КПД гидростатической трансмиссии такого типа 0,65
КПД механической трансмиссии тракторов 0,88
КПД гидростатической трансмиссии по мере ее эксплуатации постоянно падает.
КПД механической трансмиссии остается неизменным.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Лемех пишет:
У одноступенчатой передачи КПД около 97%.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Лемех пишет:
Это у пары. Суммарный КПД механической трансмиссии меньше.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Лемех пишет:
Лемех пишет:
yes3
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Лемех пишет:
пусть даже так - что это меняет??? теория и ее применение на практике разные вещи..например рулевое управление - можно чисто теоретически при помощи рычагов и передаточного редуктора сделать таким легким как на гидравлике???Почему же этого неделают ? ведь механика такая кпдэшная и простая?То же и с бульдозером - на тяжелом бульдоге механика это нонсенс-)только гидротрансформатор или гидрообьемный привод .на погрузчике механика тоже нонсенс - оператор сотрет подошву на сцеплении и диски сцепления придеться менять раз в неделю.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Игорек 25. пишет:
А вот "Волгарь" ДТ-175 с гидротрасформатором в сельском хозяйстве не пошел. Пашет конечно он хорошо но в грязь и зимой это полный алис,плюс ко всему очень большой расход топлива.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Игорек 25. пишет:
Можно.
Игорек 25. пишет:
Чтобы не делать баранкой полсотни оборотов.
Игорек 25. пишет:
Какая средняя мощность двигателя на бульдозере, имеющем тяговое усилие 14тс?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Игорек 25. пишет:
Тепловоз тоже на механике нонсенс,точно так же как и крупнотонажные БелАЗы на гидроприводе.У каждой трансмиссии есть свои рациональные габариты применения.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Гамов Иван пишет:
КПД каждой пары нужно перемножать чтобы получить итоговую. Также и в гидравлике нужно перемножить кпд насоса и кпд гидромотора.И не факт что у механики больше получится. Да и вообще не в кпд дело, кпд понятие условное. У червячной передачи, например, кпд 0,7, и это не мешает использовать ее в рулевых редукторах, например.
У механической передачи есть жесткая привязка,у гидравлики таковой не наблюдается.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Гамов Иван пишет:
Да, если пара чевяк-сектор.
А у пары червяк-ролик , КПД значительно выше. Ну я так считаю.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
1202 пишет:
трактор был огонь - просто сырой не доведенный до ума, ссср уже разваливался.Трактор с механикой это не трактор по правде говоря-) сравнить тот же т 150 и дт 75 (даже с поправкой на мощность) -на т 150 работать в удовольствие = включил 2 режим в раздатке - и дальше по полю переключай 2-3 без сцепления -в зависимости от нагрузки- поля разные бывают - есть с таким рельефом что все поле по д уклон - прет и 2-3 и 2-4.А на дт что бы преключиться надо остановиться -выжать сцепление переключиться опять тронуться- еще и навесное приподнять...Т 150 напорядок удобнее и производительнее.Механическая коробка хорошо подходит туда где нет переключений под нагрузкой -есть накат,тогда -да! А у трактора с заглубленным навесным наката нет - а потребность изменять скорость движения есть.И вот тут то механика совсей ее простотой и кпдэшностью - уходит в сторону ..
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2682
Игорек 25. пишет:
Уходит, ни ни как не уйдёт. И дальше будет здравствовать, особенно с нынешней тенденцией к росту цен на ГСМ и снижением цен на СХ продукцию.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Гамов Иван пишет:
Конечно. Примеры я привел для обеих видов трансмиссий.
Гамов Иван пишет:
Да. Но этот вид трансмиссии применяется там, где характер ее работы эпизодический и низкие скорости.
Игорек 25. пишет:
На этих тракторах трансмиссии механические.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
al274 пишет:
на самом деле уже давно ушла .. в чистом виде механику на серьезном тракторе не найдеш - гибрид механики и гидравлики - переключение находу - гидроподжимными муфтами.
[quote=Лемех]На этих тракторах трансмиссии механические
в т 150 и к 700 коробка не чисто механическая .
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Игорек 25.][quote=Лемех пишет:
Полное название КПП тракторов Т-150 и К-700: механическая с гидроподжимными муфтами. Идея КПП такого типа - переключение передач без разрыва потока мощности. И не более. Трансмиссия осталась механической.
03.07.2014 - 09:59
: 140
Немного не в тему но вижу здесь много специалистов по гидравлика, такая проблема на газ 66 стоит опрыскиватель, насос стоит мембранного поршневой привод этого насоса делали от китайского мотор 6,5квт с понижающим редуктором 1:6 насосу 500 оборотов можно максимум, мотора хватает ровно на 1 месяц изнашивается поршневая начинает жрать масло 1литр в час, ставили и по мощнее мотор и качественнее разница в на 2недели больше а сезон с мая по сентябрь и гемора с этими моторами куча, хочу переделать на гидро привод, 66 поределан на дизель д245 начнём стоит насос нш 10 но можно поставить и нш 16, привод насоса от кпп отпадает сразу так ка при работе сцепления не будет работать насос и появляются огрехи на поле, вопрос какой гидро мотор поставить
12.12.2014 - 17:39
: 2475
док клим пишет:
бензиновый китайский мотор мотор 6.5 кв - 9 л.с. у него крутящий момент в районе 15-17 н.м. у вас стоял редуктор 6 к 1, 6*17=110 н.м. такого момента хватало для привода насоса опрыскивателя.Значит нужен гидромотор с таким крутящим моментом и 500 оборотов в минуту.Могу однозначно сказать что вам нужен мотор мгп 80 - он обладает большим моментом и низкими оборотами.И вот тут небольшая проблема насос нш 10 однозначно не потянет этот гидромотор -он сможет раскрутить его только на 240 оборотов в минуту,нш 16 сможет раскрутить его только на 350 оборотов в минуту- при этом эти наосы будут работать на мксимуме -соответсвенно быстрее изнашиваться будут,да и вам нужно 500оборотов в минуту.Так что только нш 32 и гидромотор мгп 80,эта связка попрет ваш насос 100%.Потому что у мгп 80 гидромотора с вала снимаеться момент 200 н.м. - в 2 раза больше чем выдавал бензинонвый мотор с редуктором.И мощность с вала 7.5 киловатт.Тоесть мощности и крутящему моменту этот гидромотор с запасом + и стоит недорого.Теперь по насосу На 500 оборотов в минуту мгп 80 может раскрутить толькотнш 32;нш 10 и 16 НЕТ.обороты будут 250 и 350 примерно.Нш 32 подходит с запасом - у него максимальная подача 68 литров в минуту, гидромотору мгп 80 на 500 оборотах в минуту нужно примерно 45-50 литров масла в минуту.Тоесть нш 32 потянет гидромотор мгп 80 и потянет ваш насос опрыскивателя спокойно.Ну двигатель д 245- 32 насос прет спокойно хоть на максимуме.
вывод: нш 32 + мгп 80 вот то что вам нужно.Эта связка будет работать отлично и долго.Потому что полнотсью подходит и по оборотам и мощности с моментом.И у нш 32 будет еще определенный запас по подаче.Это идеальный вариант -как по работоспособности -так и по цене - гидромотор мгп 80 стоит недорого в районе 10 тысяч.
Еще можно расмотреть Серию ГМШ - тоесть нш переделаный на гидромотор - САМОЕ ГЛАВНОЕ: они не моментные,а оборотистые . гмш 32 -крутящий момент 32 н.м. - а вам нужно 110 примерно. Гмш 50 - 54 ,гмш 100 -100 н.м. сними обязательно нужно ставить редуктор -что бы получить 500 оборотов и нужный момент.
01.01.2016 - 09:58
: 427
Есть вопрос к знатокам гидравлики .Имеются по случаю 3 гидромотора подскажите куда можно применить или сразу выбросить
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2682
Игорек 25. пишет:
Какое отношение гидроподжимная муфта имеет к ГСТ?
С тем же успехом можно и ВАЗ классику наградить ГСТ - а чего? сцепление ведь "гидравликой" манипулируется.
А уж современные КПП с двумя сцеплениями и вовсе - шик. Ведь они полностью заменяют функционал того-же Т-150. Хотя и рядом не валялись с ГСТ.
