Гидравлический трактор. Или проще, трактор без трансмиссии.. Страница 30 из 34
993 сообщения
23.10.2017 - 07:05
: 1482
aleksandr7764 пишет:
Александр_00_ пишет:
Нет!
Сделаю 2 шт. 112- х гм с планетарными редукторами на тяговый задний мост (самодел - полуоси МТЗ с чулками) и голый 224-й на скоростной пвм. Из 2 мостов будет работать тот, который нужен в данный момент! (При пахоте, страховании с места с грузом и т.д. - задний, после набора скорости пвм)
Верно?
Зачем 3 ГМ, если на полноприводной технике с ГСТ достаточно 1 ГМ ? Это потребуется 3 муфты подключения ГМ-сложно, не лаконично, дорого, ненадёжно. ПВМ прекрасно включает-отключает вилка в РК.
Ок! Будет 2 гм: 224-й на пвм от шишиги, 112-й с редуктором на задний мост от т-150!
И все остальное по прежнему! Никаких КПП с разделкой, карданов...и прочих радостей! Все быстро доступно и удобно для ремонта!
Управление одной педалью... (Понятно, что понадобиться больше и других кранов/клапанов даже с электроуправлением (да, именно! Никаких распредов в принципе! Хватит, намучился с ними! ))). Все работает от кнопок (с подсветкой!)..... пусть будет немного дороже!
Мечта а не трактор! )))
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Нет!
Верно?
Только учитывайте, что у такого трактора будет малый диапазон изменения скорости. Если диапазон расширить, то тяга будет только в одной части диапазона, а при смещении к другому краю, тяга будет постепенно слабеть. Здесь, в этой теме очень долго это разжёвывали и наконец разжевали, объяснили что да как и прежде не согласные, наконец таки поняли о чём речь . А вот теперь уже всё подзабылось и об этом и близко не упоминается.. И опять в "ЛЕС".
Опять двадцать пять.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Евгений . . . 42 пишет:
Да как так?
Тут же специально для этого делается 2 моста, с разным назначением - для тяги и для скорости!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Да как так?
Нужно сделать расчёты и выстроить графики скорости и тяги.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
колупатор пишет:
БандЄра пишет:
Значит такие переделки возможны! а я думал шо они (полуоси), на таких колёсах долго не живут....
возможны-в чем проблема?только мы как посторонние зрители видим одну сторону медали.оборотная часть нам не видима-а там на ней и условия эксплуатации и режим нагрузки и количество запоротых полуосей.к примеру самодельно укороченные мосты от шишиги на трактор имеют проблемы с укороченными полуосями-примеров здесь на форуме масса.а колесико то родное шишиговское.вы скажете что полуось не заводская,самодельноукороченная-да,но ведь и колесико то не мтзвское.
Вот еще...
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
30 страниц разговоров и ни одной действующей модели,это наверное очень круто.
БандЄра пишет:
Вот еще..
да это не вопрос-поставить.вопрос в другом-как все это эксплуатировать?если пыль возить и за вином ездить с пустой коробченкой-это одно а если запрягать для работы-то просто будешь работать на поиски запчастей.по форумам вездеходчиков полазить,по ютубу посмотреть что случается во время всяких заездов-сложится более реальная картина.даже здесь на форуме-простой пример Бизон.на мост т150 всего лишь поставили колеса чуть большего размера и посыпались проблемы с редукторами и полуосями.
1202 пишет:
кому это сильно нужно-тот либо делает либо покупает.а судя по всему-данная тема хоть и не паханое поле но достаточно тяжелая что бы свободно ее потянуть хотя бы в финансовом плане.вот и упирается в финансы,некоторую техническую неграмотность и непонятные перспективы будущего проекта.ведь чем больше вложения тем дороже риск при неудаче.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
БандЄра пишет:
Да еще и новый котёл пришлось в мастерскую сварганить.
Это на сколько киловатт он расчитан?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
БандЄра пишет:
Ну ведь прежде чем строить что то, нужно как минимум понять как и что строить.
вы то построите, практические навыки работы с металом у вас good good good мастерская и набор инструмента good good good
Р.С, личная просьба - вы вроде бы делали самодельную сеялку???фото нету что как делали? особенно интересует высевающий аппарат, от куда приспособили? или оригинальная конструкция???
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
1202 пишет:
БандЄра пишет:
А щас зафоткаю котёл в мастерской и выложу, если нада....
Солидный котел килловат на 40 потянет. Сколько раз в день загружаешь топливом?
Это сообщение будет удалено автоматически 01-12-2019 в 21:02:29
Если дрова с тырсой вперемешку. то загрузка 2 раза в сутки. Если на одной сосновой тырсе то до 10 часов горит. Бункер, или как правильно загрузочная шахта - 300 литров...
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Игорек 25. пишет:
БандЄра пишет:
вы то построите, практические навыки работы с металом у вас [изображение][изображение][изображение] мастерская и набор инструмента [изображение][изображение][изображение]
Доброго всем утра.
Игорь, я найду все фото по сеялке и выложу вечером в личку.
Фотки где то на флэшке. и не помню где... scratch_one-s_head
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
БандЄра пишет:
Мощненько так.
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Приветствую всех неравнодушных к нашей теме!
Может кто поможет:
В одной из тем форума проскакивали фото управляемых приблуд на задние колеса мтз для увеличения сцепления колес с почвой. Какой день ищу и не могу найти! Может кто знает помнит...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Может кто поможет:
Резино-металлические гусеницы?
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Может кто поможет:
Нет!
Там на колесе, по-моему, на доп. диске, было что-то вроде управляемых шипов-штырей.
(ПГХ не нужен!)
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Может кто поможет:
Нет!
(ПГХ не нужен!)
здесь на форуме не встречал
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Я уверен, что это было здесь!
Их два вида - с механическим и гидравлическим управлением. Было фото с механическим.
Помню, что отметил просебя, что это был как бы флуд, не относилось к теме!
Уже, наверное, не найти!
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Помогите рассчитать гидротрансмиссию . минипогрузчик с шарнирно сочлененной рамой ,мостами уаз . телескопической стрелой . Двигатель дизель Форд 1.8 тд , 90лс 4500 оборотов . Пойдет ли для трансмиссии гидромотор ходовой от эксковатора ? И какие насосы нужны ? Начну изготовление с двигателя и насосов , думаю ставить нш-10 на рулевое , нш-32 на гидравлику , и нш-50 на ход . Гидромотор будет крутить трансмиссию через трех скоростную раздатку . Что скажете по этой схеме ?
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Юрий г пишет:
От какого эксковатора? Что за гм?
Юрий г пишет:
нш-50 на ход .
Обьеденить в одной системе нш и аксиальный гм - плохая идея! (Если только "деваться некуда" или на первое время или для разовых кратковременых работ
). Имхо!
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Можно подробней чем плохо ? Идея такая поставить нш-50 к нему закажу на заводе изготовить распределитель . Нужно только правильно начертить чертеж . Распределитель планирую с плавным переходом от дросселя к рабочему положению . Примерно уже набросал чертеж распреда . А чем будет плохо нш ? Вы советуете ставить аксиальный насос ?
Эксковатор Хитачи , мотор аксиально плунжерный с наклонным блоком . Точную маркировку уточню , он новый .
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Юрий г пишет:
Везде, на всех форумах где я был, спецы говорят, что нш для длительных высоконагруженных работ не подходит, он как бы для кратковременных или "вентиляторных" нагрузок.
Юрий г пишет:
распределитель .
А трехходовой кран разве не подойдет?
Юрий г пишет:
Я не ахти кпкой знаток, но сами просто представьте - масло нужно разное, там на подшипниках, здесь на бронзовых втулках... И т.д. и т.п.
Учтите - все имхо!
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Там засада в том что при начале движения должна часть масла идти на слив а часть в мотор . При том нужно менять направление вращение .
Цена нш-50 в 8 раз ниже чем аксиально плунжерного насоса . На том же т150 нш-50 хватает на 2500 часов работы , другое что аксиально плунжерный может давить 350кгс , а нш 160 кгс . Буду изучать литературу , начну с редуктора привода насосов на двигатель .
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Юрий г пишет:
Ставь yes3 через неделю будешь искать аксиально -поршневой dread Минипогрузчик или не мини? это не навеска трактора.
у гидромотора 200-250 мпа это только номинальное давление на котором он начинает тянуть,у нш 150 -160 мпа максималка уже(если его на таком давлении постоянно гонять онсдохнет на 2 й недели работы). На которой его никто на тракторе не использует -так как на распределители уже стоит предохранительный клапан на 130кг. На тракторе в основном нш выдает не больше 80-100 номинально+ кратковременные скачки .Вот и секрет его ресурса на навески трактора...
От этой идеи надо отказаться,кроилово всегда ведет к попадалову,раз уж собрался построить технику -то надо все по здраво оценивать.Раз вложишся но зато он себя окупит - потому что будет работать.
А с нш через неделю побежиш покупать аксиальник, только уже придется переделывать редуктор и прочее (вдруг аксиальник не поместится -не влезит в раму и подобное? придется многое переделывать).
Посмотри видео на ютюбе - многие так же экономили и ставили нш - в итоге погрузчик сам себя не вез laugh Ерунда это все.Только аксиально -поршневой насос.Если конечно погрузчик планируется для работы,а не как хобби -долгострой.....
Р.С, я сам вот заказал НОВЫЙ высевающий апарат на сз3.6 дороговато,зато поставил и радуйся и он ебя отобьет, а не лепилово из говна и палок с труднопрогнозируемым результатом.В пятницу поеду забирать.У тебя такой же случай
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Игорек 25. пишет:
Вообщем думаю вы правы , сам в сомненьях , буду искать аксиально плунжерный насос . Вот как разобраться в их маркировке . И какой производительности нужен ? Минипогрузчик будет примерно 2.5 тонны весом .
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Юрий г пишет:
гидромотор у вас замечательный - как я понял хитачи,это вещь . для того что бы подобрать к нему насос необходимый по производительности - надо смотреть на характеристики гидромотора, какое давление и расход(то есть подача ) масла ему нужны.Что бы он вышел на номинальные обороты и тягу.Гуглите модель мотора и его характеристики,потом подыскивайте к нему насос в пару.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Юрий г пишет:
Шестерёнчатые насосы вам уже рассоветовали. Значит плунжерный. А лучше два. Разной производительности. На пример, один близок к НШ-32, а другой к нш-16.
Комбинацией включения насосов, вы получите 3 скорости движения.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Юрий г пишет:
Нет, два насоса дорого и неудобно , для разной скорости движения будет трех скоростная раздатка . И распред с дроселем ..
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Про комбинацию немного непонятно написал. Насосы вращаются постоянно, а распределителями комбинировать потоки. То есть, скорость менять на ходу.
А дросселирование - это расход части мощности , части ресурса двигателя и части горючего не по назначению , а именно, на обогрев вселенной.
Скажем, если часть масла расходуется гидромотором, а вторая такая же часть сливается через дроссель, то потеря составит половину .
Учитывайте и это, на сколько это дорого.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Тут немного не так , если часть масла сливается . То давление в системе ниже . И двигателю легче крутить насос , если нужна большая сила то придавливаем ходовую педаль . И соответственно больше масла идет на гидромотор , слив перекрывается . Для начала найду насосы , установлю на двигатель и соберу всю схему , после проведения тестов , можно комплектовать ходовую . Плохо что насосы на двигателе не будут отключаться .
