Гидравлический трактор. Или проще, трактор без трансмиссии.. Страница 22 из 34
993 сообщения
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Евгений . . . 42 пишет:
Он условно ограничен диапазоном номинального давления и ограничен клапанами по достижению максимального давления.
Он зависит от конструктивной величины угла наклона шайбы в гидромоторе. Эта величина в гидромоторе ГСТ-90 постоянна. Крутящий момент, передаваемый трансмиссией тоже.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Лемех пишет:
Постоянный наклон шайбы гидромотора , дает пропорциональную зависимость давления масла от момента на валу гидромотора. Величина момента на гидромоторе зависит от включенной передачи КПП и от нагрузки.
При всём этом момент на приводе насоса можно изменить подачей(наклоном шайбы насоса)
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Момент будет постоянным. Обороты будут изменяться.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Лемех пишет:
Момент на валу гидромотора будет постоянным , если нагрузка будет неизменной и КПП переключать не будим.
При этом, момент на валу насоса будет меняться, если изменять подачу(менять наклон шайбы).
А в целом, момент будет трансформироваться(изменяться), На входе(на приводе ГСТ) один момент, на выходе(на валу гидромотора) другой.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Если меняете наклон шайбы на насосе, будет изменятся скорость на гидромоторе. Мощность будет изменяться.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Лемех пишет:
Всё верно.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Отличие КПП и ГСТ в том, что КПП на любой передаче может передавать полную мощность, а в ГСТ с уменьшением подачи насоса , пропорционально снижается возможность передавать мощность.
Механическую КПП можно сравнивать с ГСТ если там стоят регулируемый гидронасос,или регулируемые гидромоторы.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
1202 пишет:
Регулируемый гидромотор - это потеря момента Ничего кроме увеличения оборотов при слабом моменте он не даст. Схема с регулируемым гидромотором под сравнение с обычной КПП , работающей на понижение оборотов и повышение момента не подходит.
Такая схема - антипод обычной КПП.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Вот что то похожее для начальных опытов
Посмотри объявление "Мост с кпп мтз 80" на Авито:
https://www.avito.ru/orel/zapchasti_i_aksessuary/most_s_kpp_mtz_80_14589...
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Лемех пишет:
Всё верно.
А момент не изменится.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Лемех пишет:
Как же не изменится. При снижении подачи, на валу насоса один момент, на валу гидромотора другой момент.
К примеру подача убавлена в половину. На валу гидромотора момент 400 н.м. А на валу насоса, момент составит в пределах 200 н.м
Таким образом момент будет отличатся примерно в двое.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Да потеря момента но увеличение скорости,все как у КПП.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
1202 пишет:
Да, но обычно КПП работают на понижение оборотов и повышение момента. А это наоборот, на повышение оборотов и понижение момента. Не вижу смысла в таком гидромоторе.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
В два раза уменьшатся обороты и мощность. Момент останется прежним.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Лемех пишет:
На валу насоса момент уменьшиться в двое.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2682
Момент на валу насоса зависит исключительно от ДВС. Вы вообще не понятно для чего начали использовать эту величину - момент на валу гидронасоса. Мало того, что Вы сами заблуждаетесь, так этим самым, Вы нашего самородка, в смысле Инженера из народа, совсем с ума сведёте. Он и без Вас в трёх соснах плутает.
Смысл и задача/возможность любой трансмиссии, будь-то механическая КПП или ГСТ - брать на входе Момент и Обороты ДВСа и выдавать на выходе такие Момент и Обороты которые нам надо (в рамках Закона сохранения энергии, конечно).
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2682
1202 пишет:
Все 5-ти ступенчатые вазовские КПП, а также например КПП некоторых ЗИЛов имеют 5-е передачи повышающие.
По любому, после нашей трансмиссии будет ещё как минимум редуктор моста. Так сделать нужное понижение.
Зато, при том-же суммарном рабочем объёме пары Гидронасос/Гидромотор, мы получим значительно больший диапазон передаточных чисел.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
al274 пишет:
1202 пишет:
Пятая передача КПП даёт небольшое повышение. В случае с гидромотором предлагается повышать до 5-ти раз .
В таком случае, обязательно нужно учитывать что
Но в данном случае это будет уменьшение наклона шайбы гидромотора. Но эффект с передачей мощности буде тот же.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Ладно, давайте на пальцах, примитивно.
В гидромоторе поршень создает крутящий момент.
Величина этого момента зависит от:
расстояния от оси поршня до оси вращения вала:
угла наклона шайбы;
давления масла на поршень.
Так?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
al274 пишет:
Стало быть заблуждаетесь вы.
Момент на валу насоса зависит от нагрузки и от общего передаточного числа трансмиссии и от потери в трансмиссии, при условии что двигатель способен обеспечить(развить) этот момент.
Изменяя наклон шайбы насоса , мы меняем передаточное число трансмиссии , стало быть и меняем момент на валу насоса. Тоже самое происходит при переключении передачи КПП.
al274 пишет:
Начали использовать исключительно в споре с Лемехом. Пол страницы исписали , а до него пока не доходит что момент на валу насоса , с изменением наклона шайбы будет меняться относительно момента на валу гидромотора.
Точно ток же как и в КПП , при включении различных передач ., момент на входе КПП относительно момента на выходе КПП будет меняться.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Лемех пишет:
угла наклона шайбы;
Так?
Рассматривайте шайбу как механически изменяемое плечо .
В ГСТ нет гидравлического регулирования. Регулирование происходит механической частью - наклоном шайбы. то есть изменением плеча,. аналогично, как если бы использовался эксцентрик с изменяемым эксцентриситетом .
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
В гидронасосах и гидромоторах шайба регулируется не только механическим но и гидравлическим путем в зависимости от нагрузки. Принцип чем то похож на регулировку автоматического клиноременного вариатора.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
1202 пишет:
Но суть от этого не меняется. Регулирование происходит механически, путем изменения плеча.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Лемех пишет:
угла наклона шайбы;
Так?
Давайте по порядку, если не возражаете. Я начал с гидромотора, в нем угол шайбы не изменяется.
По пунктам, касающимся гидромотора, возражения есть?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Лемех пишет:
Лемех пишет:
угла наклона шайбы;
Так?
Следующий пункт.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2682
Даже не знаю, что и сказать. Вы не понимаете основ раздела физики - Механика.
Ладно. Давайте так попробуем - у Вас выходит, что мощность ДВС уменьшается, раз обороты неизменны а момент падает?
Еще раз повторю - зря Вы подняли эту тему - момент на валу гидронасоса. Он не имеет ни какого отношения к трансмиссии, он зависит только от возможностей ДВС и от того как сильно давит на педаль газа человек или ЭБУ.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2682
al274 пишет:
1202 пишет:
Конечно. Но - зато мы увеличим разницу между наибольшей и наименьшей скоростями КВАДРАТИЧНО.
скажем ГСТ-90 имеет суммарный рабочий объем 180 см ^3, и с конкретным ДВСом она может передавать полную мощность вплоть до Передаточного Числа - 5.
Теперь заменим в этой ГСТ гидромотор на гидронасос (деление на гидромотор и гидронасос условно и зависит от конкретной задачи) от такой же ГСТ-90. Суммарный раб.объем остался прежний - 180 кубиков. Теперь мы имеем диапазон ПЧ от 5 до 0,2.
Значит разница между наибольшей и наименьшей скоростью при номинальной мощности ДВС будет равна - 25. А была всего - 5.
Прикиньте какую монстроподобную ГСТ пришлось-бы использовать для достижения того-же диапазона ПЧ. Это пришлось-бы изобретать "ГСТ-450".
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
al274 пишет:
Типа вы меня экзаменовать решили? Так вам сначала для этого подучиться нужно.
al274 пишет:
Для начала вам следует понимать что мощность двигателя - это момент, обороты и поправочный коэффициент . Момент возникает в результате появления нагрузки. Нет нагрузки - нет момента.
Представим трактор имеет постоянную нагрузку, двигатель отдаёт полную мощност, ГСТ на максимальной подаче. Далее , уменьшили подачу в двое, обороты двигателя остались прежними , а момент на привод уменьшился в двое, мощность отдаваемая двигателем тоже уменьшилась в двое. скорость движения тоже уменьшилась в двое. момент на гидромоторе остался прежним.
Это всё тоже самое, как если в варианте с механической передачей, в двое изменить передаточное число(переключить передачу)
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2682
Нагрузка есть ВСЕГДА. Если не висит плужек на навеске, то уж масса самого трактора а соответственно и сила инерции ни куда не денешь.
При хорошей и умной трансмиссии трактор просто начнет ускоряться пока не исчерпает возможности трансмиссии по ПЧ.Именно это я и хотел сказать, когда указал на то, что Вы не ориентируетесь в основах Механики.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
al274 пишет:
al274 пишет:
1202 пишет:
Врятли можно на гидромоторе увеличить в 5 раз. Номинальные обороты гидромотора =1500. Их мы можем увеличить до 3-х с небольшим тысяч. , а это примерно чуть более чем в два раза.
