Гидравлический трактор. Или проще, трактор без трансмиссии.. Страница 3 из 34
993 сообщения
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Александр_00_ пишет:
Да, но вы не учли когда цепляют и таскают плуги. Это, в основном, поздней осенью или ранней весной, когда, прямо скажем, вопрос охлаждением чего-либо далеко не на первом месте. Согласны?
В летнее время у трактора нагрузки в основном как у "парторга" - транспортные. )))
Прежде чем так говорить надо хоть один год на этой самой сх технике поработать.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Kotelev пишет:
Тут согласен. Но это дополнительные "телодвижения" + до этого этой емкости надо
1. предусмотреть установку доп. ёмкости
2. иметь запас масла (и где его хранить, когда не надо)
3. как сделать, чтобы этой ёмкости не приделали "ноги" во время хранения
Какие плюсы получаем при использовании гидравлической трансмиссии?
Плюс у каждого масла есть свой ресурс и заменив основное после отработки своего ресурса сомнительно будет подключать емкость с 50% выработкой масла. Радиаторы охлаждения увеличивают не только габариты но и отбирают часть мощности двигателя на обдув.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Отцепитесь от меня!
Балаболка и пустозвон.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Это нормально!
На всех этих экскаваторах использован гидромотор который крутит очень быстро ( даже при использовании двойного планетарного редуктора скорость вращения всё ещё высока ) и с одной скоростью. для трактора это всё равно не подойдёт.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Посторонним В. пишет:
А вы видели колесные эксковаторы через 5-7лет работы? Они еле ползают так как гидромоторы уже у них изношены и кое как таскают экскаватор по ровной дороге.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2682
Как бы это ни странно звучало, но помимо всего прочего, - это прямой и кратчайший путь к топливной независимости!
al274 пишет:
как Вы собираетесь накопить в гидроаккумуляторах ... ну хотя бы энергетический аналог 10 литров солярки? Cколько будет весить и какой объём занимать такой гидроаккумулятор?
Ответа видимо не будет. Отвечу сам, чтоб Александр_00_ вовремя остановился, и ему не было мучительно больно, от того, что он скупил весь чермет на Авито а на выходе пшик.
Так вот, чтоб заменить 10 литров солярки, накопленной в гидроаккумуляторе энергией, при вменяемом среднем давлении 300 кг/см, масла в этом гидроаккумуляторе должно быть около 3500 литров. Это только само масло, а нужен ещё и объём под азот, и собственно сам корпус гидроаккумулятора (он будет пипец каким тяжёлым).
Так, что свобода от нефтяных компаний Вам выйдет очень и очень громоздкой и дорогой, даже при дармовой зарядкой гидроаккумулятора, скажем от ветряка.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
3 страницы одна болтовня...кто нибудь из разговаривавших хоть работал на гст???И представляет как она устроена?
Игорек 25. пишет:
было дело-комбайн енисей-1200н,кск100.
Игорек 25. пишет:
скажу честно-не разбирал-этим делом занимались на ремзаводе-но что то после них она все равно не хотела ехать.самое большее куда приходилось лазить-коробка управления ходом-иногда там засорялось резинками(видимо от рвд) и комбайн переставал ехать-точнее ехал но без должной силы,тяга пропадала.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Ваш пост добавил этой болтовни Мой пост тоже добавил. И что?= да то что тема интересная куда топик стартер делся?Я длительное время работал на катках дорожных - и с этой темой знаком не плохо
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Игорек 25. пишет:
Дальше болтовни эта тема не уйдёт.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Евгений . . . 42 пишет:
Игорек 25. пишет:
видимо да.. а жаль...кстате трактор с гст это не фантастика,но гст не обладает широким тягово-скоростным режимом примерно от 0 - до 9 км, судя по катку и бульдозеру..поэтому для сельхозтрактора обязательно использование мостов и коробки режимов .по типу комбайна .....скажем -замедленный,рабочий и транспортный ...Рабочим режимом задается примерный скоростной режим - - скажем от 7 до15 км в час..а уже скорость и тяговое усилие внутри этого режима(заданного передаточным числом раздатки и моста) регулируеться бесступенчато ГСТ ..получаеться по типу т 150 как бы(но там просто переключение без выжима сцепления ).Все то что гст не тянет и грееться ерунда - все зависит от конструктива..радиатор охлаждения и передаточные числа мостов и раздатки.Двухпоточная система как на фендт (знаком с этим трактором ) слишком сложна наличием сложной следящей электроники.А так стабильный крутящий момент гидромоторов дают фенду огромную тягу на низких скоростях(потому что планетарный диффеенциал на низких скоростях перераспределяет мощность до 90% в пользу гидромоторов )
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Игорек 25. пишет:
Вот только на малом , самодельном тракторе, надобности в оной особо то и нет. Также, как её нет в системе ГСТ.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
[quote=Евгений . . . 42]
Игорек 25. пишет:
в нашем ГСТ - просто тросик -которым изменяешь угол наклона шайбы с поршнями -плунжерами и соответственно количество подаваемой жидкости.Гст не стоит сбрасывать со счетов и говорить что она не пригодна для трактора, если есть эти агрегаты то запросто можно делать работать будет хорошо.Не надо забывать что крутящий момент у гидромотора очень высокий и стабильный (на катке ямз 236 - насос и мотор душит только так).Так как давление в него входит стабильное от насоса ..А то что со временем не тянет - там обычно изнашиваеться распределительная шайба с отверстиями и появляються внутреннии утечки жидкости -вот тогда не тянет и грееться.Там на самом деле не чего космически сложного особо нет.Я считаю гидромотор и насос не сложнее и не дороже кпп с переключением на ходу ,да и срок их службы не меньше и не дороже они.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Игорек 25. пишет:
Давно придуманы регулируемые гидромоторы которые обороты и крутящий момент автоматически выставляют в зависимости от нагрузки.
Игорек 25. пишет:
Не только распределительная шайба но и плунжерные пары изнашиваются и дают протечку.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
1202 пишет:
что бы это не случилось быстро -) нужна вовремя менять фильтра и жидкость заливать чистую и ту что положена по сезону...В гст не надо море масла ..вполне адекватное количество(в тарнсмиссию юмз например надо литров 40 масла по памяти)..так что гст не надо пугать сотнями литров масла и т.д. экскаваторы работают в 50 градусную жару на карьерах - пусть и не гидромотор хода,но гидромотор поворота платформы и гидроцилиндры несут огромную нагрузку и не перегреваються
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Игорек 25. пишет:
То то я смотрю у экскаваторах радиаторы охлаждения гидравлики стоят наверное для красоты их туда напихали. Аксиально-поршневые насосы и гидромоторы очень требовательны к чистоте масла и своевременной его замене,по этой причине фильтра какие попало туда не поставишь.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
1202 пишет:
..вот поэтому то и не греються.Масло кипяться -если насос и мотор изношенны - внутренние утечки - работа двс идет в пустую-десятки киловат энергии теряються и идут на нагрев масла(дроселирование масла это называеться).А если фильтра не забиты, масло соответсвует допускам для гст, нормально подобраны передаточные числа и радиатор охлаждения - трактор на гст это реальность..тот же фендт на низких скоростях - читай рабочие передачи -работает преимущественно на гидромоторах..и только на транспорте -почти целиком на механической тяге.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Игорек 25. пишет:
Если только за ваши деньги.
А самому приобретать - дорого.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Игорек 25. пишет:
это понятно, тут просто товарищи доказывали что это в принципе невозможно..А так да -для самоделки - наиболее подходит механическая кпп дешево и просто.Но если вдруг у кого то завалялась гст(если верить топик стартеру) - то можно и на ней делать.Особенно если трактор использовать как погрузчик -то тут рядом с ГСТ ничего и не стояло..по надежности и удобству.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Игорек 25. пишет:
В принципе это возможно точно так же как полететь на Марс.Вопрос во сколько обойдется авантюра, дальнейшее обслуживание и расход горючего.На форумах пока смельчаков таких мало.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2682
Игорек 25. пишет:
У ТС нет ГСТ. У него есть просто пара - НШ+Гидромотор (постоянного объёма). Это не ГСТ, это в лучшем случае - гидравлический аналог муфты сцепления.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
al274 пишет:
...ну да ....в данной схеме управление потоком жидкости осуществляеться распределителем, конечно это не гст, а просто гидропривод ...но эта схема тоже работоспособна -главное что бы НШ обеспечивал рабочие характеристики гидромотора
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2682
Игорек 25. пишет:
Вас устроит трактор скорость которого регулируется только оборотами ДВС?
Дросселирование не в счёт - это, как я уже сказал, просто аналог игры педалью сцепления.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Скорость можно менять комбинацией насосов разного объёма. Комбинацией двух насосов можно получить три передачи. Комбинацией трёх насосов - 7 передач.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Одно что можно сказать;если все так просто то почему все так сложно.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
[quote=al274]Вас устроит трактор скорость которого регулируется только оборотами ДВС?..это зависит от того какие цели преследуються ....вот на спросторах ютюба трактор по такой схеме:https://youtu.be/JjQzfJVCrxQ
12.12.2014 - 17:39
: 2475
движок китаец 13 лс.с через редуктор к нему нш 10, у китайца обороты 3600 у нш оптимальные 2500- поэтому передаточное редуктора 1.5 .далее мотор мгп 125 (скажем) -присоединеный на обрезанный мост ваз -все соединено через р 80.конечно распределитель и мгп стоит недешево.Однако покупка кпп(и не одной) , установка сцепления -соединение этого всего между собой - тоже деньги.Гидропривод дает компактность и простоту .Проблема вом ,но это проблема всех самоделок.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
сделаю даже конкретный расчет минитрактора табуретки - что бы помещался в прицеп авто - а именно о таком заменителе мотоблока -многие и хотят построить -что бы пахатьучасток ,сажать и копать картоху(стандартный набор)....Если использовать мост ваз обрезаный или пододный с передаточным числом 4.1 или 3.9 -то мотор мгп 125 не нужен -он излишне мощный и стоит 10-12000 р.можно взять мгп 80 -у него крутящий момент 200н.м. номинальные обороты 350 при номинальных оборотах поток жидкости 30 л.в минуту,цена около 7-8 000 р..и наос нш 10 стоит около 1500р. -распределитель р 80 +шланги, гидробак , маслорадиатор от газ или подобный ,фильтр на обратке от распределителя.насос нш 10 дает 22 литр в минуту, тоесть его подачи не хватает для того что бы раскрутить мгп 80 даже на номинальные 350 оборотов в минуту,будет около 250 ,при максимальных оборотах нш 2400(как разница в обьемах насоса и мотора 1 к 8 плюс потери кпд на подачу жидкости.Стало быть скорость такого тракторца будет от 0-до 7.5-8 км в час и будет регулироваться оборотами мотора.если же взять нш 32 - то он подает 30л.масла в минуту на 1000-1100 оборотов и сможет вывести мгп 80 на номинальные обороты 350 - скоростной режим становиться от 0 до 10.5-11 км в час(колесаот авто нива 16 Р).китаец 13 л.с. потянет нш 32 -работающи1 в таком режиме 1000-1100 - потому что редуктор будет 3.6 к 1.Тоесть построить мини трактор с гидровлической трансмиссией можно -главное преимущество это компактность -которую труднее достигнуть с применением кпп от авто.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
насчет кпд и огрономного расхода топлива - чем любят пугать противники гст,да возможно об будет чуть выше чем у тракторца с тем же мотором и механической трансмиссией..Почему возможно??? Да потому что зависит от количества кпп и их размеров! Многие смодельщики любят кпп от газ 51-53-) да еще заправленную нигролом-) + кардан- думаю такая кпп сожрет те же 15-20 % мощности -на вращение немаленьких шестерен и перемешивание нигрола, +включения и выключения сцепления и т.д. Конечно трактор с гидротрансмисией будет дороже -но это относительно -зависит от конкретной ситуации ;- механические коробки тоже стоят денег -а еще плюс токарка на сцепление ,карданы и прочее.Плюс как это запихнуть в габарит..вывод что идея о гидротрансмисии на небольшой тракторец вполне жизнеспособна.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2682
Игорек 25. пишет:
Вы же говорите, что Вас устроит управление скоростью исключительно оборотами ДВС.
Так зачем Вы приводите в пример миник с КПП, да ещё и с двумя КПП? Ведь для конкуренции с вашим гипотетическим гидромиником, между ДВС и мостом достаточно маленького редуктора в котором только одна пара шестерен (например пара первой передачи КПП ВАЗ 2109) и ремённой передачи, которая за одно будет выполнять функцию муфты сцепления.
Так, что не юлите.
