Погрузчики фронтальные (КУНы) , с которыми работают украинцы.Отзывы. Страница 2 из 7
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
В соседнем селе у фермера InterTech IT 1600 , часто снимают и ставят . говорил с его рабочим, очень хвалил, говорит ,вообще без проблем. Но отцепляют на ровной площадке бетонированой. Я тоже уже был нацелился на покупку такого , но пока не срослось. У него весь комплект прицепного, ковш большой - ну очень приличной кубатуры.
https://agrola.com.ua/p88394825-pogruzchik-kun-frontalnyj.html
Не дешево. Але така річ зазвичай служить десятиліттями.
с какого метала стойки ? и крепления к лонжерону ?
А вот упорчики для снятия возмём на заметку, надо себе такое зделать.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Да, не плохой..,мы думаем на 1221 поставить, всё таки при погрузке , когда надо грузить 60т зерна, то с ковшом по более будет быстрее, да и так ,есть моменты когда надо поднять груз тонны полторы, то я вижу, обычный МТЗ с етим не справляеться или с трудом.
Я еще в раздумях, или взять куна, или сварить для бегов на заднюю навеску под мтз 1221. Кун универсальней, да и зерно можно погрузить. Но з погрузкой зерна пока справляється зм-60 , так что основной вопрос как раз по бегам. Как то так.
Под 1221 вот неплохой https://agrola.com.ua/p260931572-frontalnyj-pogruzchik-mtz.html и высота приличная и грузоподемность.
Ну загонял ты меня на улицу к куну бегать.
Стойки 5 мм сварины коробом к лонжерону 16 мм. ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
просто интересно со своими которие делаю я спасибо
А в нас он стоит последнее время (нанимаем Маниту), так ,как фуры приежжают с бортами 4.0м и грузить ЗМ проблема, хоть и покупали мы его уже с увеличеной высотой погрузки а он всё равно не достает
может будет кому интересно я такие делаю под заказ на мтз юмз т-40 грузоподйомность и висота по желанию заказчика![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/145478/528073670_1_644x461_srochno-frontalniy-pogruzchik-kun-pku-08-na-t-40-mtz-ltz-chernigov_rev001.jpg?itok=supJ0NTR)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/145478/528073670_4_644x461_srochno-frontalniy-pogruzchik-kun-pku-08-na-t-40-mtz-ltz-transport_rev001.jpg?itok=_4-H5lUM)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/145478/rey1_0.jpg?itok=Ax862wm1)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/145478/y6ir1oaa6wm.jpg?itok=NIijfns7)
На 4 метровую вьісоту куном очень проблемно доставать(. Може тогда на маниту тянуться? У нас тоже машиньі растут но с зади у всех харашо, ступенчасто открьіваються.
У мене такий з Василівки. Завтра більше фоток викладу и опишу.
Под заказ.
Очередь била на месяц вперед. за год столько работи ним переделал. Як я раніш без нього обходився
брал с крючком для бегов за 5 штук и сам погрузчик 52 т. Грузив семку и зерно, камень , песок, глину, мусор, навоз, витаскував плити, много планировал. делал прицеп с его помощью пока очень доволен. Но у меня він тільки сезон. Одним словом - помошник ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
У меня такой![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/223796/13012018.jpg?itok=15kyBN68)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/223796/13012018004.jpg?itok=W9a4wrFw)
Брал из Запорожья. Ребята Деливери доставили. Дома стал в 43000грн.
Ковш 1.2куба грузил зерно, песок, щебень, навоз, одним словом трудяга, доволен. Метал короба 5мм проварен хорошо,в смысле швы красивые + короб проклепан усилительными заклепками. Одно что я доработал это посверлил отверстия в ноже ковша что-бы крепить доску снизу, когда гружу зерно не рву бетон в складе.
А можно фото? Я трубу распиливал и на нож на болты. Но не на долго её хватает.
Ну с фото не получится на дворе -4 трактор завести проблематично а ковш как видите по фото выше на земле.
Брал доску твердых пород (акация, дуб) шириной 30см. просверлил отверстия и заподлицо с низу к ножу ковша на всю длинну, то есть поперек ковша . Головки болтов в доске топил молотком ,гайками во внутрь ковша, ничего не цепляет и не рвет покрытие пола склада..Грузить хорошо, положил ковш на пол подровнял зад ковша так что бы ковш был на доске и айда!
Аналогично , говорят быстросёмный - быстросёмный да он нужен каждый день зачем его снимать я на отдельный трактор прицепил и используем каждий день, тем более идёт стройка.
Интересное решение! Тоже в складе бетон.. С него грузить очень тяжко,попробую с доской.
У меня с 2003 года кун (самопал), все хочется заменить на новый, вот только по высоте найду такой как старый
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/149624/20171105_153946.jpg?itok=BaaRDG8_)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/149624/img_20151221_134100.jpg?itok=ognqTeUL)
У мене КУН вже більше 15 років.Як фермер може жити без погрущика-не уявляю.Погрузка зерна і собі і по найму більше тисячі тон.По господарству-пиляння і погрузка дерева,земля,пісок,картопля і буряк з городу...Все не перерахувати.
Один раз був на боку- грузив бетонний блок,лопнула цапфа.
Плюсів ще дуже багато.
З мінусів:1.постійна єб з гідравлікою-то шланг,то манжети циліндра,то розподільник.2.Один гідровиход назад-навіску зафіксував посередині,шланги свободні.3.Нагрузка на передню балку дуже велика,чулки обидва репнуті,усилені уголками.4.Рульове тільки дозатор-обичне при погрузці важке.5.Потрібен окремий трактор.
Але плюсів все одно більше.60 тон фуру гружу 3 години.За тону беру 50 гр.
Дрібниця,а приємно:-):-)
Это Вы правильно заметили, а также склоняюсь к ключевому выражению
Да на последнем фото
, у вас так понял свободно можно охотиться на кабана?
По ліцензії.Та і фото вже пару років.Лютувала АЧС,можна було і по санвідстрілу.
Краще резину
Повністю згідний але я вирішив доску тому що у мене їх багато, поломав-замінив. А резину ще потрібно знайти.
Ось це і є "двоюрідний брат" мого - тільки для МТЗ.
Ось сфоткав свій крюк для бегів - зверніть увагу на ріжки - дуже зручно, саме беги ним чіпляти, а не за гачок. Коли ставиш бег - з рожок сам знімається, не треба рукою з гачка скидать.
Привіт "родичам"
дивлюсь железная арматура тоже соплить. Давно у Вас? Все нормальок?
брав у квітні 2017, нарікань практично немає, зроблено сурово, ну своїх грошей вартує.
Добрий день, погрузчики бегів на задню навєску до МТЗ, може хто знає де роблять за прийнятну ціну.
