Тюковый пресс- STAR Mr.1000 Dx NEW (Япония). Кто имел с ним дело?. Страница 3 из 5
132 сообщения
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Serqei yanmar пишет:
Думаю что массы не хватает
Сегодня тоже тюканул 77 (по счетчику) штук весомпод 25 кг., и это с 2х ! га., вот где массы не хватает laugh )) засуха. Тюки идеально ровные, и это при том, что погрузка через "хобот" в прицеп в кучу без укладки. Масса не причем, но вот
тихо едешь тюки более кособокие, быстрее едешь тюки уже ровнее
Может оборотов маловато? т.е. не хватает инерции для заброса в камеру ? Пробовал подбирать по разные стороны подборщика?
us2900 пишет:
У меня был опыт насечек, крайне не советую, оно иной раз ничего ничего, а иной раз вверх пытается выкидывать и забивается верх по поршню
глубиной насечек не увлекся ? Парни в теме по киргизу просто прихватывали кусок 10-й арматуры, и результат в полне устраивал
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Алик605 пишет:
Сегодня тоже тюканул 77 (по счетчику) штук весомпод 25 кг., и это с 2х ! га., вот где массы не хватает [изображение] )) засуха. Тюки идеально ровные, и это при том, что погрузка через "хобот" в прицеп в кучу без укладки. Масса не причем, но вот
us2900 пишет:
Ну да,оборотов сильно по началу не давал,потом по обнаглел,поддал оборотов,первый жеж раз тюковал, dread
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
А насчёт по сторонам тюкавать левой правой, да куда там,там подборщик сам 90см всего.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Сергей, поршень мертво сидит? т.е. люфта нет? Как то у человека настраивал пресс, и он тоже жаловался на кособокость тюков, при прокрутке все было в норме, а как меж противорезом и поршнем вставил мантировку и надавил, так зазор в пол см. выскочил, а этого при нор. массе достаточно для "баянов". Но то на пресс клаас, у вас не знаю dntknw
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Алик605 пишет:
Сергей, поршень мертво сидит? т.е. люфта нет? Как то у человека настраивал пресс, и он тоже жаловался на кособокость тюков, при прокрутке все было в норме, а как меж противорезом и поршнем вставил мантировку и надавил, так зазор в пол см. выскочил, а этого при нор. массе достаточно для "баянов". Но то на пресс клаас, у вас не знаю [изображение]
Да рельсу регулировал,ролики обслужил,но рельсы по износу не понравились.попробую пошатать монтажной сегодня,но сена уже в этот год не предвидеться
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Ещё вопрос,что это такое,почему остаются такие обрезки шпагата см по 4, остаются возле узловязателя.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Что ни кто не знает,что это?
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
то на одной стороне так ?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Алик605 пишет:
На обоих.
28.08.2016 - 17:28
: 211
Когда нить обрезает и подаёт дальше,остаётся этот маленький кусочек в нитедержателе.Далее он выпадает.Вреда от этих обрезков не бывает.
А что- провернуть пресс вручную,запустить вязальный и посмотреть как эти обрезки получаются слабо?
Меньше вопросов будет.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Zmiter пишет:
Читай выше
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Ну что ни у кого такой шняги нет? тогда вопрос как от неё избавиться?
28.08.2016 - 17:28
: 211
Не прессуй.
Ну или если сильно мешает,поставь вентилятор ля обдува.
Заодно вязальные чище будут.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Zmiter пишет:
Не прессуй.
Они мне не мешают,но для животных если попадет?
28.08.2016 - 17:28
: 211
Поверь,даже если корова сожрёт шпагат от обвязки тюка,в 99% случаев ничего не будет.
Отрыгнёт и выплюнет при жвачке.
Проверенно не один десяток раз.Хз как ,но если шпагат серый,он иногда попадает в сено. Или съедают и отжевав выплюнут,или не едят.
: Белгород
07.09.2012 - 18:10
: 52
Здравствуйте,такой же пресс,так же остатки резов остаются. Кривизна тюка может быть из за выработки тёрки с одной стороны например сильнее,я тогда игрался прижимами на выходе тюка,на одном ослаблял,другую сторону сильней прижимал, помогало, . Может кто знает от какого пресса с наименьшими переделками тёрки подойдут? Сипма ,тюкан?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
arktik-plaza5 пишет:
сделай сам их все делают сами.Будет лучше заводских.два плоских листа железа по размеру заводских.Квадратный профиль - из него режешь клинья и привариваеш в шахматном порядке.В самодельном варианте высота клина будет больше , чмв заводском.Поэтому терка будет свои функции выполянть еще лучше - уплотнения тюка и удерживание массы.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Где ролики поршня берёте?
: Белгород
07.09.2012 - 18:10
: 52
Когда купил (пару лет назад) ,перебрал поршень, все подшипники были заклинены ,сухие без смазки и забиты пылью, только ролик со стороны гильотины был сточен, площадка значительная образовалась и износ направляющей из-за этого. Все подшипники повскрывал , отмочил прочистил ,смазал, люфтов небыло, хоть и купил новые подшипники,но не рискнул ставить, оставил оригинал, На одном валике под подшипник была немного прослаблена посадка, решил пойти по пути наименьшего сопративления и попытался накернить.. не дюбель ,ни керн,не заточенный метчик даже царапины не оставили..,такая там сталь каленая. Смазал какой то мазюкой для прослабленых посадок (уже не помню как называется) и запрессовал назад. Ролик изношеный наварил и на наждаке обточил, на токарном довел до идеала, кстати резец тоже не брал родную часть ролика. Весной переберу поршень посмотрю как состояние. Запчасти без понятия где брать, на разборках не думаю , что состояние лучше чем у нас. Оригинал нам япония не поставляет, в связи ,что официально данное оборудование в нашу страну не поставляется (так мне японская сторона на русском ответила). Как то так. Как Ваши ролики отработали?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
можно медью наплавить - в сварку вместо электрода кусок медной проволоки и точки ставишь - потом потшипник набиваешь..
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Игорек 25. пишет:
good ))) старый колхозный метод .. Только лучше не 1 проводок, а пучек, и в темпе шоркаеш
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Алик605 пишет:
yes3 Ага.Это проверенный дедовский способ laugh
Алик605 пишет:
согласен, и желательно что бы нитки в пучке были бы потолще,не как волосинка-)тогда вообще будет зачетно -в жизнь не провернет!
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Какие,?те что токарь делал?так они всего пока ещё 100 тюков отработали.рано ещё выводы делать.
: Белгород
07.09.2012 - 18:10
: 52
[/quote]
ну да,как самопальные поживают..., У Вас отдачи на ВОМ во время тюкования нет? Где то читал, что на муфте гайки под пружинами отпустить немного надо.. Интересно помогает или купить кардан специальный с муфтой для ударных нагрузок.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
[/quote]
Не замечал пока,а что за кардан такой?
: Белгород
07.09.2012 - 18:10
: 52
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
https://www.avito.ru/tihoretsk/zapchasti_i_aksessuary/kardannyy_val_s_re...
Обычная фрикционная муфта,она есть на самом прессе
12.12.2014 - 17:39
: 2475
вы путаете разные типы муфт,отпустив болты на пружинах - вы ослабите фрикционную муфту - ее задачазащита пресса от трактора, муфта настроена на точный момент пробуксовки,при превышении нагрузки.
Для защиты ВОМ трактора на пресс ставится обгонная муфта.Типа храповика.Пока работает вом - муфта передает вращение в одну сторону.При выключении ВОМ -детали пресса еще вращаются, тот же маховик (так как имеет большую инерцию), соответсвенно может свернуть вал вом трактора.Для этого и ставится обгонная муфта - для защиты вом т рактора.
: Белгород
07.09.2012 - 18:10
: 52
Игорек 25. пишет:
Я с вами полностью согласен и все интуитивно понимаю...да, на самом прессе есть и та и та,все в одном флаконе,но отдача на вом при тюковании значительно ощущается.на Ютубе смотрел видео с этим прессом и хозяин тоже жаловался на отдачу,а когда отпустил немного эти гайки отдача пропала.поэтому и консультируюсь, как у кого.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Игорек 25. пишет:
Какой трактор? сколько ЛС?
