Тюковый пресс- STAR Mr.1000 Dx NEW (Япония). Кто имел с ним дело?. Страница 2 из 5
132 сообщения
: Куйтун
16.08.2020 - 03:39
: 18
: Куйтун
16.08.2020 - 03:39
: 18
Завтра поеду, попробую солому прессонуть. Вечером скину фото
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Всем привет, подскажите где взять ролики на поршень?на моем один квадратный, сточило одну сторону.
: Куйтун
16.08.2020 - 03:39
: 18
Максии пишет:
Всё отлично
: Куйтун
16.08.2020 - 03:39
: 18
: Куйтун
16.08.2020 - 03:39
: 18
Serqei yanmar пишет:
Позвони по этому номеру. Они в разбор продают стар 2000
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Максии пишет:
Спасибо,позвоню.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Максии пишет:
Всем привет. Спасибо большое Игорёк 25 за совет. Сегодня добрался до пресса и попробовал ослабить этот болт, только он был без пружины и законтрогаен. Зазора вообще не было. Я ослабил болт на 2-3 оборота и случилось чудо.
Это не чудо - это тыправильно отрегулировал blush2 Техника она не поддается чудесам,она поддается регулировкам.Поэтому то ракеты и спутники -которые поп обкурил ладаном,один хер не долетают до космоса и падают в тихий океан laugh
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Игорек 25. пишет:
Максии пишет:
Это не чудо - это тыправильно отрегулировал [изображение] Техника она не поддается чудесам,она поддается регулировкам.Поэтому то ракеты и спутники -которые поп обкурил ладаном,один хер не долетают до космоса и падают в тихий океан [изображение]
Тут как сказать, у нас принято "сбрызгивать" каждый более и менее крупный ремонт, причем надо делать это от души и желательно заинтересованному человеку. Тогда ходит. Обычно.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Максии пишет:
Поршня нет,и роликов тоже у них.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Во Владивостоке залу...ли 50000р за поршень с роликами.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
us2900 пишет:
......если перед этим все правильно отрегулировать и собрать...А если нет,то хоть из пожарногошланга "святой водой" поливай,результата будет нуль lol
На бога надейся-да сам не плошай - народная мудрость
а что старый поршень совсем невостановим? Ролики непроблема заказать токарю...
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Игорек 25. пишет:
us2900 пишет:
......если перед этим все правильно отрегулировать и собрать...А если нет,то хоть из пожарногошланга "святой водой" поливай,результата будет нуль [изображение]
Так вот у меня как не сбрызнешь, так не идет, как не регулируй. Как то сервер собирали, пустили, упал, легла мать, гарантия, через две недели легли жестяки, причем сразу массивы два на два с один с складом, слава Богу, только на четыре филиала, и хорошо был на бэкап на последнюю неделю, что то еще было и в итоге коротит батарея в бесперебойнике и сгорает часть патч панели и кроса. После все, когда восстановили, директор глядим идет со священником, нужно мол освятить. Что удивительно, после этого только были пару раз там за три года, один раз обновляли эску, второй раз что то заглючилила свич панель, но там ее просто всю сменили и уже с февраля ни одного звонка оттуда нет.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Игорек 25. пишет:
us2900 пишет:
Оси на которые садятся подшипники ,подизношены,т е болтаются подшипники на осях,а эти оси вварные и если их срезать то надо разрезать весь поршень вдоль и поперек.Из 5подшипников,балтается 4.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
на вынутом поршне наплавь выроботку и шлифани болгаркой на месте
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Алик605 пишет:
Хотел бы на это посмотреть.как болгаркой можно подогнать под посадку подшипника?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Алик605 пишет:
можно попробывать - пусть немного прослабишь(проточишь палец яйцом) - ролики поршня в пресс подборщике это не подшипнике в кпп, скорость движения в разы меньше, поршень простит то,что не простит кпп или мост-)
12.12.2014 - 17:39
: 2475
us2900 пишет:
такое бывает - может место скверное , скверные местабывают и скверные квартиры тоже laugh Студентом учился в сельхозтехникуме - а тамобщежитие - его большевики в 1930е годы построили на бывшем кладбище(тогда была такая мода bang ).Очень скверная общага была - и много в ней всякой ерунды происходило,которой как бы с научной точки зрения быть не должно.Так что я не отрицаю некоторые мистические моменты.
Но неотрегулированую технику сколько не освящайц,она не заработает.Заклиненый двигатель -святой водой не запустишь,вот я к чему...Если это произойдет - то это уже будет чудо чудесное-)
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Игорек 25. пишет:
us2900 пишет:
Заказал, сделал,но закалка слабоват, отличается от японских.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Друзья товарищи,затюковал сегодня 5тюков,это что было сена в сарае,так вот тюки однобокие,одна сторона длиннее на 5см примерно,вила отпущена почти на всю,если ещё отпустить то будет почти по днищу шкрябать. Что делать,чтоб тюки были ровные?
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
заточи нож поршня и противорез, сведи зазор меж ними до минимума, почти в притир, ну и + правильная подача массы граблинами = тюк-кирпич
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Алик605 пишет:
Нож отрегулировать перед этим,зазор 1мм.Нож острый.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Алик605 пишет:
Зазоры убирать начиная от редуктора и заканчивая роликово - рельсовыми направляющими, когда там зазоров уже не останется, то только тогда уже ножи
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
значит остается только не правильная подача граблин .. В какую сторону косит ? если с заду смотреть? Да, на ровность тюка так-же влияет, какой стороной подборщик принимает массу ..
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Алик605 пишет:
Правая сторона длиннее.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
us2900 пишет:
Алик605 пишет:
Редуктор в норме,рельсы подизношены конечно.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Правая
недолёт получается .. По пробуй подбирать дальней от поршня стороной подборщика, + если сено мелкое или же скользкое, типо переросшей суданки или пересушенного пырея, можно на граблинах сделать несколько насечек болгаркой, чтоб массу цепляло и тянуло, кароч чтоб не соскальзывало , для дальней подачи
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Алик605 пишет:
Правая
У меня был опыт насечек, крайне не советую, оно иной раз ничего ничего, а иной раз вверх пытается выкидывать и забивается верх по поршню, если хоть какая влажность есть, Я вообще пришел к выводу, что только отсутствие зазоров и люфтов со строгоотрегулированными ножами есть не гарантия абсолютной ровности, но определенной плотности, при которой нитки держатся более или менее натянуто. А так и от фаз луны может зависить, и от влажности, и от скорости подбора массы, и от плотности массы в рядке, от того, в какую сторону масса сена направлена лежит, какими граблями валкова и так далее.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Сегодня в поле тюковал,первый раз вообще выехал в поле,заметил что тихо едешь тюки более кособокие, быстрее едешь тюки уже ровнее но не идеальные.ПЫ СЫ,Тюканул 80шт,кг по 13-14, все завязаны.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Думаю что массы не хватает,кто что думает?
