День добрый, помогите пжлс начинающему. Начиталась в интернете информации, но так и не поняла причину проблемы с моими перепелами-девочками. Техасцы самки, 2 месяца, 2 недели уже как несутся, 15 шт в клетке 55*75*30 см, световой день 18ч, влажность 55, температура 18-20. Корм самодельный, рецепт один и тот же уже 5 недель. Вчера обнаружила у большинства лысые головы, а у некоторых и шеи. Фото прикладываю.
Залысины на голове и шее перепела. Фото
10 сообщений
пт, 03.05.2024 - 15:56
#1
- перепела,с первого дня жизни
- Вопросы начинающего.
- перепел: содержание, оборудование.
- Перепел. Конструкции самодельных клеток
- общество перепеловодов-флудеров
- Породы перепелов
- Конец фермерскому перепелиному бизнесу?
- Перепела плохо несутся
- Просьба откликнуться тех, кто держит перепелов в квартире...
- Упаковка перепелиного яйца.
Обработать перекисью, это обесцветит кожу от крови. Затем смазать чуть-чуть каким-нибудь маслом или вазелином и припудрить зубным порошком, или замазать зубной пастой, чтобы не провоцировать дальнейший расклев. Уменьшить количество самцов в клетке. Существенно снизить освещенность помещения, исключить попадание солнечного света в клетку.
Голодают... начали нестись и их организму резко перестало хватать белка и кальция.
Перепелиный комбикорм самый "богатый" по белку из птичьих. 23.5%. Обмен веществ у них быстрый, соотношение снесенной ячной массы к массе тела существенно выше, чем у прочих куриных. Поэтому и корм должен быть соответствующим.
Елена дело говорит! Она очень компетентна в перепелином вопросе. Можно сказать, что она на перепелах собаку съела! (наверное, перепела ей уже поднадоели...
Спасибо большое за ответ. Все обработки сразу сделала. Значит это они друг друга так выщипали, а я уже и борьбу с клещами и клопами изучала.... Самцов в клетке нет совсем, я хоть и начинающий, но по половому признаку разделила похоже правильно т.к. соотношение яиц в день и самок соответствует. Солнца нет вообще, маленькое окошко и то с северной стороны. Может действительно дело в корме.
Спасибо за ответ. Помогите пжлс тогда подкорректировать рецепт корма. Пшеница - 4кг, кукуруза - 2 кг, ячмень - 2 кг, мясокостная мука - 0,3кг, шрот сои - 0,3кг, мел - 0,2 кг, премикс - 0,1 кг, соль - 0,05кг. Что не так? что убрать, добавить? Но вообще количество корма я не дозирую, корм у них есть всегда.
Ой, нет... я пас....
Поищите, есть калькуляторы кормов, куда данные подставляешь, а он выдает качественный состав.
[quote=Елена 66]
Спасибо. Поищу.
Не надо ни чего мудрить! Кормите готовыми кормами. Если нет перепелиного, используйте ПК-11 для индюшат. Там тоже много протеина.
