Здравствуйте. У коровы появилась опухоль в конце шеи в начале грудинка под кожей. Жёсткая с двух литровую банку что это может быть? Корова ест, пьёт.
У коровы появилась опухоль в конце шеи в начале грудинка под кожей. Фото.
10 сообщений
пн, 07.12.2020 - 10:48
#1
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Помогите мы не знаем что это
Так она так прямо неожиданно появилась ?
Болезненная , подвижная ?
Цепь вроде натянута сильно , это может мешать ей ложится и она ударяется постоянно грудиной обо что-то на полу .
Просмотрите пол , нет ли чего там .
Если такое образование как наполнено жидкостью , то это проблемы с сердцем .
Но это скорее всего похоже на травму . Там на этой шишке пятно . Мусор прицепился или засохшая болячка ?
Это нетеля несколько дней назад заметили эти шишки их не было точно из 75 голов 26 с этой проблемой размер у всех разный болевых ощущений нет, подвижная . Мусор прицепилсч
Это не жидкость что-то очень плотное
Значит проанализируйте минеральное кормление , это может быть признаком йодного дефицита и поэтому так проявляется сердечная недостаточность на этом фоне .
Но и цепь вроде бы сильно натянута . Это не шутки , когда корове неудобно ложится . Каких только проблем от этого не бывает ! И то , что у вас , и растяжение хрящей между позвонками и изменение постановки ног .
А насчёт микроэлементов , можете связаться с этим заводом .
Они могут выслать микроэлементы , мы ими пользуемся на постоянной основе .
Йодная недостаточность поганое дело , если она в нескольких поколениях будет , то будут родиться уроды .
https://agrovektor.ru/profile/view/u/16296.html
Попробуйте мазать какими-то рассасывающими мазями , тут нужно всё применить . Мы же не можем знать , что именно это . Поэтому и нужно сразу несколько мероприятий проводить , что-то , да поможет .
Когда что-то массовое , значит на всех действует одна причина . А какая она ...
Йод , некомфортная привязь , это вот вроде бы в этом случае основные причины .
Спасибо. Будем побывать
Я бы больше ко второму склонялась .
Но йод всегда в дефиците у всех , препарат Полисоли микроэлементов , которые производят в Гусе-Хрустальном , должны быть всегда и на постоянной основе . В кормах всегда дефицит микроэлементов , особенно в кормах , заготовленных тракторами .
Чем всё закончилось?
У нас похожая ситуация.
