Тарировка счетчика молока СМ-16
3 сообщения
09.06.2018 - 18:28
Приветствую всех, ко мне часто обращаются с вопросом о том, как тарировать счетчик молока СМ-16, в инструкции по эксплуатации не понятно, или она зачастую утеряна. В этой статье я постараюсь как можно наглядней описать все нюансы тарировки счетчика.
Перед началом тарировки СМ-16 нам нужно выполнить несколько простых действий:
1) Сначала перекачаем через счетчик уже заведомо известное количество молока. Для этого воспользуемся мерным стаканом или еще какой-нибудь тарой, с помощью которой можно измерить объем. Отмеряем, например, 20 литров (мы отмерили 12 л.). Включаем счетчик молока, прокачиваем эти 20 (в нашем случае 12) литров через него.
2) Затем смотрим на дисплей счетчика. На нем отображено количество перекаченного молока. В нашем случае этот показатель равен 11,04 литров (запишем и обозначим это число буквой - П). На дисплее вашего счетчика СМ-16 будет отображено другое число, в зависимости от того, сколько литров вы перекачивали.
(Смотри ФОТО 1)
3) Следующим шагом нам предстоит определить и записать заводское тарировочное число (оно индивидуально для каждого счетчика и записано в его памяти). Для этого нам необходимо отключить питание счетчика нажатием на белую кнопку, которая находится на нижней грани счетчика или выключением его из розетки.
После нажать и удерживать кнопку со стрелочкой, на лицевой панели счетчика, в течениe 7 секунд, она обозначена желтым квадратом на картинке ( далее «кнопка»).
(Смотри ФОТО 2)
После этого включаем питание переключением белой кнопки или включением в розетку и на дисплее счетчика СМ-16 последовательно начнут отображаться следующие значения: «8.8.8.8.», следом появится «-.-.-.-.»,
(Смотри ФОТО 3)
Последним отобразится заводское тарировочное число, в моем случае это «0.251», записываем его на тот же листок и обозначить его буквой F,
(Смотри ФОТО 4)
а через 2-3 секунды счетчик перейдет в режим счета и на дисплее отобразятся «0.000».
(Смотри ФОТО 5)
4) Далее вычисляем новое тарировочное число по формуле: F*=F(Т/П).
Для этого нам понадобятся числа, которые мы записали ранее. Подставляем их в формулу и считаем.
Где F - заводское тарировочное число 0,251
П - число отображенное при перекачке тестового объема молока 11,04
Т - перекаченное количество молока – 12
F* - искомое число.
Подставляем:
F*=0,251(12/11,04)
F*=0,216
Наше новое получившееся число «0,216».
Теперь нужно записать новое тарировочное число (F*) которое мы получили при расчете по формуле в счетчик молока СМ-16, выполним несколько последовательных действий:
1) Отключаем питание нажатием на белую кнопку, которая находится на нижней грани счетчика или выключением его из розетки. Далее нажимаем и удерживаем кнопку со стрелочкой в течении 7 секунд (так же как мы делали ранее).
(Смотри ФОТО 2)
включаем питание с помощью белой кнопки или включением в розетку, на дисплее счетчика последовательно отобразятся следующие значения: «8.8.8.8», затем «-.-.-.-.»,
(Смотри ФОТО 3)
Во время того как появились , не дожидаясь смены картинки нажимаем кнопку со стрелочкой и удерживаем ее, пока на экране СМ-16 не увидим цифры с точками, как на картинке ниже.
(Смотри ФОТО 6)
2) Для того чтобы задать новое значение тарировочного числа «0.216», которое мы высчитали по формуле выше нажимаем на кнопку со стрелочкой и удерживаем ее пока на дисплее не появится «0.- - -».
(Смотри ФОТО 7)
Затем нажимаем и удерживаем кнопку до появления 0 после запятой «0.0 - - », короткими нажатиями на кнопку изменяем это число на нужное нам, в нашем случае 2.
(Смотри ФОТО 8)
Долгим нажатием на кнопку со стрелочкой мы подтвержаем выбор и перехордим к выбору следующего числа, а короткими выбираем само число.
Проделываем тоже самое со вторым и третьим числами после запятой.
(Смотри ФОТО 9)
Готово, теперь на дисплее мы видим новое тарировочное число «0,216».
3) После этого нажимаем и удерживаем кнопку, пока не увидим на дисплее СМ-16 надпись «dA-n».
(Смотри ФОТО 10)
Подтверждаем свой выбор коротким нажатием на кнопку со стрелочкой. После этого счетчик молока перейдет в режим счета, и на дисплее отобразится «0.000».
(Смотри ФОТО 5)
Вот в и все! Настройка занимает не более 10 минут. Счетчик молока СМ-16 готов к эксплуатации, приятного использования.
22.03.2010 - 11:48
: 6463
Реклама удалена. Пользователю предупреждение.
По вопросам рекламы обращайтесь в рекламный отдел портала. Адрес внизу каждой страницы.
Внимательно изучите правила портала. При выявлении подобных нарушений - блокировка на 1 месяц.
12.05.2021 - 14:10
Добрый день, никак не могу в формуле разобраться
