Посмотрим.. Закультивираванно же предварительно, если уж сильная корка будет, то можно попробовать боронами сорвать. Х. З. чего гадать, мож автор уже и посеял.
Подскажите,поле после еврика,хочу опять посеять соях,взял семена опять же под еврик.Это поле сильно заосочено,поэтому внес 15 дней назад глиф по 4,5 л/га,сегодня приехал туда,думал там черный пар (так как дождей небыло,кроме осота и молочая почти ничего не росло),но нет,там зеленый коверчик того же осота.Был на 5 день после обработки,вроде бурьян загинался,пятна желтые стояли,а сейчас...то ли новый вылез,то ли глиф (Глифовит от Укравита)такой,х.з.Поле закультивировал.
Вопрос:можно ли глиф заменить гранстаром китайским в плане обработке по рискованной технологии,т.е. когда осот через пару-тройку дней после культивации начнет вылазить,посеять,и еще через пару дней брызгнуть гранстаром?или сразу брызгнуть,а потом посеять?или так вообще нельзя делать,так как гранстар имеет какое-то негативное последсвие на евросемку?
П.С. имеем посевмат и гранстар (ну и ацетохлор).
Зелный цвет может быть обманчив, а что с корнюшкой у осота если коричневая внутри, то работает, ботва при этом может быть зеленая.
Я брызгал евролайтинговый Армагеддон и до всходов, и потом по всходам гранстаром, давал не меньше 15 грамм оба раза (70 грамм примерно на 4 га). Каких либо негативных последствий я не заметил, ну осот конечно не убило, к уборке поотрастал, но семку уже не давил.
Тактильно, осот легко выдергивается из земли.
Визуально, корень тёмный, на нём нет живых волосков.
Похоже на то,так мне теперь можно сеять?
Миколай пишет:
По входам евролайтинговой семки?но так же нельзя?или по всходам осота,до всходов подсолнуха?
По всходам семки, фазу семечки не помню, посев 30.05, опрыскивание 6.06 до всходов, и 15.06 по всходам. Нельзя, но люди брызгали (здесь же на форуме начитался), и я попробовал.
Кто может подсказать,в чем разница между двуручкой и озимой,и что лучше сеять в степи(осенью),с её мягкими,пока,зимами?Гугл сказал,что у двуручки нет периода яровизации,и что её можно сеять и весной(не актуально).Интересует разница в засухоустойчивости,урожайности,подверженности болезням и т.д.Никогда не сеял двуручки.
В принципе тебе гугл правильно сказал, двуручка в посеве универсал, отличается болие длительным периодом вегетации, в сравнении с чисто озимым и яровым, болиее мощной соломиной, лучшим докущением весной. До выведения новых сортов, двуручки регулярно уступали в урожайности своим специализированным колегам, больше попадали в запал, соответсвенно имели меньшую натуру. Этот засушливый год был удивительным еще и по тому, что урожайность двуручки была больше приблизительно на 1т, в сравнении с чисто озимым.
Мой совет, сей разные сорта, как двуручки 9 Вал, Зимовый, так и чисто озимый Луран. Если с осадками все гуд можеш расмотреть немецкие сорта типа Хайлайт, Майбрит и пр.
С осадками "не гуд" совсем.Сою и куку у нас не сеют.Я так понял лучше сеять чисто озимые?
Что подразумеваете под озимыми? Рапс, горох, пщеницу, ячмень?
Пшеница и,возможно,ячмень.
Убираем пшеницу:по семке-20,по пару-30,по пшенице-13ц.Накрылся мой сеевооборот(пшеница(ячмень)-пшеница-подсолнечник) медным тазом,два года прокатывало,на третий нет.
Не,корки нету,но
ЮМЗ есть,то помпа,то радиатор,то вчера пускач заклинил,нервов уже нет...
Огороды сеял пайщикам
Первый, диски с осени и фсе
Второй, хз когда весной дисковал. Все нормально получается.
Плюс мульен.
Это дохлый осот
Проверяем так.
И где это на Ю-В Украины?
А что осадков 10мм
за три месяца не "гуд", а урожай вообще "гуд" - от 3-х до 12ц/га
, пар до 24ц/га
. Ю-В запорожской области.
Как виды на подсолнечник-то?
Там где садят сою и куку.
В зависимости от сроков посева- конец апреля и начало мая так себе, средина мая похужей, а конец мая и начало июня уже практически пошли под пары.
Лучше 50/50 двуручка озимый сев и чисто озимый.
У многих медная емкость. У кого-то крупная, у кого-то помельче
