Сегодня в администрации обрадовали. По области подняли аренду за землю в 4 раза. Было 250 р/га, стало 1000. Инфляция...
Нормально [изображение] У нас Глава поселения приказал навоз прятать дома,ибо утилизировать его некуда [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 27-04-2022 в 23:24:54 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Прячь в погреб!
Меня пытались оштрафовать за то что КамАЗ стоит перед домом на территории администрации. Типа самозахват. Были посланы. Ушли и больше не появлялись.
Прячь в погреб! [изображение]
Камаз тогда надо ставить на дорогу, налоги же платим [изображение]
Главное что он у меня на территории всегда стоит, а это зимой дело было, после снега не заехать, оставил груженый. Вчера, кстати еще на меня кляуза поступила, типа у меня на территории около склада грязно, некрасиво. Администрация приехала, а там чисто. Облом. Но чтобы зря не ездить докопались что у меня теперь прицеп стоит на их земле, сказали что нужно убрать. Были посланы, уехали. Прицеп не буду убирать принципиально, хотя собирался.
У нас КамАЗ с нарощенными бортами хорошего перепревшего коровьего навоза в позапрошлом году 7к. стоил. Сейчас не знаю.
Куриный с птицефабрики 4
А всякие газоны и Газели зилы и того дороже
1 рулон туалетной бумаги на человека 1
2 05 водки на всех
3 бинты
4 обезбаливающее какое ни какое
5 питьевае вода бутылылированная по 5 на каждого
6 полный бак и проверить в машине то
7 галеты и бомж пакеты
8 жгут
9 документы
10 сигареты даже если не куришь
это далеко не полный список вещей которые сейчас заготавливают люди живущие у границы мостов и железной дороги
про остальное уже молчу рукава пж насосы и тд
Во какую сегодня красоту притащили к соседу....походу в чермет...[изображение]
Есть интересующее лицо, спрашивает продается ли этот Москвишен и местоположение его ?
Новый хозяин сказал будет выставлять на продажу....(два года назад эта коробушка ездила(...
Могу узнать что и как будет стоить...но только завтра-послезавтра....
Находится в ивановской обл.южа.
Из металлолома увезли, говорят с неделю назад. Так что только по магазинам искать, в понедельник узнаю, если есть напишу.
По магазам возможно нет нихрена Иван т.к. агрегат 80х годов .
Делал в колхозе похожие втулки для катков (борон). Из листового железа 12-15мм толщиной. Нарезал заготовки шириной как грань квадрата и длинной (если память не изменяет) 80мм. Оборачивал квадрат листом бумаги от газеты (чтоб после прихваток можно было сбить с него результат). Прикладывал заготовки к этому валу, зажав противоположные в тисках и положив третью сверху, и прихватывал друг к другу. Потом переворачивал и прихватывал четвертую. Потом снимал с вала и заполнял углы металлом. Потом отдавал токарю на обтачивание. Правда я не видел конечного результата. Возможно такие же.
Да. Только я складывал угол к углу. Чтоб не было не провареных стыков. Корень варил 2 мм электродом. Чтоб не провалился металл внутрь. Потом тройкой прошел. Потом четверкой залил до конца, за несколько подходов.
Ну у меня требования не такие высокие были. Главное в этом способе, не забыть подложить плотную бумагу, чтобы выбить шаблон, она при сваривании выгорает.
Михаил пока не видал таких.Есть с меньшим квадратом под квадрат кардана.Будут подберу и у шкапчик положу [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 03-05-2022 в 21:40:48 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Хрен его знает, у меня было что налог, что аренда один в один.
Прячь в погреб!
Весело однако у нас...
По непроверенным данным страховка мтз 50 6 тысяч стоит. Это что совсем с дуба рухнули.
Мне в Челябинске у мрэо 10к залупили за мой трактор, причём 900р страховка, остальное сверху. В других местах сверху от 5 до 7к.
Тему почистил.
Заканчиваем, иначе всех в бан на месяц
знает кто, где приобрести такие втулки?
Диаметр наружный 60
Внутренний квадрат 38
Высота 69(70)
Или что то похожее
Это от чего такие?
Рвк 5.4
В металлоломе с месяц назад валялись такие, завтра посмотрю, если не увезли напишу.
Добро
2 05 водки на всех
3 бинты
8 жгут
9 документы
Жесть.
Спс, а передам в Кр-р.
Ключ для резцедержателя так же делал, размер конечно меньше, но принцип тот же
А я сверлил отверстие в кругляке на токарном, потом грел до красна и забивал в отверстие крадрат. Потом снаружи обтачивал.
Коробушка пока стоит на месте...интересующихся много,звонят доже довольно издалека...
Если что,вот номер хозяина 89605110600..
Спасибо за хлопоты,передам пусть созваниваются.
Принято
