колёсики,трещётка как бы не хватает их ......а если еще каким-нибудь макаром сделать подъёмно-опускной стояк центральный , чтоб была функция снимать (ставить) двигатель с\на трактор\а.
Изначально думал червячный редуктор приладить. Потом передумал. Не так уж часто приходится перебирать движ. Монтажкой покручу. Это если бы каждый день с ним вертеться, то однозначно делал бы что то, чем переворачивать.
zwn_71 пишет:
Думал об этом. Если делать выше, то и лапы нужно расставлять шыре и делать их длинше. Иначе завалится. Плюс много мороки. Вообще, если трактор без КУНа, то можно сделать такой кантователь, чтоб откатывать трактор от двигателя. То есть сразу прикрутил его, пока трактор собран. Потом начал разбирать трактор. "Жопу" открутил, откатил назад. Потом "морду" открутил, выкатил вперед. А двигатель остался в середине на кантователе. Скатывать в обратном порядке. Но у меня трактор с КУНом. Поэтому снимать-ставить буду по старинке, другим трактором с КУНом.
andrej 73 пишет:
Kostomar пишет:
Сварил себе... Наконец то... Давно планировал...
Очень мощно. Запас по прочности раза в четыре. Одно но, как и на моем поддон поставить под движек укосина помешает. Когда мыть мазуту бы в поддон.
Вот про поддон как то даже не подумал. В принципе у меня всё это хозяйство во дворе. Поэтому всё что моется, течёт на землю. А если поддон делать, то после мойки, что собралось в поддоне, тоже на землю же выльется. Так и смысла особого в поддоне у меня нет. Поэтому не подумал. Но то переделать не долго, по мере надобности.
Потом на обувь и домой. Я начал разбирать в гараже, весь пол уделал. Потом на улицу вытащил. Движек мыл три раза керхером. Толку мало. Что там лили вместа масла не знаю, блок и снаружи и внутри покрыт слоем грязи навроде как в центрефуге. Липучая, жирная, мойка не берет. Ножом шкрябал. Пушечным растворителем от нагара залива, в саляре замачивал. Кое как в божеский вид привёл.
Поэтому у меня в доме два входа. Один парадный, с улицы. Второй "черный" со двора. Но обувь перед входом в дом все равно вытру, или вымою при необходимости.
andrej 73 пишет:
Ну да. Такую грязь не лишним будет собрать и выбросить где не будет пачкать. Или сжечь. Это всё решается по мере поступления.
у меня 2 с куном и сейчас на третий делаю ( между делом) и подкат-откат с домкратом есть, а вот до кантователя руки как то не доходят. металла делового тонны 3 в том году наменял 1 к 2 ))))))) по нынешней цене почти даром.
А я в этом году 2 двигателя перебрал и мыл соляркой с димексидом. На 10 литров солярки 15 банок димексида. Для ускорения смесь подогревать. Отмывает до блеска обычной кисточкой. Причем довольно экономично, этой смеси хватило на д-65 и а-01 и еще осталась, правда черная, но свойства не потеряла.
в перчатках? в смысле резиновых? сын в том году все руки спалил , тоже начинал в перчатках,потом снял перчатки..........потом страшно на руки смотреть было.
Кто там говорил что в России нет производства? А если и работает завод то мусоровозы времён СССР делает? Посмотрите, будет интересно.
Кстати, я работаю рядом со сварочным роботом который показали. А смена не наша была когда снимали.
Заводов нет . Города производят огромные горы мусора. Накопили у себя и уже по стране разводят. Мусор нужно возить. Мусоровозы востребованы. Их и производят.
Так получатся, что окоромя жрать и срать потреблять и переводить в мусор, больше уже ничего не умеют.
Прошёл тех осмотр. Три трактора. Свой, брата, соседа. Инспектор смотрит подозрительно. Но ничего не сказал. Запарился сгонять а потом разгонять эти железки. У соседа с электриков беда. Повороты тремя тумблерами включаются. Кое как нашёл чтобы показать.
Сначала без перчаток, но быстро понял свою ошибку, руки как после извести сжигает. В перчатках неудобно, но безопасно.
Ресурсы это железная руда. Металлопрокат это готовый продукт.
То есть за трактор цепляют металлопрокат и земледелют???Да и сам трактор тоже металлопрокат? На металлопрокате зерно молотят? По трассам мчится на металлопрокате? По небу летят на металлопрокате? И всё остальное также?
Совершенно верно! И железобетон из металлопроката делают. Гвозди и саморезы, болты, заборы, крыши, подводные лодки и даже космические корабли. Богомерзкую ладу весту и прочее тоже.
Если разобраться то трактор тоже не конечный продукт, и даже пшеница выращенная с его помощью, и даже не хлеб который из нее испекли. А вот говно получившееся из того хлеба уже ближе к готовому продукту так как из него уже ничего не сделать, хотя прогресс не стоит на месте! Философия, мать ее...
Удобрить поле и вырастить на нем новую пшеницу. Которую потом съедят и сделают новое говно... Ещё больше говна. Которым удобрят поля, вырастят новую пшеницу, ещё больше пшеницы... По сути это идеальный продукт.... И вся наша жизнь по сути направлена на производство говна.
А продают то за рубеж что? Готовый продукт, или прокат? Трактора за рубеж продаём, комбайны, автомобили, и другое? Вот у нас гвозди в магазинах китайские. И профлист китайский. И другое, что ни возьми - всё китайское. Хоть пилу, хоть дрель , хоть что
А у нас после нового года металлические баки поменяли на пластиковые, и вместо Камазов стала Вольво собирать, с задней загрузкой. Почему не знаю, наверное кто то бюджет пилит, т.к. на качестве и сроках вывоза это ни как не отразилось.
А что мне до США? Хоть и в США не Российские, а Китайские товары, и не из Китайского сырья..
И Китай, и США от этого не в проигрыше..
А в Китае есть Российские, в России китайские товары точно также как в любой стране есть товары практически из любой страны. Это называется "торговые отношения" и это нормально.
Жигули что ли покупают? А может Камазы?
Вот лес знаю, всю Сибирь спилили и вывезли. Нефть , газ, металлы.. Наши заводы разрушены, металлы чёрные и цветные(станки , оборудование) из них вырваны и все свезено на переработку в ... туда
Вот в США ничего не разрушали, ничего не вырывали и в Китай не везли..
Да много чего покупают. Даже мясо и зерно. А металл этот не товар? Или он сам на деревьях растет и его производить не нужно? И где же интересно его производят? Не на тех ли самых разрушенных заводах? А добыча нефти и газа не обеспечивают людей рабочими местами? Вот про лес согласен, с этим был бардак, сейчас вроде немного порядок навели. А то и от нас через Казахстан лес перли.
Это не недра. Да и китайцев много, куца хоца, им хоть как покупать, а нам хоть как продавать - у нас это излишки
Гамов Иван пишет:
Повторюсь, это недра. Металл - это не товар, это сырьё . Вот и остались те заводы, которые связаны с копкой , производством, и транспортировкой сырья.
Сырье это руда и металлолом. Металлопрокат это готовый продукт. Хотя готового продукта как выше выяснилось вообще не существует.
Евгений . . . 42 пишет:
Остались рентабльные заводы, нерентабельные закрылись и это нормально. Вот скажем обувь - долго проработает обувная фабрика которая выпускает обувь в стиле 70-х годов прошлого века? А вот те которые перестроились и выпускают современную обувь вполне работают. И так в любой сфере.
Стали не рентабельные, по тому что стали не востребованы на фоне обнищания и снижения покупательской способности.. Вот к примеру приобрели бы новые трактора , грузовики и прочие, де не на что .. сбыт у заводов упал , так вот и рухнули те заводы, а с ними и заводы-поставщики оборудования для них .. и так далее по цепочке. Всё было взаимосвязано
пс. Вот только не говорите, что когда не стали много, много покупать тракторов и автомобилей наших заводов, что это произошло от того что их стали много, много покупать например в Китае .. а наши "нерентабельные" заводы не выдержали конкуренции.
жрать и сратьпотреблять и переводить в мусор, больше уже ничего не умеют.Прошёл тех осмотр. Три трактора. Свой, брата, соседа. Инспектор смотрит подозрительно. Но ничего не сказал. Запарился сгонять а потом разгонять эти железки. У соседа с электриков беда. Повороты тремя тумблерами включаются. Кое как нашёл чтобы показать.
Ага, и металла все больше и больше производим чтобы было из чего мусоровозы делать.
Металл за рубеж. как и остальные ресурсы..
-удобрение...так что и го можно считать экспортнопригодным
А вот у нас это все российское. А в США китайских товаров не меньше чем в России и что-то этом плохого?
Круговорот говна в природе!
...тудаВот в США ничего не разрушали, ничего не вырывали и в Китай не везли..
Ну не совсем верно. Как раз закрыли, вырвали и увезли в Китай. Это бывшая столица автомобилестроения - Детройт
