У нас в селе ,давно конечно,так частный магазин стянули от распада стен и обвала бетонного потолка(плиты лежат).Стянут сверху и низу прутиками с толщину большого пальца на руке и уголка 100*100 мм,уголок на всю высоту стен.Стоит уже с десяток лет.
из-за засухи пару лет назад появились трещины, заделывать бесполезно. Как дождь - сходятся, засуха -расходятся. Кароче нужно как-то пытаться тормозить это дело
У нас осень когда то была очень дождливая,а потом сильные морозы и земля промерзла почти на метр.Многие дома трещины дали несмотря на фундаменты в 70 см.У кого был менше стены пошли.Так я видел вокруг фундамента обкопали и еще залили чтобы его усилить.Стяжки не делали.
У нас все дома стянуты анкерными стяжками по периметру + по всех несущих стенах еще при строительстве. Они замурованы в стены на уровне перекрытия. А вот давать арматуру в фундамент раньше почему то не додумались.
Дом деревянный, он конечно на части не разваливался, но углы зимой по разному вверх поднимало и как следствие внутренняя отделка страдала. Обкапывал кусками метра по два весь периметр с заходом под существующий фундамент и заливал эти ямы, на глубину 1,3-1,4 метра.
Если фундамент сделан как положено на глубину ниже глубины промерзания, то хоть засуха, хоть дожди стоять будет. К нас, например, фундамент делают на 2 метра, иногда на 2,5.
У нас типовой панельный дом на 2 хозяина. Стоит на ФС или ФБС ( я не шибко разбираюсь), но котлован не засыпан, а как бы полноценный цокольный этаж с высотой чуть больше 2м. Так у кого нормально все, а у нас в последние годы стал гулять. По углам обои то морщится, то рвет. За 32 года никак не усядется, хоть и на глине стоит.
Значит у вас грунт неустойчивый. Не зря же на таких грунтах сваи бьют метров на 10. У нас на работе строили, бурили скважины на 50 метров, метр диаметром и заливали. Одна скважина стоила 1000000 рублей и это в 2007 году. Грунт болото, сверху метров 15 засыпано шлаком.
По скольку мышление у всех по разному трудиться,подскажите как по уму сделать эти борта открывающимися ,чтоб были на одном уровне с платформой?
Так всё уже давно придумано. [изображение] Нужно просто выбрать подходящий вариант. [изображение]
Дело Константин не в варианте,а в правильном расположении петель и как их разместить ,а с зади борт не ставится этож ПРТ
Так я боковые борта имел ввиду.
У вас на прицепе похожая конструкция, только вместо навесов приварены подпорки. Снимите мерки с боковых навесов ПТСки. Увеличте их пропорционально процентов на 10. И будет готовое решение для вашего прицепа. Пока будете мерять, поймете что нужно будет отрезать у вашего и что приварить.
Грунт такой, что не каждый экскаваторщик соглашается яму под септик выкопать. Местами глина как камень, местами чуть ли не солончак.
Потому и не усядется, что на глине. Глина - самый пучинистый грунт. Чем больше в грунте глины, тем сильнее его вспучивает. Тут или не давать глине под фундаментом замерзнуть, т.е. зарывать фундамент на глубину промерзания, или сыпать на начальной стадии строительства толстую песчаную подушку под фундамент.
santuri16 пишет:
Засыпали бы на метра полтора, глядишь, и гулять бы перестал.
Куда нам крепостным до дворовых![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
да ладно, в тайге живем а лес за 10ку уже
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23730/17-14-29-119049-19.jpg?itok=Z3_X5W8V)
у нас уголь 12, был 9
принцип тот же
ну так а в чем проблема?посмотри конструкции петель двери газ 52- 53.да-немножко заумная конструкция по принцип думаю будет понятен.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/23730/2019-09-01_00-38-01.png?itok=BiusJhK-)
Бывает под глиной песок, у нас его называют плывун. В таких местах бурят скважины до скалы.
Чё делать с этим аппаратом?
Как бы вообще не в курсе Шо цэ такий
Выбрать файл.
Закачать.
Владеть.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Что за аппарат я в неведении.Но базовое состояние шикарное.
Посетить специализированный форум...
Сколько за него хочешь,люблю с моциками возиться.
Х.з. чем больше тем лучше![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Гони Константиновский рубль и забирай мотоцикл.
У меня только Николаевский имеется.А пиндосовский бумажный может сгодится? Он еще может ходить в обороте....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Ну ясеня за язык никто не тянул.
