Курилка ньюс.. Страница 55 из 652
19548 сообщений
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Sergey. пишет:
Посоветуйте как соединить двигатель Д-245 с комбайном ,сварка не помогает.
Отвечу сам на свой вопрос .Смотрел в другом комбайне , когда-то сам и устанавливал , только ни кто не знает из чего шлицевой вал и диск с феродо . У меня вал на 40 мм а тот что в переделке толще и надёжней. На том комбайне что давно ремонтировал диск с феродо прикручивал болтами к маховику .
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Sergey. пишет:
сцепления и стартера видимо не будет?
Стартер остаётся а муфта не нужна , только нужно надёжное шлицевое соединение.
06.06.2012 - 17:16
: 14113
Ни у кого случайно не валяется муфта с САГа от двигателя Д-144? Может кто саг бомбил, двигатель на т-40 добывал? Куплю.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5290
Sergey. пишет:
На Е-302 кардан крепится болтами маховика. Но там Д-242.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8925
Гамов Иван пишет:
Такая?
06.06.2012 - 17:16
: 14113
Похожая, только здесь на фото она тоже раздолбаная. У меня на саге ее разорвало в клочья. Нужно обе части.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8925
Гамов Иван пишет:
Есть только это.
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 565
Мужики подскажите жпс навигатор для леса. Может кто нибудь пользовал не дорогой китайский.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Гамов Иван пишет:
Вот такая есть, если надо отдам.
06.06.2012 - 17:16
: 14113
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Гамов Иван пишет:
Вроде она, только отверстий крепежных много. А второй части нет? Сегодня вечером товарищ обещал поискать, если не найдет напишу.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Доброго дня может у кого есть возможносьть померить цилиндрик мтз тот под сидениям стоит, зарания благодарю
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
А какая вторая часть должна быть? Эта стояла прям на маховике. Забирай про запас, я все равно выкину.
06.06.2012 - 17:16
: 14113
Вторая часть стоит на генераторе, диск с приваренными прямоугольными пластинами, эти пластины вставляются в прорези на полумуфте которая стоит на маховике.
Вот, нашел картинку.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Гамов Иван пишет:
Понятно, её нет.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Гамов Иван пишет:
Саг это сварочник?
02.09.2010 - 05:16
: 17374
Гамов Иван пишет:
У нас на САКе было самодельное соединение. Вырезан "блин" из толстой резины с ниточным кордом, порядка 20 - 25 мм толщиной. И за центр прикручен к валу генератора. Там на валу был флянец диаметром (на вид) 20 или 25 см с отверстиями по кругу. Вот за эти отверстия к нему прикручивается эта резина. Далее всё собирается вместе. И через прорезанное в "колоколе" генератора отверстие, размером опять же на вид 10 на 25 см, прикручивается к маховику. Тоесть простейшее этастичное соединение.
06.06.2012 - 17:16
: 14113
Михаил 44 RUS пишет:
Гамов Иван пишет:
Саг это сварочник?
Да.
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6178
06.06.2012 - 17:16
: 14113
Kostomar пишет:
Не получится так сделать, места чтобы прикрутить резину к маховику нет вообще. Маховик даже на 10 мм входит в генератор.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Иван Вам нужна только эта пластина?
Саг рабочий в сборе стоит на складе,целиком не нужен?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Мужики подскажите,нужна звезда z 33 шаг 25.4 , может знаете с чего её можно снять или валяется мож у кого?????????????
06.06.2012 - 17:16
: 14113
Целиком не нужен. У меня этот почти без наработки. Был у электриков на подстанции, они им от случая к случаю на линии заземление варили. На двигателе 50 моточасов. Да и у меня он лет 5, нужен редко, только в поле пару раз в год. Недавно на бдт дышло оторвало и саг сломан, пришлось 8 км домой на тросу кое как тащить варить, пол дня потерял.
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2487
Гамов Иван пишет:
пол дня потерял.
Купи бензогенератор и не мучайся.
06.06.2012 - 17:16
: 14113
OLEG-123 пишет:
Есть генератор дизельный, на всю деревню электричества хватит. Но нужен САГ.
Марафет пишет:
А эти САГи или САКи - это приблуды промышленного назначения.
Так я вроде не для развлечения им пользуюсь.
Марафет пишет:
Когда дома не будет электричества, ради одной лампочки, и чайника - такой агрегат никто гонять не будет.
Так они и не предназначены для этого.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
У меня такой саг
Уд-25 + китайский генератор.
А этот возим на покос. Привод от ВОМ через редуктор ВОМ дт-75
Грабли варю
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
igor1989 пишет:
Грабли варю
ффига се захват .. Сколько метров ?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Алик605 пишет:
igor1989 пишет:
Грабли варю
Эти 14метров
https://fermer.ru/comment/1079281932#comment-1079281932
Предыдущие
https://fermer.ru/comment/1076908587#comment-1076908587
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6178
OLEG-123 пишет:
Гамов Иван пишет:
пол дня потерял.
Лучше купить танковый генератор и к вому подсоединить ,но сначала ему надо раму сварить если кого интересует то попозже фотку скину.
19.11.2011 - 21:10
: 2487
Ясень пишет:
Есть у меня такой, но стоит уже лет 5 без дела (продавал никто не берет). Сейчас только так - погрузил в багажник генератор (в ниву влазит) положил туда сварку, болгарку вот вам и САГ.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Ясень пишет:
OLEG-123 пишет:
Гамов Иван пишет:
пол дня потерял.
Иван всего лишь спросил ЗАПЧАСТЬ, но не тут то было, стали советовать, что лучше купить wacko2
